Просмотров в теме 81203   Ответов в теме 202   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 12.05.2014, 21:03 Автор темы   61
Niko0O
Аватар для Niko0O
Сказал(а) спасибо: 523
По умолчанию Re: Sky Ray King 7x CREE XM-L2
эти светики древнее деда мороза. в них нету ни экономичности, ни эффективности.
да я и не собираюсь их пхать в фонарь, меня интересует насколько измениться угол луча с хмелеми? есть ли смысл в данной затее, сейчас рефлекторное отражения, так дальнобойности нет совсем из за малых рефлекторов
Старый 12.05.2014, 21:06   62
Посмотреть сообщение Сообщение от Niko0O :
больше, чем в два раза. площади кристаллов сравни. у хмеля 4 кв.мм, у люксеона около 0,5 кв.мм. 4/0,5=8 раз. из этого извлечом корень - ширина луча на хмелях будет практически в три раза больше. там, где было 6 градусов - станет 20
ko54 (12.05.2014)
Старый 12.05.2014, 21:58 Автор темы   63
Niko0O
Аватар для Niko0O
Все, затея дурная
причина первая - не подходит по размерам
2 причина - она светит и с расстояниям луч сужается вот тех.документация
Старый 18.05.2014, 23:31 Автор темы   64
Niko0O
Аватар для Niko0O
хочу добиться более узкого луча света, чтоб увеличить дальнобойность, 10 градусная тир оптика для XR-E уже будет светит по сравнению с родным рефленктором?
сейчас светит очень широко..(
если есть предложения еще?
размер рефлектора 50мм
ID:	105601 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105603 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	105604 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Niko0O, 18.05.2014 в 23:53]
Старый 20.05.2014, 02:04   65
freeman_ne
Аватар для freeman_ne
Последняя активность: 20.09.2025 18:30
Поблагодарили: 23 раз(а) в 21 сообщениях
Задам вопрос схожий но иначе.
Какие диоды на Noctigon 16мм и какую оптику с диаметром не более 23мм можно использовать для получения луча 8-10гр? (ну или какой минимум на приличных диодах)
[Исправлено: freeman_ne, 20.05.2014 в 02:25]
freeman_ne вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2014, 09:05   66
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Никакие.
Старый 20.05.2014, 16:33   67
freeman_ne
Никакие.
Варианты? Тупиков не существует))
Старый 21.05.2014, 00:38   68
oleg235
Купите RM170.
Старый 21.05.2014, 08:53   69
Последняя активность: Сегодня 20:01
Сказал(а) спасибо: 6678
Поблагодарили: 36088 раз(а) в 16675 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от freeman_ne :
xp-g2 (возможно дедомленные) и это? или эта - с хм-л она около 16 градусов дает, с хп-г вполне может в 10 уложиться.
или вообще в сторону xr-e смотреть
freeman_ne (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 10:26   70
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Кто что скажет про данную тир оптику?
Судя по конструкции это просто 7 рефлекторов, и линза Френеля над ними. Т.е. в такой конфигурации луч будет иметь "перетяжку". До определённого расстояния сужаться, затем расширятся ещё быстрее чем в нормальной конфигурации аналогичных размеров (просто 7 TIRок, без линзы).
Вот и подтверждение, хотя одного только внешнего вида достаточно, чтоб это понять. Оптика специфическая.
TIR никогда уже за рефлектор светить не будет. Таковы законы оптики. Это просто теоретически невозможно. Лучше - будет. Уже - нет. TIR - тот же рефлектор. С такими же зависимостями угла от площади кристалла и фокусного расстояния рефлектора. Единственное преимущество перед рефлектором - боковая засветка кое как собирается мелкой короткофокусной линзой, прибавляя немного в люксах. Однако чтоб было меньше артефактов - её согласуют с рефлектором, намеренно уменьшая его "качество" и размазывая хотспот. у TIR с крупными линзами хотспот выражен ярче, и линзы лучше согласованы с тем, что осталось от рефлектора. Но они не собирают свет так же узко, как это делает голый рефлектор. Голому рефлектору проще - он работает только с небольшой частью всего излучения СИД. Это можно сравнить с результатом работы диафрагмы - мы уменьшаем эффективную площадь излучения кристалла. За счёт снижения яркости сужаем луч. Всё что не прошло через "диафрагму" - разлетается во все стороны. Это зависит от глубины рефлектора, поэтому неглубокий рефлектор такого же диаметра, что и глубокий, соберёт более узкий луч, но он не будет ярче чем у глубокого. Во всяком случае я так вижу всю эту ситуацию...
Есть. XM-L в утиль. Этот корпус больше 3-х штук не тянет. Его прожарят и XP-E2 в таком количестве, если на каждый подать 2A и задедомить. Светить будет до 6-ти раз уже, по сравнению с не дедомлеными XM-L. Естественно, придётся продумать охлаждение. И начать с директконектных подложек. И драйвер на замену.
[Исправлено: INFERION, 21.05.2014 в 10:33]
freeman_ne (21.05.2014), Niko0O (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 14:49 Автор темы   71
Niko0O
Аватар для Niko0O
так мы потеряем в эффективности, он будет давать тогда 60-80 люм на ват((
в общем не возможно добиться дальнобойности с 16 мм которые даються на хмель.
а что в вашем понимании "не танет" светит? - светит, да он очень быстро греется, и при длительном освещении он перегреется, даже если на улице светить когда сильный ветер(
разве что задедомить, но слухи о том что он начинает зеленить - настаражуют.
Спасибо за детально розжованую информацию
уже в отчаени хотел купить 10 градусную тир оптику для хмеля размером 21 мм и подпелить под нужный размер, но боюсь тогда свет пойдет в разные стороны..
[Исправлено: Niko0O, 21.05.2014 в 14:52]
Старый 21.05.2014, 14:53 Автор темы   72
Niko0O
Аватар для Niko0O
Купите RM170.
не понял юмора
Старый 21.05.2014, 15:00   73
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 03.10.2025 19:39
Сказал(а) спасибо: 664
не понял юмора
Roche M170.
ТС, кстати, рефлектор пластиковый?
Старый 21.05.2014, 15:04 Автор темы   74
Niko0O
Аватар для Niko0O
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
на кингу? цельный толстый алюминий
Roche M170
такой же только голова по больше и рефлектор глубже, да и цена в разы больше
[Исправлено: Niko0O, 21.05.2014 в 15:08]
Старый 21.05.2014, 15:07   75
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
такой же только голова по больше, да и цена в разы больше
драйвер нормальный, теплоотвод тоже, свет совсем другой. Вот и получается что не сильно он и дороже.
Старый 21.05.2014, 15:09 Автор темы   76
Niko0O
Аватар для Niko0O
свет совсем другой
да другой, хмель первый и все то 3 светика
Старый 21.05.2014, 15:13   77
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
вы считаете что чем больше диодов - тем лучше?) зря.
у М170 более глубокий рефлектор и светит он дальше. Голова больше, для лучшего теплоотвода. Через пол часа в максимуме на роше у вас не сгорит рука, как это будет с вашим кингом. Ну и плюс честных 3000 люмен нейтрального света.
Старый 21.05.2014, 15:21   78
INFERION
Аватар для INFERION
Разве не глупо гонятся за этими люмен/ваттами в самих светодиодах, когда в действительности важен ОБЩИЙ результат? Значит на линейном драйвере мы теряем 70% энергии, никуда не годящаяся оптическая схема уменьшает дальнобойность ещё в несколько раз, а подложка со слоем диэлектрика уменьшает эффективность СИД до уровня разогнанной мелочи на директконекте, и при этом мы переживаем за паспортную эффективность самого СИД? Да, если влепить XP-E2 и грамотную начинку - на коробке будет некрасивая циферка, сами СИД на вид не такие солидные, а начинка дорогая. Если нравится подход китайских маркетологов - пользуйтесь тем, что есть. Если хочется светить - лучше забейте на те параметры, которые всегда и везде лежат на поверхности. Присмотритесь сразу ко всему комплексу параметров, и выяснится что в реальности эта лейка - гуано редкостное. Roche M170 гораздо сбалансированее, так что совет дельный. Хочется именно XM-L и больше дальности - уменьшаем количество светодиодов до адекватного, меняем драйвер на импульсный, а рефлектор придётся увеличивать...
Не светит на номинальной для отдельно взятого XM-L мощности. Яркости как у XP-G, если не меньше, а площадь вредит дальности. Если выжать 3A - сначала деградируют СИД и начнут светить ещё хуже (теплоотвод не годится), а затем и ожег можно получить от тушки, если раньше внутри что-то не отпаяется в линейном утюге. Какой ток идёт на подложку? Я вот сильно сомневаюсь, что 3*7=21A. 7 XM-L тут только ради понта, чтоб не разбирающиеся на эту уловку велись. Так что если хочется собрать в этой тушке что-то сбалансированное с минимальными затратами - я бы первым делом поставил XP-E2. На директконектных подложках. Во вторую очередь влепил бы драйвер по-лучше.
Сильно разогнанные СИД, какими бы они неэффективными небыли - в одних и тех же фонарях рвут в хлам что угодно, и фонарёвки тому подтверждение. Для того, чтоб просветить километр-другой с помещающегося на ладони фонаря - экономичность ненужна. Такими фонарями всё равно в среднем светят на мощностях гораздо меньше номинальных (иначе тушка просто перегреется). Поэтому на итоговом рантайме, возможность вкачивать в СИД в 2 раза больше номинального (6A в XM-L2), может отразится даже в лучшую сторону, поскольку и охлаждение и питание требуются очень качественные, а количество необходимого света уменьшается из-за преимуществ относительно мелкого кристалла.
Кстати, на последней Киевской фонарёвке я увидел, что раскочегаренные до 6A XM-L2 U2 более чем в 2 раза ярче работающих на 3A (правда не U2). Более чем в 2 раза, на токах в 2 раза выше. Это о чём-то говорит? У первых медь с прямой пайкой СИД к радиатору, а у вторых обычные алюминиевые подложки. Дедомленые вообще обогнали в 4,38 раза. Это, кстати, "тёплые" U2, на 5500K где-то (дедомы ещё теплее). Мощности, правда, они при этом потребляют в 2,4 раза больше. Из-за падения под 4V.
[Исправлено: INFERION, 21.05.2014 в 15:45]
Niko0O (21.05.2014)
Старый 21.05.2014, 18:00   79
oleg235
Перестаньте питать паралльльно соединённые диоды от автоаккумулятора через резистор.
Старый 21.05.2014, 18:14   80
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Ой, что ща будет. Пошел за попкорном.
Время генерации страницы 0.14750 секунды с 16 запросами
