57013
336
Раздуплятор нубов
Варианты реализации термоконтроля (ТК) предлагаю обсуждать здесь.
Пока, из того что я знаю, имеем три варианта работы ТК в "форумных" прошивках: В прошивке от AVSel: калибруем ТК, и при достижении заданной температуры фонарь отключается; В прошивке от Tamagotchi: точно так же калибруем ТК, и при достижении заданной температуры драйвер плавно сбрасывает ток до относительно безопасного фиксированного значения, и продолжает работать в таком режиме. Кроме того, есть ещё один порог, аварийный, который выключит фонарь при достижении этой температуры вне зависимости от того включен ТК или нет. В прошивке от INFERION: задаём температуру уставки ТК, и при достижении этой температуры драйвер начинает сбрасывать ток, пытаясь стабилизировать температуру. Соответственно ток будет разным, в зависимости от внешних условий. Отключение ТК не выключает термоконтроль полностью, а всего лишь поднимает этот порог до 100 градусов. Цитата:
Рабочая лошадка должна светить "всегда", при термо и при близком разряде акков - просто на слабый режим выходить. В нем и остынет. [Исправлено: AVSel, 06.11.2013 в 12:25] |
Да, тухнуть полностью - жесть. Я сделал для себя так - сначала плавно опускаем ток на 1А, если этого мало - переходим в мин.
Сказал(а) спасибо: 340
Эта "к.л. внештатная ситуация" в оптимально слепленном фонаре (который умеет светить ярко хотя бы недолго, но достаточно чтоб разглядеть что там на горизонте) возникает часто, и неприятнее всего остаться ВНЕЗАПНО без света. Он потом хоть включится сразу, если ещё остыть не успел?
Сказал(а) спасибо: 1077
Как... Как в нормальном(не вау) фонаре, с грамотным теплоотводом, может наступить перегрев? Кроме включения замотанным в тряпки, или на солнцепеке под лобовым стеклом, я ничего не могу придумать
AVSel,
Вот я в санвее решил, что лучше плавно сбросить ток до безопасного режима, чем полностью остаться в темноте. 2.5А ему на несколько минут(3-4), а потом плаааавно уменьшаем и продолжаем светить. |
Нормальный фонарь тоже имеет избыточное тепловыделение на макс. режиме. Даже промышленные на максималке долго не светят и чаще всего вываливаются в младший режим будто по таймеру. Не всегда ведь им светить нужно непрерывно и слабо? Мне вот часто нужно светить нормально, и периодически пробивать горизонт избыточным потоком, который светодиоды выдерживают скрипя зубами на медной подложке. При равных габаритах пользы больше, но он может сильно разогреться...
Вообще на мой взгляд вопрос этот о вкусах. Мне нравится плавный регулятор, кому-то резкое переключение на младший режим, а кто-то и вовсе считает аварийной ситуацией... [Исправлено: INFERION, 04.11.2013 в 21:47] |
И потом, называть фонарем предмет, который выдает заявленные характеристики несколько (десятков) секунд, у меня язык не поворачивается. Это - фотовспышка ![]() Фонарь - это то, что выдает заявленные характеристики, все заявленное время работы (в пределах заявленного рабочего диапазона температур естественно)
[Исправлено: AVSel, 04.11.2013 в 21:59] |
PLAY (05.11.2013)
Раздуплятор нубов
Это глупость, тем более пользуя микропроц. в драйвере, что мешает сделать фонарь светящимся в мин. режиме, когда катастрофического нет ничего..? Своего рода предупреждение.
И только, когда проблема усугубляется: полный разряд акков или продолжает расти температура (на солнце валяется, в пустыне ) - тогда уже тушить полностью.
А тогда нафига нужны эти 2.5А, если можно сделать стабильные 1А? Останется только подсознательное ощущение, что здесь не доложили люменов. Подсознание не обманешь.
а на практике в EDC от 1.5А различий особых и нет.
- Не всегда фонарь лежит в руке. Часто на штативе освещает двор (у меня), или лежит в перчатке (чтоб не жарил). Допустим в таком случае хочется выжимать с него максимум, а максимум это граничный режим - ограничение мощности по температуре. Выставил 60 градусов и работает как термостат. В противном случае придётся намеренно занижать мощность, чтоб не дай бог не вырубился в жару внезапно. И то гарантий нет, ибо ты не стоишь возле него с пирометром...
- Фонарь, который выдаёт заявленные характеристики непрерывно объективно хуже фонаря такого же форм-фактора, который способен недолго светить в несколько раз ярче. И уж тем более, если его интерфейс рассчитан под такое форсирование основного режима. Я уже говорил чем это полезно. Идёшь ты по полю, или где-то в лесу, на озере, и освещаешь тропинку. Видишь что-то в стороне шевелится, но яркости не хватает чтоб дострелить. И что делать? доставать огромный фонарь, который сможет освещать тот объект часами? Нафига, если достаточно зажать кнопочку и этот фонарь не успеет и почувствовать пинка под зад, как ты уже всё рассмотрел и идёшь дальше освещая свою тропинку тусклым светом. Фонарь способный осилить 500 люмен в непрерыве может кратковременно (в течении минут) стрельнуть тысячами... [Исправлено: INFERION, 04.11.2013 в 22:09] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
John Jack (06.11.2013), Virgo_Style (06.11.2013)
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
А я всегда моделирую такую ситуацию - сидишь на поляне, с друзьями, шашлычок-водовка все дела, а фонарь в таких случаях как правило висит на ближайшей ветке/трубе/хз на чём ещё, и освещает аки люстра.
И вот в такой ситуации, ты его температуру уже рукой не контролируешь. И ладно если ты ещё рассуждаешь трезво, (что вряд ли надолго), и включил его на среднем режиме, тогда он будет исправно высаживать бабарейку. Но в такой момент душа требует света, тепла и щастя - и хочется врубить на полную, тем более что в заначке запасные аккумы есть. И вот в такой ситуации, очень неприятно когда внезапно гаснет свет. ![]() Другое дело, что каждый делает под себя, и если АВСел решил что ему удобнее так - это его полное право.
Для более крупного формата, и норма уже будет поболее(да и питание пожирнее). |
Tamagotchi (04.11.2013)
![]() Цитата:
А в нормальном фонаре - нужно 1000 - и получишь 1000. Всегда и везде. Цитата:
А вау-пшикалка - это просто бессмысленный перевод ресурсов. |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
AVSel, а если захочется в сауне посветить?
Ну там свет пропал, а тапок хочется найти... [Исправлено: Maksoff, 04.11.2013 в 22:57] |
17
Maksoff,
По опыту - в сауна не для светодиодов. У меня дома практически везде светодиодное освещение. Выходят из строя только диоды над ванной. не переносят они таких издевательств. |
Он будет пропорционально крупнее, и всё равно не сможет тягаться с таким же фонарём, но с более грамотным ТК и возможностью форсировать режим в несколько раз на какое-то время. Это форсирование на практике очень полезное и используется не только в фонарях. В акустике, в приводах транспортного средства, блоках питания, сварочных инвертерах и т.п. Так устроена наша природа - это более рациональный подход к эксплуатационным характеристикам устройств в целом. Ну нифига не чуть. Если разницу в 25% я особо и не замечаю в комнате, то вот на улице уже ощутимо прибавляет на больших расстояниях. А когда речь идёт о прибавке в 5...10 раз (именно столько может накинуть фонарь кратковременно, если будет находится в перегретом состоянии и ограничивать мощность под максимально допустимую температуру) - то наключник просто превращается в прожектор и с ним уже действительно можно что-то рассмотреть. Не долго конечно, он быстро перегреется, но это уже облегчает задачу. Такой фонарь - пригоден для запланированных поисковых операций, а если приходится постоянно с собою тягать маленькую палочку-выручалочку на всякий случай и этот случай произошел? В таком случае "ВАУ-вспышка", которой можно постоянно пользоваться, подсвечивая отдалённые объекты, будет иметь приличное преимущество перед функциональным кастратом в аналогичном форм-факторе. Так же как и акустическая система, рассчитанная на воспроизведение синусоидального сигнала, будет раз в 5 тише играть на реальном музыкальном сигнале, имея такие же габариты. Просто потому что у музыки средняя мощность, по сравнению с пиковой, гораздо ниже чем у синуса. Так же как и сварочный инвертер, способный непрерывно отдавать 3 киловатта, будет в несколько раз крупнее необходимого, которого хватит на циклические нагрузки типичного сварщика. А постоянно светить поисковым фонарём на полную там, где это не требуется - нерационально тратить энергию и слепить себя большим куском металоллома - это перевод ресурсов со смыслом? В совке так делали - не прижилось... [Исправлено: INFERION, 04.11.2013 в 23:57] |
pav48 (07.11.2013)
20
Сказал(а) спасибо: 431
