27761
87
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 09.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 637
Что-то в последнее время я стал не особо жаловать своим вниманием рефлекторные фонари, за исключением разве что специфичных E02Ti. Свет TIR-триплов и квадров мне стал как-то роднее и приятнее, но внезапно на глаза попался анонс одного рефлекторного фонаря, который я не смог обойти сразу по многим причинам.
Manker U12 Пока только визуальные впечатления, большинство измерений, тестов и бимшотов будут добавляться. Страница на сайте производителя: http://www.mankerlight.com/... Обзор в моём блоге: http://torchobzor.blogspot.... ![]() ![]() Что зацепило и заинтересовало сразу: 1. Возможно один из первых нормальных серийных фонарей крупного брэнда, изначально под питание 20700. Совсем первым его назвать нельзя, есть уже давно Яркий Луч Альбатрос А12, который умеет 20700/18650/3ААА. Но будем считать его первым рефлекторным. Есть ещё Acebeam L30 и один Maxtoch, но это полувантуз и вантуз, а U12 можно отнести к умеренно компактным фонарям. 2. Встроенная зарядка от USB-C. Пока не частое предложение на рынке, но за ним однозначно будущее, вопрос времени. Преимущество в большем зарядном токе, на которое обычно рассчитаны зарядки этого типа. Впрочем зарядный ток U12 я пока не проверял. 3. Относительно новый диод XHP50.2 ![]() Что так же понравилось, так это обводы головы фонаря и монолитный корпус, со стороны головы. Монолитный корпус, чуть сужающийся к безелю, выглядит с точки зрения дизайна очень эффектно. В этом плане фонарь сильно выигрывает у своего сородича E14-II, тело которого собирается аж из 4 частей в угоду универсальности питания. Никаких ударных кромок, корон, и прочего псевдо-боевого недо-тактического мусора со стороны безеля. Ровный гладкий безель заподлицо, как у Зебры SC64 например. ![]() ![]() Кнопка расположена в удобной эргономичной нише, в специальной проточке, так аналогично той же зебре, только протока чуть длиннее, пропорционально размерам фонаря ![]() Заглушка встроенной зарядки имеет фаски со стороны радиуса головы, что предотвращает её случайное зацепление, только со стороны хвостика её можно аккуратно поддеть руками. Сама заглушка встаёт плотно и имеет бортик по внутренней части, случайно открыть её не получится. ![]() ![]() У фонаря заявлено IPX8 (*2 метра), а значит будем его испытывать по всей строгости, правда только на 1 метр глубины, больше не позволяет испытательный аквариум. Пока фонарь нормально пережил 3-4 полоскания под струёй воды в раковине. Клипса традиционная для всех фонарей Манкер последних лет, очень жёсткая, надёжная и удобная, но есть один родовой косяк: хвостик возле лапок иногда загнут слишком сильно и начинает упираться в фонарь, царапая его: ![]() У фонаря с обоих сторон аккумулятора пружинки, при этом со стороны хвостокрышки их традиционно для Manker 2 штуки , одна в другой: ![]() Резьба крупная, трапецеидальная с нормальным сходом, попадать и закручивать крышку легко ![]() Развесовка Вес самого фонаря: 99,5 г с аккумулятором: 163,6 г с клипсой: 104,8 г с аккумом, клипсой, темляком: 172,2 г ![]() ![]() В комплекте есть небольшой чехол, он весит 22,3 г ![]() Комплектный аккумулятор Манкер в своих основных магазинах обычно продаёт фонари сразу с аккумуляторами, причём аккумуляторы в собственной обёртке. U12 не исключение, с ним в комплекте идет аккумулятор 20700 с платой защиты на 4250 мАч. Для сравнения с самыми пока распространёнными Sanyo NCR20700B 4250 мАч: ![]() Вот здесь вылез первый неприятный косяк. Фонарь имеет встроенную зарядку, однако я захотел протестировать хотя бы Опусом ёмкость комплектного аккума. При попытке засунуть в Опус этот аккум случился конфуз: ![]() Пришлось разбирать батарейку. Под обёрткой оказался всё тот же референсный Sanyo: ![]() Псс-с-с.. мы сделали тебе буттон-топ на буттон-топе, что бы у тебя был буттон-топ ещё длиннее: Немного промахнулся с процедурой обрезания со стороны головки и отрезал ещё и Саньошную термоусадку. Хорошо, что я сегодня не хирург ![]() ![]() После крещения обрезания, замерил аккум получилось 4125 опусовских мАч. Примерно же столько давала и референсная банка. ![]() Рядом с другими фонарями Рядом с упомянутой уже ZebraLight SC64w (рядом с зеброй Sanyo NCR18650GA, если что, а не 20700) ![]() Со своей роднёй: Manker E14 и E14-II ![]() Свет, количество Замеренное количество света люксметром с 1 метра:
Полная таблица измерений: https://docs.google.com/spr... Время работы, измеренное ![]() Время работы в максимальном режиме (не турбо) составило 1 час 48 минут, после чего фонарь снизил яркость до 3-го режима и ещё около часа проработал. Всего до выключения отработал 2 часа 40 минут. В режиме 3 рантайм составил 5 часов 22 минуты. Качество света: ШИМ, пульсации Никаких пульсаций и ШИМ замечено не было, абсолютно постоянная токовая стабилизация на всех режимах ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Распределение света, хотспот Немного снимков в дефлектор. Диаметр дефлектора 105 см, расстояние от фонаря до дефлектора около 60 см. Слева и справа один и тот же снимок, только справа скорректированный в -2EV. Баланс белого 5000К, тинт 0. ![]() ![]() ![]() ![]() Снимал специально с ББ 5000К, ибо что бы сравнить с нейтралью. Если же выгружать с ББ 4800К и тинтом +16R, то выглядит более походе на то, как это видно в живую, т.е. не такое цветное и не настолько контрастное: ![]() Итак, я попробовал измерить изменение цветовой температуры света в пределах засветки и вот что у меня получилось: ![]() В центре действительно нейтраль, а дальше вокруг начинается потепление, которое в определённый момент резко заканчивается и начинается увеличение цветовой температуры. Итого ~5000K -400, +550. Управление Традиционное для Manker, которое я считаю одним из наиболее удобных для любого, в том числе неискушённого пользователя: 1 короткий клик из выключенного - включение с мунлайта 1 короткий клик из включенного - переключение по режимам от минимального до максимального и обратно до минимального 2 коротких клика из любого состояния - турбо удержание из выключенного - включение в последний использованном режиме удержание из включенного - выключение Долгое удержание из включенного - вначале фонарь выключается, а через 2 секунды включается маячок подсветкой в кнопке, который плавно загорается и гаснет Блокировка программная и выход из неё: 1 кк + 2 кк + 3 кк, кому не нравится - можно откручивать хвостокрышку, даже при повреждении анодирования на резьбе будет работать, т.к. контакт идёт не через саму крышку, а через плату в ней. 4 коротких клика - вход в режим настройки мунлайта, где коротким кликом выбирается требуемый уровень яркости, длинным запоминается. Индикация остатка заряда Через цветную подсветку фирменной Манкеровской кнопки с обезъянкой/трансформером: синий - заряд выше 75% фиолетовый (синий + красный) - около 50% красный - меньше 20% Кнопка полностью идентична Manker MK34 ![]() Позднее постараюсь измерить точные уровни напряжения изменения света. Зарядное устройство Пока я так и не могу нормально измерить ток зарядки, но в конце окончания заряда ток зарядки с повербанка, по показометру самого повербанка составил всего около 800 мА (при 5,13 В) ![]() Уровни потребления тока по режимам Ток покоя: выключенный фонарь, выключенный маяк: 0,25 мА выключенный фонарь, постоянно горящий маячок в кнопке (после установки аккума и закручивания крышки): 3,05 мА выключенный фонарь, мигающий маячок: от 0,28 до 3,04 мА Режимы: мунлайт (первый режим): настраиваемый (21 ступень) от 13,78 до 156,3 мА 2: 313,1 мА 3: 670 мА 4: 1700 мА 5 (турбо): 2410 мА Разборки и попытки ремонта Увы, мой экземпляр оказался бракованный. Какие-то проблемы с электроникой, перегревается и фонарь начинает в турбо кратковременно выключаться и моргать. Пытаюсь выяснить что к чему, а пока несколько фотографий внутренностей: Звезда не круглая, вероятно уникальная, центрирующая прокладка толстая ![]() ![]() Звезда медная, достаточно толстая, термопаста очень жидкая и её в принципе достаточно ![]() Зачистил поверхности. Звезда снизу очень ровная, а посадочная площадка имеет небольшой высверл по центру, но без подъёма металла, т.е. не мешает остальной поверхности прижиматься. Поверхность с концентрическими следами фрезеровки ![]() Сам модуль медный, прижимается алюминиевой гайкой ![]() Сам рефлектор посажен в корпус с уплотнительным резиновым кольцом, которое фактически выполняет роль центровочного, а не герметизации. Кольцо толстое и рефлектор засаживается в корпус туго, из-за этого и просто вытряхнуть рефлектор при разборке не получится, а при попытке подцепить его снизу, через отверстие возле диода, есть шанс повредить сам диод. У гайки от силы 1,5-2 витка резьбы всего. Резинка кнопки имеет очень широкие края и прижимается гайкой очень плотно и не выскакивает при затягивании, как резинки кнопки в Skilhunt H03 или Convoy L6. У резинки есть направляющие выступы, что бы её можно установить гарантированно изображением вдоль оси фонаря. ![]() ![]() ![]() Открутив гайку, можно легко достать модуль, объединяющий в себе "пилюлю" из медной болванки и драйвер. Любовь Манкера к подобного рода модулям мы помним по E02/E03. Кнопка, к слову не мешает доставать модуль и откручивать гайку резинки не обязательно. В самом корпусе цилиндрический выфрезерованный паз в корпусе под модуль и симметричные проточки для порта зарядки и для платы кнопки. ![]() ![]() Модуль можно вставить и развернув на 180 градусов, поменяв местами кнопку и порт зарядки, проточки подходят: ![]() Сам модуль с драйвером: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Что могу сказать, я разочаровался в конструкции фонаря. Все преимущества хорошего теплоотвода монолитного корпуса сводятся на нет тем, что тепло от модуля до корпуса почти не доходит. Модуль в корпус не проваливается, но заходит слишком свободно, что бы обеспечить хороший теплоотвод. Никакой термопасты нет между корпусом и модулем. Опытным путём выяснил почему: даже небольшое количество пасты, при вставке модуля выталкивается его торцом вниз и вылазит на нижнюю плату, где установлена пружинка. Всё таки подобрал количество пасты, что бы хоть чуть-чуть смочить модуль и не выдавить. Наружный диаметр модуля 22,0 мм, внутренний 19,0 мм. Толщина стенок в верхней части, где диод 1,5 мм, Высота медной части модуля 16,7 мм, а всего модуля 17,1 мм, т.к. нижняя плата немного выставляется. Глубина проточки со стороны диода 10,5 мм. После добавления термопасты в щель между корпусом и модулем проблема с перегревом и глюками драйвера не устранилась, но если до этого фонарь начинал моргать и выключаться после 2 минут 30 секунд в турбо, то сейчас стал после 2 минут 55 секунд. Общее впечатление Положительные Фонарь очень удобно лежит в руке и кнопка нужного размера и в нужном месте. Промахнуться сложно. После коротышки Emisar D4 этот фонарь лежит в руке очень не принуждённо, как будто после детской игрушечки берёшь нормальную вещь сделанную для взрослого человека. Примерно по ощущениям близко к тому, когда берёшь YLP G180 после Meteor M43 - фонарь для человеческой руки, а не для полки. Распределение света понравилось, артефактов явных нет. Есть традиционная желтизна в центре хот-спота, но она не такая уж и заметная как у других рефлекторных фонарей. Не дальнобой, хороший универсальный фонарь, боковой засветки много, по сравнению с ТИР-оптикой. Бимшоты и розетки будут. Отрицательные Увы, за внешним дизайном и заявленными характеристиками лежит весьма сомнительное в плане надёжности модульное исполнение, при котором изначально из-за самого дизайна не гарантируется полноценного теплоотвода от модуля на корпус, а сам драйвер на этом же модуле и расположен. Т.е. от перегрева страдать будет именно весь драйвер и рано или поздно приведёт к неисправностям. Что в результате у меня и получилось в моём экземпляре. Продолжение следует... [Исправлено: MaksVasilev, 22.12.2018 в 20:25] |
| Поблагодарили: 22 раз(а) |
alexutel (14.02.2018), Copernik (13.02.2018), dmitriy.moiseevich (13.02.2018), Drex (06.11.2021), Edit_Thor (13.02.2018), himik deda (23.02.2018), ilyaapp (12.02.2018), kugotoff (23.02.2018), LEV-UA (12.02.2018), mic1968 (13.02.2018), nsk1979 (20.03.2018), Qwertus (13.02.2018), Ray (12.02.2018), rpdoctor (19.02.2018), sasha-power (13.02.2018), ser-kras (13.02.2018), Алексей Михайлович (12.02.2018), Иван62 (13.02.2018), ПМ (02.05.2018), РШ (12.02.2018), Сяв (01.05.2018), Яркий Луч (12.02.2018)
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
Спасибо за обзор! А фонарик очень и очень хорош.
[Исправлено: Ray, 12.02.2018 в 20:53] |
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36
Видимо фонари на 20700, с Type-C, квадриплами будут обычным делом.
Вроде и порт нормально закрывается и кольцо кнопки откручивается. Манкер молодцы.
Кнопка, кстати, традиционная уже для Манкера, у моего любимого флудера МК34 она именно такая же уже очень давно. Оба (все 4, если точнее) MK34 уже много раз топились и под дождями работали, в плане герметичности никаких проблем.
[Исправлено: MaksVasilev, 12.02.2018 в 20:54] |
Добавил измерения ШИМ/Пульсаций, а так же токи потребления по режимам.
Ray (13.02.2018)
Добавил снимки хотспота и измерение цветовой температуры.
Waryag (13.02.2018)
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 13.09.2025 08:20
Сказал(а) спасибо: 179
Пайку пружин не улучшили... Припоя - как от котейки!
17
Ну т.е. буквально следующее предложение вы уже не читали? Перечитайте.
У меня тоже есть фонарик 1960-х годов, в который по габаритам влезет 20700 и даже лампочка не сразу сгорит, но я не помню что бы у него такая поддержка была заявлена, так же как и хлама с вашей картинки. Ваши фантазии умиляют, потому как в первом же предложении была фраза "именно под формат 20700". Ну хорошо, если вам будет удобнее считать, что любой хлам в виде UF и прочих на 3AAA тоже относится к этой категории, то пожалуйста, я не утверждал абсолютного первенства, а написал дословно: "возможно один из первых". [Исправлено: MaksVasilev, 13.02.2018 в 11:07] |
Товарищ генерал (13.09.2021)
Сопротивление контакта пружины и платы не так что бы сильно зависит от количества припоя, больше зависит от степени прижима пружины к плате во время пайки и толщины слоя припоя между пружиной и платой.
От количества припоя только зависит прочность крепления пружинки. Были случаи отрывания пружинок? |
τετραγράμματον
20
