3410
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 20:01
Обзор посвящен фонарю Sofirn SP13.
Ссылка на магазин Давно присматривал не дорогой фонарь 2*АА. Но как быть, фонарей и так кучка, куда еще брать. Но свалившийся второй за неделю купон, решил за меня. Поставляется в простецкой картонной коробке. В комплекте сам фонарь два О-ринга, клипса. Технические характеристики из сайта: Режимы: 5лм – 45лм – 180 лм-320 лм, (строб) Размеры: 153*23 Вес: 45,5 без батареи Диод ХРG 2 5350-5700K Сравнительные размеры Управление. Перебор режимов от слабого к сильному по кругу. Есть память режимов, включается в последнем выключенном. Режимы подобраны не плохо, но один явно лишний. Младший, 2 средних, старший. 2 средний практически не отличается от старшего. Сюда просится турбо люмен на 500 с стедауном 1-2 мин. Проверил на старших режимах - похоже есть стабилизация. Старший, 2 средний Строб вынесен из основной линейки. Активизируется 2 коротких клика. Выключение короткий клик. При выключении возвращается в предыдущее состояние. Если пытаться быстро переключать режимы, можно попасть в строб. Память режимов не сбрасывается при длительном хранении. Есть индикация разряда батарей при 2 вольтах. Начинает моргать: в 2с горит-2с не горит, потом гаснет. На старшем режиме ШИМа нет, младшие режимы реализованы через ШИМ 16 кГц. Заглянем внутрь. Корпус анодированный алюминий, не царапается. Делится на четыре части: хвостокрышка, трубка, и голова из двух частей. На хвосте стоять не будет. Резьбы на корпусе прямоугольные. О- ринги черные. Резьбы на голове и крышке не совпадают, с завода немного смазанные. Пружины с двух сторон. Обработка не к чему придраться. Диод по центру. Накатка ромбовидная, с поперечной мелкой насечкой. Везде где надо стоят О-ринги. Голова. Из двух частей. Резьба между половинками треугольная, с завода наверно были склеены, но при хорошем усилии раскрутились. Есть 10- гранная нарезка, не позволяющая фонарю кататься. Диод XPG -2. Отражатель алюминий гладкий, стекло с просветлением. Ни чего не заляпано. Звезда лежит на перегородке в голове, на серой термопасте. Драйвер прижат латунным кольцом с правой резьбой. Драйвер естественно импульсный, замазан не то лаком не то герметикам. Диаметр драйвера 16.7мм. Хвостокрышка. Пружинка загнута во внутрь и отогнута, ничего не царапает, резинка чуть меньше конвойской. Не понравился ход кнопки, как не смазанная металлическая пара, при нажатии чувствуются заедания. Токи драйвера. Токи драйвера SF 13.doc Свет. Светит, как светит ХПЖ в мелком рефлекторе. Думаю хмель здесь был бы получше. Центр хотспота явно желтит, но в целом не плохо. Сравнение светораспределения. Что-то среднее между ЯЛ Т-35 и С8 На фото YLP Escort T35CRI – SP13 – С8 Подведем итог + безопасное питание. + отличный корпус + нормальные режимы, нормальный рантайм. + стабилизация + высокочастотный ШИМ, старший без шима - Нет темляка - ход кнопки (может только на моем экземпляре) - старший режим Лично мне фонарь понравился. Я люблю питание АА и 2*АА. Хороший вариант для автомобиля, кто не хочет связываться с литием. А еще фонарь с таким питанием я могу без всяких яких, подарить/продать человеку, и спать спокойно. Спасибо за внимание.
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 17.10.2018 в 23:49] |
Татопус-тест?
трол. |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:04
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17522
Поблагодарили: 39331 раз(а) в 14565 сообщениях
![]() Кстати, судя по замеренным токам, там и заявленных 320лм нет даже близко, а раза в полтора-два меньше. Что, конечно, хорошо для АА-батареек - но плохо с точки зрения обмана покупателей... Разве что при 3V что-то похожее, когда драйвер почему-то повышает ток (вылетел за пределы регулировки, выше Vf диода? И именно там намеряли эти 320 лм?) Про стабилизацию тоже не совсем понятно - как-то она очень выборочно есть, ну а на работу нормальной повышайки со стабилизацией не очень похоже... Повышайка со стабилизацией должна была бы увеличивать ток при снижении напряжения
Но там 16 кГц, это не так страшно. [Исправлено: witalen, 17.10.2018 в 23:42] |
Это для эффективности плохо - и сама светоотдача диода снижается на высоких токах, и дешевые повышайки на них хуже работают. Если высокий режим сильно нужен и реально рабочий - ну да, тут может быть рационально немного пожертвовать эффективностью в более низких режимах. Но если он по факту не нужен, питание его все равно толком не потянет, и почти сразу степдауном все равно убирать его сильно ниже - то и нет смысла портить ради этого все остальные режимы. Степдауны хороши на импульсниках, или на линейниках с раздельными каналами/регулировкой тока - когда от наличия "турбо со степдауном" работа более слабых режимов не портится. А когда все слабые режимы через ШИМ от старшего - лучше не задирать этот старший сверх разумного и необходимого.
[Исправлено: fnksb, 18.10.2018 в 00:10] |
