Просмотров в теме 45976   Ответов в теме 123   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 1
Старый 18.12.2018, 10:41 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
Поблагодарили: 1792 раз(а) в 683 сообщениях
По умолчанию Фонарь Sofirn SP33 мутная лошадка на 26 650/Cree XHP 50.2/2500lm
Простой крупный фонарь под 26 650 — Sofirn SP33. Но вот намедни в нем сменили светодиод на Cree XHP 50.2 и с этого момента пошли некоторые неурядицы.
Модель Sofirn SP33 выпускалась достаточно давно и долго на светодиоде XP-L нейтрального оттенка и с питанием от 26 650 вполне себе не плохой бытовой фонарь получался. Легко и просто найти обзоров в сети этой конфигурации Sofirn SP33. Но между тем вышло новое поколение, ребята из софирна обновили содержимое странички и начали на ней же продавать Sofirn SP33 уже под Cree XHP 50.2
Заказывал его в китовой версии, чтоб еще был аккумулятор и зарядка (она подходит под элементы 21 700 и у меня часть таких элементов есть), если этого всего не надо и есть 26 650 (или хотя бы 18 650 + переходник на первое время) — то можно уложиться в 20 баксов за вот это все.
И тут я получаю фонарь, распаковываю и вижу инструкцию — что за дела?? Пишу производителю с вопросами, что за дела. Между тем листаю отзывы и вижу несколько недовольных комментариев, которые описывают что получили старую версию. Начинаю огорчаться… Между тем рассматриваю фонарь и вижу, что все таки драйвер другой — у меня по 2х клику не блокировка, а турбо, у меня разброс режимов немного другой. И выдыхаю.
Между тем появляется китайчанин и пишет мне — не переживай, сейчас проясним все за пару секунд — старая версия с гладким рефлектором, новая с апельсиновым рефлектором, мол у тебя какой?
Но я то уже разобрался, вот только мануал отдельно запросил. Здесь можно скачать правильную русскоязычную инструкцию под Sofirn SP33 на Cree XHP 50.2/2500lm, если кому то лень читать дальше и разбираться вместе со мной, а получили тоже новый фонарь со старой инструкцией.
Тип элемента прозрачно намекает, что фонарь весьма массивным будет, не маленьким и не совсем карманным. Но даже при всем этом, я был удивлен толщиной батарейного отсека — это 2 мм еще до резьбы, а вместе со всеми насечками/резьбой получается где то 2.5-3 мм.
Наверное, это все обязательные условия если охота в формате все таки однобаночного фонаря выдывать 1к люмен с ограничением рантайма только по уровню заряда аккумулятора о_О
Но в максимальном режиме четкий временной степдаун всего в 2 минуты и нет даже разговоров о термоконтроле. Разобрать не сложно, и даже можно пойти существенно дальше чем сделал я, ограничился только фото с выступающей местами термопастой.
Тем более разогрева до неприличных температур здесь не наблюдается — габариты, толщины головы.
СВет и управление Sofirn SP33
Управление Sofirn SP33:
— простые клики и это шикарно;
— зажатием перебор между основными режимами;
— двойной клик приводит в турбо из включенного и из выключенного, простым кликом возвращает назад в актуальный режим;
— 4Хкликом включается блокировка;
— в кнопке светоиндикатор и первые 5 секунд при включении он показывает зеленый/красный/красный мигающий.
Потребление на картинках с примерами света.
Температура света в районе 5500-6000К, ниже сравнение где слева от 6500, а справа уже порядка 5000 с плавным переходом и как раз софирн где то посредине. Впрочем, сравнение не очень показательные — слева дедомленные светодиоды (суперагрессивный фонарь JetBeam II PRO, к примеру), а справа ооочень примечательный фонарь на квадрипле, но о нем расскажу позже как то. А может и показательно, хотспот квадрипла смотрится на мелком расстоянии всего немного больше хотспота Sofirn SP33.
Естественно, есть защита от переразряда/неправильной полярности и прочее.
Ниже небольшой видео обзор Sofirn SP33 и там есть ночная прогулка с фонарем, кому охота увидеть свет вживую
Насчет каких то выводов, то по моему мнению да по цене в 20 баксов у Sofirn SP33 практически нет никаких минусов. Простой, мощный, даже с местами технологичный. Вот только мутная история с Cree XHP 50.2/не_Cree XHP 50.2 немного риска добавляет, ведь есть вероятность получить старую версию и тогда кошмарить продавана и требовать с него или деньги назад, или фонарь новый. Этим и обусловлено название обзора Sofirn SP33.
Оригинал поста в моем блоге - Обзор товаров из Интернета
[Исправлено: Berezovy, 11.03.2019 в 22:13]
Audio (21.12.2018), Danshin_s (18.02.2020), R-2 (09.01.2019), skorp777 (18.12.2018), РШ (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 12:47   2
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Re: Фонарь Sofirn SP33 мутная лошадка на 26 650/Cree XHP 50.2/2500lm
Сам ты мутный и непонятный. Вот никто не парится, с октября всем новая версия приходит, а тебе, красавцу, персонально старую должны подсунуть
Есть у него термоконтроль. Просто при первом включении турбо фонарь недостаточно прогревается, чтобы он сработал. На третьем-четвертом подряд включении турбо он будет работать, это хорошо видно на графиках яркости. При срабатывании он плавно уводит яркость в район 1400 люмен и далее уже срабатывает двухминутная отсечка.
О главном плюсе фонаря - ни слова. У него полная стабилизация всех режимов.
Время работы указано неверно. На черной Лиитокале 5000 мАч на 1000 люмен он отрабатывает 2 часа 40 минут и затем переключается в младшие режимы.
Разобрать его сложно. Максимум можно сменить диод. Достать заклееный драйвер без очень прямых рук и смекалки не получится.
Ну и на турбо он жрет 5.8 Ампера на свежей батарее...
AEDe (18.12.2018), Danshin_s (18.02.2020), mister046 (18.12.2018), skorp777 (18.12.2018), Timofej 000 (15.08.2019), Waryag (21.12.2018)
Старый 18.12.2018, 13:08   3
Wildcat
График разряда: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 18.12.2018, 13:25 Автор темы   4
Berezovy
ну такое, открываешь отзывы и уже не все так не_мутно и понятно.
Старый 18.12.2018, 13:28   5
Wildcat
Это потому что в том же лоте до октября была первая версия фонаря. На даты отзывов глянь.
Старый 18.12.2018, 16:55   6
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
тоже хочу такой и аж засомневался , надеюсь пришлют новую версию ?! Berezovy а когда вы оформляли заказ ? в каком месяце ???
начинающий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 18:58   7
Wildcat
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от начинающий :
Русским по белому же сказано: старой версии в фирменном магазине нет уже. С октября.
начинающий (18.12.2018)
Старый 18.12.2018, 19:37   8
Truuled
Последняя активность: 16.04.2022 22:46
Сказал(а) спасибо: 431
Поблагодарили: 162 раз(а) в 61 сообщениях
На странице товара, на али, есть сообщение от магазина:
Notice: Sorry to inform the orders on October may receive a wrong user manual , our storehouse packing man mixed the user manuals as the V1.0. but the one you receive will be the correct XHP50.2 LED, i will send you a correct user manual by email if you receive the wrong one. We sorry about this issues, everything correct now.
Zebralight SC64c, Skilhunt H03 nw, Convoy M2
Truuled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2018, 19:52 Автор темы   9
Berezovy
На самом деле после публикации ко мне обратился товарищ и попросил привезти под заказ. Вот в районе 1.12 заказан еще один экземпляр, отпишусь чего как приедет. С одной стороны, уверен что все будет ок. Но посмотрю, отпишусь.
Старый 19.12.2018, 10:19   10
начинающий
что-то я совсем от жизни отстал ! подскажите когда в SP33 появилась крышка батарейного отсека ? первоначальные обзоры указывали на безкрышечный батарейный отсек , и в комплекте шло одно уплотнительное кольцо , это они вместе со светодиодом ещё и корпус поменяли или модернизировали ???
Старый 19.12.2018, 11:53   11
Wildcat
Вот с новой версии и появилась.
Со старой версией, при внешней схожести, взаимозаменяемости деталей нет - у нового корпус толще, его диаметр чуть больше.
Старый 19.12.2018, 14:54   12
vik669
Последняя активность: 07.10.2022 18:43
При заказе поинтересовался (I used XHP50.2 I hope and not XHP50? ) ответил :
qidong yang
18/12/19 02:32
Все SP33 обновлены до XHP50.2
И ещё по поводу отражателя:
18/12/19 01:36
qidong yang
18/12/19 01:15
Да, нет плавного отражателя для SP33
vik669 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2018, 14:59   13
vik669
qidong yang
18/12/19 02:32
Старый 19.12.2018, 15:14   14
vik669
начинающий,
При заказе спросил продавца:
qidong yang
18/12/19 02:32
Старый 19.12.2018, 15:24   15
начинающий
фсё ! заказал фонарь у дигонг янга , интересно девушка или парень , автопереводчик выдаёт , ваша сисси или девчушка а иногда дигонг янг
Старый 19.12.2018, 22:41   16
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 22.09.2025 23:29
Сказал(а) спасибо: 581
дигонг янг
если ты про
Посмотреть сообщение Сообщение от vik669 :
qidong yang
то читается скорее как "кидонг янг". Молодой кидала. Удачи)
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
kms87 (20.12.2018)
Старый 20.12.2018, 00:10   17
Truuled
Посмотреть сообщение Сообщение от mister046 :
Гугл внушает больше надежд, перевел как "Его восточный океан"
Старый 20.12.2018, 00:20   18
Truuled
На blf про старую версию писали:
The next thing to point out is that the driver retaining ring is left-hand thread, turns to the right to remove.
И я так и не понял, пробовал ли кто-нибудь на новой версии открутить, предполагая, что резьба левая.
Старый 20.12.2018, 00:24   19
ceramic
Аватар для ceramic
Qidong Yang - 启东杨 - [qǐdōng] [yáng] - Цидун Ян
Старый 20.12.2018, 04:52   20
Wildcat
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Truuled :
Там нечего откручивать
Truuled (20.12.2018)
Время генерации страницы 0.15701 секунды с 16 запросами
