Просмотров в теме 228827   Ответов в теме 566   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 4
Старый 22.09.2018, 22:36   61
Di_Joker
Последняя активность: 26.12.2025 15:14
Сказал(а) спасибо: 667
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Sofirn
А можно поинтересоваться, что вас, собственно, огорчило?
Мне думалось, что довольно мясистая голова сможет успевать рассеивать достаточно тепла при 990Лм, чтоб не греться более 50 градусов. Надежды не оправдались, видимо нужно что то более массивное и/или с другим диодным оснащением.
Старый 22.09.2018, 23:47   62
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
50 градусов это ниочем, тепло, но в пределах комфорта. Для светодиода/драйвера/аккумулятора никакого вреда не будет.
Convoy S2+ с XP-L2 под током 6А (линейник LD-A4) прогревался до состояния "держать можно только в перчатках или за темляк" и работал так до полного разряда аккумулятора и срабатывания защиты драйвера (от разряда) без ухудшения характеристик светодиода (измерялась светоотдача в сфере на одинаковом токе до и после теста). Температурная защита драйвера была установлена на 105 градусов, но так и не сработала.
[Исправлено: globalnode, 22.09.2018 в 23:48]
globalnode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ФанКол (22.09.2018)
Старый 28.09.2018, 21:55   63
Di_Joker
Продолжил пытки C8F.
990Лм и 790Лм по динамике нагрева отличаются гомеопатически. 650Лм нагревается медленнее, через 25 минут 55С. Сплошное разочарование.
Решил испытать в турбо (2600Лм) и с удивлением обнаружил что динамика нагрева не отличается от 790Лм, через 20 минут 58С. По достижению 58С переключаю в 1500Лм и температура стала снижаться, на 54С пришлось отвлечься от испытаний.
Получается такова особенность драйвера, максимально эффективно он работает на 2600Лм и 1500Лм, теплоотвода вполне хватает постоянно держать 1500Лм при комнатной температуре без охлаждения.
В C8F 21700 другой драйвер интересно как с ним себя ведёт фонарь.
Старый 28.09.2018, 22:11   64
globalnode
Seraphic/8X
Di_Joker, может попробовать сместить режимы вниз, заменив токовый шунт на номинал побольше? Там какой драйвер, buck?
Старый 28.09.2018, 22:34   65
Di_Joker
globalnode, паяльника нет, навыков нет, зато есть кривые ручки )) мод фонаря это не про меня. А тушка судя по всему перспективная и есть в виде хоста, разве что места под драйвер мало, толи 20 толи 22мм. Флудер на 6-ти диодах с ТИР вообще получился бы загляденье.
не знаю.
Старый 28.09.2018, 23:13   66
Yurii_Y
Последняя активность: Вчера 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
Какой-то чересчур "особенный" драйвер получается. В режимах 1500 и 650 потребляет одинаково, но в первом случае отдаёт на диод и соответственно в свет. А во втором переводит в тепло.
Вы за яркостью при замерах температуры следили? И менялся ли аккум. между проверками в разных режимах?
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Di_Joker (29.09.2018)
Старый 29.09.2018, 07:20   67
Di_Joker
Ваша правда, на свежем АКБ 1500Лм не особо отличается от турбо по нагреву. Получается 650Лм это комфортный предел для такой конфигурации не смотря на массивную и тяжёлую бошку.
[Исправлено: Di_Joker, 29.09.2018 в 08:27]
Старый 29.09.2018, 11:19   68
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
Существует ли функциональный аналог ("soda-can" 4*АА, глазок-индикатор степени разряда батареи) Sofirn SF11, но с не-наркоманским интерфейсом за вменяемые деньги?
Старый 29.09.2018, 11:44   69
Посмотреть сообщение Сообщение от sturr :
ThruNite TN4A?
Старый 29.09.2018, 11:45   70
globalnode
Seraphic/8X
"soda-can" 4*АА
На ум приходит Fenix E41 но он без индикации состояния батареи и не
вменяемые деньги
Старый 29.09.2018, 11:51   71
Да и про
Fenix
в разрезе
лучше не вспоминать
Старый 29.09.2018, 12:13   72
globalnode
Seraphic/8X
Qwertus, е41 в руках вертел, там более-менее нормально, включение/выключение коротким кликом, перемотка режимов удержанием, стробоскоп двойным из включенного, двойной из выключенного отмаогивает основным диодом заряд батареи (от 1 до 4 вспышек)
Старый 29.09.2018, 12:34   73
Удержанием
Кликами ж
Турбо по доооооооооооооооооооооооооолгому из выключенного
+ только холодный свет
Итого: Фениксу до Трунайта с его канонично-православным интерфейсом, как пешком до Луны.
Старый 29.09.2018, 17:05   74
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
ThruNite TN4A
По спекам неплох, но $50 vs $25 за софирн, эх...
Старый 07.10.2018, 23:22 Автор темы   75
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 20.12.2025 00:31
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
Получил сегодня Sofirn SF13, 2 *АА, надо будет обзор написать.
Старый 15.10.2018, 07:31   76
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
В Sofirn SP10a 2.0 закралась серия бракованных драйверов и это подтверждено Sofirn. Якобы поставщик Mosfet перепутал, вернее смешал разные транзисторы в одну партию.
Из-за этого светодиод может не гаснуть при питании от лития при попытке выключить фонарь..
Di_Joker (16.10.2018)
Старый 21.10.2018, 08:21 Автор темы   77
witalen
Аватар для witalen
Старый 03.11.2018, 19:35   78
Copernik
Аватар для Copernik
Брак в драйверах SP10a 2.0 заключался вот в этом маленьком транзисторе с маркировкой TS2:
Я на своих подопытных перепаял этот транзистор на первые попавшиеся с платы от DVD-ROM, и всё заработало. В турбо на светодиоде получилось 2.1А при питании от 4.2в.
Di_Joker (03.11.2018)
Старый 04.11.2018, 09:32   79
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Copernik, про первые сп10 нет информации? Которые от подсевшего никеля не включаются...
Старый 04.11.2018, 10:30   80
Copernik
Аватар для Copernik
mister046, нету информации, по причине того что я их в руках не держал.
Время генерации страницы 0.14667 секунды с 16 запросами
