32447
95
Сказал(а) спасибо: 1077
Основной идеей было выжимание максимального КПД из линейника, особенно в младших режимах, и плюс никакого ШИМ на выходе.
Правда, заставить МК кушать менее 1.5мА так и не удалось. Уж чего я только не делал: и МК на 2мГц, и 1-й таймер без PLL, и частота ADC снижена, и усыплял все свободное время... А он все лопает и лопает. Но средний КПД около 60% в минимальном режиме, тоже неплохо... Схема - слегка модернизированный V4: Исходники: Drv_V7_source.zip Прошивка: DRV_V7_HEX.zip Управление и основные функции взяты от V6: Дополнительно появилась двухступенчатое "дожигание" аккумулятора: ниже 3.1В режим принудительно сбрасывается в 45мА, ниже 2.95В режим принудительно сбрасывается в 3.5мА. [Исправлено: AVSel, 26.10.2013 в 22:15] |
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
Регистрация: 21.08.2013 Последняя активность: 09.09.2020 11:17
Сказал(а) спасибо: 20
[Исправлено: Щукарь, 29.10.2013 в 12:35] |
Регистрация: 22.09.2013 Последняя активность: 23.02.2025 13:11
Сказал(а) спасибо: 126
AVSel, пора менять микроконтроллер?
![]() Мне кажется, что пофигу, из крана капает одна капля в час, или две
Сказал(а) спасибо: 340
AVSel, а чем эти не низкопортебляющие? Просто ты заставляешь их делать неблагодарную работу. Вот зачем ему вообще работать на частоте выше 128кГц? Чтоб ШИМить? А это обязательно делать вообще? В этой схемотехнике да, и не только ШИМить - ещё и корректировать заполнение под напряжение питания. Но что мешает сделать более самостоятельную силовую часть, если так критично потребление в мунлайте?
Я так и не въехал, что делает делитель на AREF? |
Сказал(а) спасибо: 431
А можно такое же но с управлением силовой кнопкой? Или схемотехника как у V1, но управление как у импульсника с силовой кнопкой.
А есть же серия AVR с низким потреблением, можно ее попробовать. Делит напряжение питания для измерения
Ну я АМС7135 не очень жалую. ОУ с полевиком роднее, особенно на токи 4+ А. А управление силовой кнопкой у V3 вполне нормальное. Во всяком случае отмигивания заряда аккума при переходе в минимальный режим нету, как у V1.
Да можно и МК вместо него использовать, просто изменить способ модуляции на более эффективный (ШИМ очень неэффективный) и частоту опустить на порядок. А вот ИОН и АЦП жрут дофига, и лучше бы использовать стабильное питание МК, чтоб не пришлось корректировать заполнение "ЦАП". Запитать можно попробовать, к примеру, от самого светодиода. На 128кГц МК жрёт совсем понты, если ИОН вырубить...
Это которые? По-моему они все одинаково жрут в этом семействе, которое давно уже не развивается. И жрут, кстати, мало... Не согласен. Силовую можно доработать, влепив диод Шоттки, и отслеживая резкие изменения в напряжении питания ловить оба фронта без обесточивания схемы. Кнопка должна быть без фиксации и нормально замкнута... |
Без АЦП никак, надо напряжения аккумулятора контролировать. ИОН можно конечно заменить внешним стабилизатором, но это еще один корпус, а в МК вроде уже есть. Цитата:
Без фиксации никак, если только "тактическая" прямого клика. И мерить длительности подачи питания.. А удержания/длинный клик как определять? |
Да можно сделать как в V3 - уже счастье было бы
. А то v3 не всегда есть смысл собирать, в частности из-за высоких необходимых токов. А линейник прост как валенок. Но прошивки вменяемой нету .
Ну так не обязательно же его всё время контролировать? Супервизор отключить и тогда отключение АЦП будет и ИОН тушить. Сэкономим почти 0,2мА. Вообще этого должно хватить и для коррекции заполнения, так что мудрить со схемой даже не придётся. Как часто АЦП запускается? Цитата:
Тю. Питание не прерывается, МК работает с силовой как с тактовой. Ему так трудно засечь время нажатого/отпущенного состояния? Он же видит оба фронта и продолжает работать... [Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 16:04] |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Как не прерывается? Кнопка нормально замкнутая, делаем удержание - и через какое то время драйвер обесточивается.
Если на момент удержания СИД не горел, то ещё можно, зарядов кондёра фильтра хватит чтоб питать драйвер как минимум секунду. Но из включенного состояния удержание уже естественно не будет работать. ..... А хотя тоже бред - фонарь выключен - делаем удержание, драйвер это понимает, пытается включится и заряду кондёра хана. ))
Fenix TK21, UltraFire UF-H6, Триплы C20C, ITP A2 EOS ss, Olight S20 Baton, DQG 18650 II, Niteye JA10, DQG AA, DQG 18650 clicky, С22С. [Исправлено: Rime, 30.10.2013 в 16:12] |
Rime, Нажатие на кнопку приведёт к просадке питания на 0,3V. МК этот факт зафиксирует как передний фронт. Когда питание подскочит на 0,3V - зафиксирует как задний фронт. Он это может делать внутрикристально весьма надёжно, не требуя обвеса. Достаточно лишь написать СЧ фильтр подходящий. Он будет отсеивать случайный мусор. А вот как детектировать нажатие в глубокой спячке - вопрос хороший. Придётся заводить собаку на 64ms и опрашивать кнопку периодически. Это конкретно поднимит потребление в выключенном состоянии. Или сделать как в беспроводных мышках. Со временем засыпает всё глубже и глубже. Если долго будет лежать - опрашивать кнопку начнёт очень редко и включение будет иметь ощутимую задержку. Ещё вариант - использовать компаратор. Резкое падение напряжения разбудит МК. Костыли, но тем не менее позволяющие повесить на силовую кнопку функционал тактовой. В фонариках под ААА для тактовой места нет, а хочется нормального функционала.
[Исправлено: INFERION, 30.10.2013 в 16:15] |
17
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
А, ты хочешь вот как - шотка параллельно кнопке... Я не так понял. Так да, можно. |
Hoвичёк фонарёвки.
Может правда Сигму-Дельту замутить. И МК тогда может быть любой...
![]() Цитата:
А с кнопкой фигня получается. Начиная с того, где взять нормально-замкнутую силовую кнопку без фиксации, и чтоб еще в корпус лезла. И заканчивая тем, что придется провода тащить через весь корпус, чтоб сделать нормально, с компаратором. [Исправлено: AVSel, 30.10.2013 в 16:37] |
20
И еще отскок напряжения после отключения СИД как будет воспринят? Это я про силовую кнопку.
