Просмотров в теме 27697   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 23.02.2018, 11:27 Автор темы   61
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Вчера 11:39
Сказал(а) спасибо: 637
По умолчанию Re: Manker U12 - (почти) первый рефлекторник на 20700, USB-C и XHP50.2
Copernik, Не вбить, а ласково запрессовать Но пока не дошёл до этой стадии, что бы лишний раз не выколачивать потом. Хочу пока ещё сам драйвер невооружённым глазом поразглядывать и может феном потыкаюсь. Когда наиграюсь с драйвером буду прессовать.
Можно Вас фото тушки без пилюли сделать?
В первом посте с телефона есть фотографии дыры в тушке.
[Исправлено: MaksVasilev, 23.02.2018 в 11:30]
Старый 23.02.2018, 11:32   62
Ray
Аватар для Ray
Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
MaksVasilev, а это мне кажется, или на конденсаторе (C1), который рядом со сборкой 7423, перемычка?
[Исправлено: Ray, 23.02.2018 в 11:34]
Ray вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 11:41   63
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
MaksVasilev, в теории у меди и алюминия ведь разный коэффициент температурного расширения? Что больше расширяется? Хорошо если у меди, тогда с нагревом контакт будет улучшаться.
Старый 23.02.2018, 11:49 Автор темы   64
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от Ray :
Не кажется.
При этом я её уже для теста разомкнул, но ничего не изменилось.
При любой разнице температурного расширения между медью и припоем теплоотвод будет лучше, чем просто через воздушный зазор. Сейчас модуль без усилия свободно проваливался в тело тушки и доставался из неё пинцетом без усилия. До лужения.
Ray (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 12:12   65
ceramic
Аватар для ceramic
А какая у него маркировка?
Сходку не скажу, не сталкивался.
Ray (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 14:04   66
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
У алюминия он выше. Но тут не те температуры, чтобы значимо влиять на контакт.
Старый 23.02.2018, 14:30   67
vitali
Аватар для vitali
Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
поглядел картинки, оказалось просто разбирается, фонарь пригоден для рукоприкладства )
vitali вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2018, 14:38 Автор темы   68
MaksVasilev
vitali, Да, ничего сложного, всё легко снимается. Только единственное затруднение вызвал рефлектор. Резинка его сильно держит. Я в первый раз зацеплял зондом стоматологическим, места так что бы зацепить и не задеть диод мало, зонд сорвался и оставил царапину на рефлекторе.
Старый 23.02.2018, 14:44   69
Ray
Аватар для Ray
А мне его удалось поддеть пинцетиком от ножа victorinox, в зазор между рефлектором и корпусом, со стороны безеля. Аккуратно раскачивал с двух сторон и он вышел.
Старый 23.02.2018, 14:50   70
Copernik
Аватар для Copernik
Значит теперь можно поставить ТИР
MaksVasilev (23.02.2018)
Старый 23.02.2018, 16:44 Автор темы   71
MaksVasilev
Немного поразглядывал драйвер, попробовал погреть феном. Запаял обратно диод, припаял звезду, запрессовал модуль в тушку. Руками модуль не пошёл, пробовал всем весом - не лезет. Запрессовал большими тисами в слесарной мастерской у механика. Против тисов с метровой ручкой модуль не сопротивлялся, усилие я почти не почувствовал. Поскольку раздавить такими тисами - раз плюнуть, запрессовывал до тех пор, пока разъём зарядки не отцентруется напротив отверстия. На этом остановился.
Ничего не изменилось, фонарь так же на турбо начинает выключаться примерно на 2:40 от старта. Скорее всего глючит какой-нибудь из SMD элементов на плате драйвера из-за перегрева.
На этом пока изыскания с разборкой фонарика закончу, заказал несколько диодов XHP50.2, буду менять и тогда возможно продолжу.
Старый 23.02.2018, 20:12   72
Ray
Аватар для Ray
Мне вернули неисправный фонарь на эксперименты.
Сегодня поменял сборку из полевиков 7423 и он заработал.
Подозреваю, что дело в ней и в Вашем экземпляре.
Старый 23.02.2018, 20:34 Автор темы   73
MaksVasilev
Ray, https://alltransistors.com/... оно ведь?
Старый 23.02.2018, 20:42   74
Ray
Аватар для Ray
Да, именно)
Паять её только не очень удобно...
В принципе, больше нечему в этой схеме греться и уходить в защиту. Так что этот ключевой транзистор самое вероятное слабое звено.
Кстати, есть ещё несколько таких, могу поделиться, если что.
[Исправлено: Ray, 23.02.2018 в 20:49]
Старый 23.02.2018, 21:06 Автор темы   75
MaksVasilev
Спасибо за предложение, но боюсь, что пересылка дороже стоимости обойдётся
Правда пока сходу не вижу, где купить, кроме али.
Старый 23.02.2018, 21:12   76
Ray
Аватар для Ray
MaksVasilev, у меня они случайно оказались) Летом покупал на Али несколько "блокнотов" с смд транзисторами.
Старый 05.03.2018, 08:52 Автор темы   77
MaksVasilev
Как выяснилось, Алан читает эту тему на фонарёвке или хотя бы картинки разглядывает. В процессе диалога, пока я просил его объяснить странное поведение фонаря на турбо, он мне скинул фотографию полуразобранного фонаря на котором была отмечена прижимная гайка, которую он рекомендовал протянуть. Фото оказалось моё из первого поста этой темы. В общем требовать новый фонарь я пока не стал, а Алан пообщал выслать мосфетов для ремонта драйвера. На этом пока и порешили.
Ещё выложил в обзор рантаймы работы в 4 и 3 режимах. Достаточно долгоиграющий фонарь получается.
Старый 05.03.2018, 10:00   78
vitali
Аватар для vitali
а как с теплоотводом стало, корпус быстрее прогревается или не изменилось ничего?
Старый 05.03.2018, 10:46 Автор темы   79
MaksVasilev
Посмотреть сообщение Сообщение от vitali :
Изменения есть, но в пределах погрешности измерения. Т.е. сказать что теплоотвода не было вообще или он был недостаточный, нельзя. Так же сказать, что запрессовка модуля насильно с лужением сильно изменила качество теплоотвода я тоже не стал бы. Т.е. сейчас теплоотвод гарантированно хороший, но поскольку градиент и скорость отвода тепла существенно не улучшились, то можно сказать, что изначально проблемы в дизайне есть, но не критичные.
Старый 19.03.2018, 22:32 Автор темы   80
MaksVasilev
Я попросил у Алана только пару мосфетов и он выслал только пару мосфетов. Правда выслал быстро и приехало раза в 2 быстрее чем фонарь.
Если завтра будет время, то перепаяю, если нет, то лежать им месяца 2 наверное на полке.
Время генерации страницы 0.13467 секунды с 16 запросами
