Просмотров в теме 38799   Ответов в теме 87   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 2
Старый 12.05.2014, 13:02   61
choosecool
Аватар для choosecool
Последняя активность: 25.08.2024 19:56
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 264 раз(а) в 91 сообщениях
По умолчанию Re: Впечатления от Solarstorm SC02
SC02 таки доехал ко мне. Вечером будут фотки и разбор. Предварительно диаметр драйвера 17мм.
choosecool вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.05.2014, 13:08   62
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Старый 12.05.2014, 16:09   63
choosecool
Для затравки:
Размер драйвера как и предположил: 17мм
Сам драйвер. К сожалению, чуда не случилось.
Достаточно сложное строение головы:
"пилюля":
Толщина алюминия под диодом 1 миллиметр. Нуу... хотя бы она есть.
fnksb (12.05.2014), galex (12.05.2014), Gary (12.05.2014), Rime (15.05.2014), Sofrik (12.05.2014), Tamagotchi (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 16:16   64
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
Крепко задумался перед покупкой даже на подарки...
Старый 12.05.2014, 16:18   65
Tamagotchi
choosecool, Пилюля не была запрессована?
Старый 12.05.2014, 16:25 Автор темы   66
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 17680
Поблагодарили: 39922 раз(а) в 14768 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от choosecool :
А что, это какой-то известный драйвер? Линейник?
К вопросу про запрессованность пилюли присоединяюсь
Старый 12.05.2014, 16:26   67
Tamagotchi
fnksb, Линейник на 7136.
fnksb (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 16:26   68
choosecool
Была. Но видимо не очень сильно. Поставил широкую шлицевую отвертку в центр, со стороны батарейки, и с двух не сильных, но уверенных удара пилюля выскочила. С sc01 было так же, только драйвер не вынимался через батарейный отсек. И обратно она тоже молотком забивается обратно.
[Исправлено: choosecool, 12.05.2014 в 16:30]
fnksb (12.05.2014), Tamagotchi (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 16:36 Автор темы   69
Ну ладно. Я так понимаю, что это не сильно хуже обычных 7135, только ток выше? Наверное, лучше адекватный линейник, чем кривой импульсник.
Интересно, может этот драйвер перепрошить можно?
Конструкция головы, конечно, опечалила, и правда посредственный теплоотвод. Для родного драйвера еще куда ни шло, но трипл не поставишь.
Старый 12.05.2014, 16:40   70
Tamagotchi
шестиног между резистором и конденсатором может оказаться как какой либо спец. микрухой так и МК.
Да, тоже огорчен, но для трипла на SC03 нужна довольно высокая проставка. Можно беспечить теплоотвод боковой поверхностью проставки. Как доберусь до токаря - попробую.
mister046 (10.06.2018)
Старый 12.05.2014, 16:43   71
choosecool
Странная семейка
Найдите хоть одно отличие с клипсой топорика.
Старый 12.05.2014, 16:45 Автор темы   72
Заполировать анодирование и запрессовать точно подогнанную пилюлю?
Можно, но запарно, проще уж санвей дальше моддить, как мне кажется.
Ну и вообще это ж все разминка перед появлением DS20
Старый 12.05.2014, 16:51   73
Tamagotchi
У меня 2 CS03 в один просто ТИР оптику в другой трипл. Что им просто лежать... не переделанным?
Старый 12.05.2014, 16:53   74
choosecool
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
*и пошел затариваться roche f6 у саймона
Есть мысль как поставить туда нормальный 20мм драйвер.
Диаметр верхней части пилюли, которая и дает минусовой контакт 20мм. И там как раз есть прекрасная полочка, на нее драйвер ложится как влитой. плату кнопки припаиваем к обратной стороне драйвера, удлинняем каким либо образом плюсовой контакт на ~10мм. Сверху к сожалению нужно будет точить достаточно сложную проставку, чтобы она прижимала драйвер, 20мм углубление под трипл, плюс держатель оптики...
[Исправлено: choosecool, 12.05.2014 в 16:55]
Старый 12.05.2014, 18:06   75
Сказал(а) спасибо: 6698
почти. 7136 - недоделанный 7135
требует внешний токоизмерительный резистор и силовой транзистор. зато 1 штука и почти любой ток. предпоследние (доапгрейдные) роше ф6 на таком собраны. ну и некоторые кинги
fnksb (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 18:43   76
choosecool
А что сейчас в новом стоит? Новый, это который серый с бенггуда?
Старый 12.05.2014, 18:47   77
ходят слухи, что примерно то же самое, что и в роше ХЗ
да, с приставкой "упграде"
Старый 13.05.2014, 00:42 Автор темы   78
Попробовал ставить дедомизированный диод; получил под 16ккд с U2, но свет неприятный, много кольцевых артефактов и провалов.
Так что поставил обычный нейтральный T6 4B. 8600кд хорошего и клевого нейтрального света.
Старый 24.05.2014, 16:56 Автор темы   79
Получил еще один SC02, теперь с banggood.
Он действительно нейтральный. Но на первом XM-L.
Причем если внимательно присмотреться, то это даже написано на сайте.
Старый 15.10.2014, 09:30   80
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
А в этом фонарике есть защита от переразряда?
Можно использовать аккумуляторы без защиты?
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
mister046 (30.04.2018)
Время генерации страницы 0.13834 секунды с 16 запросами
