33866
95
61
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Вот и я про то-же
62
Сказал(а) спасибо: 340
По отношению к близким поверхностям плоскость имеет меньшую видимую площадь из-за наклона, поэтому они фокусировать будут не хуже. Это подтверждает и диаграмма направленности СИД - под большим углом относительно оси интенсивность падает. И не потому что люминофор подобно лазеру излучает в одном направлении, а просто банально видимая площадь излучения уменьшается...
[Исправлено: INFERION, 31.10.2013 в 19:00] |
63
Сказал(а) спасибо: 431
А при срабатывании термоконтроля по прежнему фонарь гасится или же сбрасывает яркость?
64
65
Ах, вот оно что
. Ясно.
66
Этот нет. А вот V4M я доводил. Я не могу померить температуру драйвера, он в фонаре. А калибровал я своего кинга именно на 90 градусов между внешними ребрами термопарой от мультиметра. Как я уже писал - пришлось заворачивать в одеяло, иначе было не нагреть. |
67
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 14.01.2026 19:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Комрады, давайте прекратим злостный оффтоп, и переберёмся в эту тему. Просьба к модераторам - если можно, перенести соответствующие посты.
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 05.11.2013 в 21:19] |
68
[Исправлено: INFERION, 05.11.2013 в 21:20] |
69
Регистрация: 02.08.2011 Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
AVSel Расскажите про назначение R7 и C3. C3 не установлен, а вместо R7 перемычка? Как выключается драйвер, длительным удержанием кнопки?
70
Управление подробно описано в первом сообщении под спойлером. А вообще, есть мысли по улучшению интерфейса, думаю в ближайшие 2..3 месяца появится новый вариант прошивки
[Исправлено: AVSel, 07.02.2014 в 21:36] |
71
AVSel А нет разводки печатной платы? Как пример. Я все равно свою буду делать, но хотелось бы что бы всё было правильно.
72
73
AVSel Не подскажете ещё какие фузы выставить при прошивке?
74
75
Разрисовал разводку, вторая сторона используется как контакт для АКБ, поэтому её не привёл. Раскритикуйте.
![]() AVSel Я так понимаю что МК даёт питание операциониику, а это питание не нужно зашунтировать ёмкостью на минус? Или не критично? [Исправлено: evrey, 07.03.2014 в 09:56] |
76
С кольцевой землей вперемешку с силовой и слаботочной частями ничего хорошего не ожидается. По крайней мере земли OУ, делителя на входе ОУ и шунта должны быть соединены в одной точке, как можно короче и прямее И важно, чтобы сопротивление дорожек не добавлялось к сопротивлению шунта. Землю на МК и его обвязку тоже желательно пустить из этой точки, но только не через землю ОУ, а отдельным проводом. [Исправлено: AVSel, 07.03.2014 в 12:04] |
77
Прямо на рисунке можете черкнуть, как правильно организовать общий провод?
78
79
Вот чуть чуть чуть под рихтовал. Разорвал общий провод и питание операционника пустил с той стороны напрямую напрямую на межслойный переход ближайший к токовому датчику.
80
Уже лучше. Кстати, версию прошивки буду новую делать, с управлением как у этого драйвера.
