1353418
7965
108
741
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8154
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 12.11.2022 в 13:07] |
742
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 6695
Поблагодарили: 36161 раз(а) в 16706 сообщениях
743
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 02.12.2025 09:29
я знаю, что линзовик игрушкафонарь Не всегда нужно слушать мнение большинства, Ибо 100500 мух не убедят меня что г....но - это вкусно. [Исправлено: witalen, 12.11.2022 в 22:12] |
744
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 27359
745
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
galex, нагрев спиралью??? Это же есть риск брагу с фруктовым месевом немного подгореть.. не вкусно будет.
Не маловато вертикальной трубы для отсечки флегмы? Сеточкек же может быть мало?
[Исправлено: Copernik, 12.11.2022 в 23:04] |
746
Не надо. Это именно бак. Что на него поставить у меня есть в избытке.
Был 20+20. Да, не хватало. Собственно по большому счету и 50 не хватает, 55 было бы оптимально. Теном, ага. Тут на2.72балово вышло со стороны продавца, вместо 4мм дна по факту 0.6мм, так что об индукции можно забыть, или ставить промежуточный диск под бак Есть фальшдно на этот случай. Это ж конфигурация потстил, первый перегон на сс Далее будет кактотак: [Исправлено: galex, 12.11.2022 в 23:19] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
747
Ипашь колотишь... Всё, я передумал вести с Вами общение на тему винокурения )))
Я со своим кубом на 15 литров... Фальш дно хорошо, но я всё думаю какую то индукционку подобрать что бы катушка индуктивности имела диаметр сантиметров 30, тогда и нагрев был бы равномерным. А то сейчас у меня дешманска индукционка, корпус то большой )) А под стеклом индукционнная катушка диаметром 15см... [Исправлено: Copernik, 12.11.2022 в 23:29] |
748
4мм дна вполне достаточно, чтобы распределить тепло от катушки на большую площадь. Надо только первое время активно помешивать градусов до 50, далее процесс становится самоподдерживающимся. Зерновые заторы по красной схеме не пригорают. При условии полного выбраживания.
749
Это то да, но у меня ещё проблема в том что у меня у индукционной плитки минимальный режим как мунлайт у Юникорна... короче при отсечке голов мне хочется сделать мощность меньше, но меньше нельзя. Приходится между кубом и стеклом подкладывать фанерку ) надо что то придумать для уменьшения мощности, а лучше найти нормальную индукционку...
750
Или у плиты безимпульсный режим больше мощности захлеба? Ну так явно показан переход на тэн. На втором перегоне нет проблемы пригорания же. Или в баке нет врезки под тэн? [Исправлено: galex, 12.11.2022 в 23:54] |
751
galex, да, бак цельный, тен разве что колхозить.
На минимальных мощностях захлёба нет, но говорят же головы пока покапельно надо отбирать, типа чем медленнее тем лучше. А захлеб на моём аппарате тяжело контролировать, у меня когда захлёб происходит, у меня термометр сверху сума сходить начинает, то резко теряет температуру, то резко набирает (типа выброс происходит). По этому я обычно медленно гоню, долго... |
752
А мне ещё три сорта продукта сегодня дегустировать, под грузди.
753
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: Сегодня 15:09
Сказал(а) спасибо: 1360
Поблагодарили: 1700 раз(а) в 991 сообщениях
754
Тут такое дело Нормальная индукцинка с безимпусльсным режимом хотя бы от 400вт и мелким шагом стоит столько, что проще взять бражную колонну, там скорость отбора регулируется расходом воды через дефлегматор. А если добавить узел отбора по жидкости, то вообще песня. Что там пить то? Прикинул, в пересчете на 40 градусов должно в итоге около 9л выйти. Всего. Часть на подарки, часть испарится в бочке, гости там, туда-сюда. Хоп, уже и новую партию пора делать. [Исправлено: galex, 13.11.2022 в 09:42] |
756
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 30.11.2025 16:52
Сказал(а) спасибо: 633
Приехал титановый термометр. После калибровки, при помощи мультиметра с термопарой, работает корректно.
ПС. Он еще и напряжение на 18650 измерять может.
757
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Сегодня 12:36
Сказал(а) спасибо: 458
Поблагодарили: 733 раз(а) в 418 сообщениях
758
Copernik,
хотя на wb сейчас двухкатушечный 3.5кВт куболитр с корпусом из нержавейки за 9.2 тыр отдают [Исправлено: galex, 22.11.2022 в 12:56] |
Copernik (22.11.2022)
759
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 14:47
Поблагодарили: 7171 раз(а) в 3959 сообщениях
Эх, развели меня коварные китайцы.
Пока Acebeam H30 стоил больше 8 тысяч, я еще держался. Но сейчас, с какой-то скидкой или каким-то купоном, он получается пять с половиной. И покатился я по наклонной, купил нейтральный в варианте RED+CRI. А RED+GREEN вообще за пять получался. Ну а потом — сгорел сарай, гори и хата — еще и автонасос купил аккумуляторный, на него сейчас тоже приемлемая цена. Раньше я уже как-то брал насос Xiaomi (и, кстати, тоже после фонаря Acebeam), но для автомобильных колес он слабоват. R15 еще куда ни шло, а вот R17 для него много, надувать будет минут 10 и хватит в лучшем случае на одно колесо. |
760
Ветеран
Регистрация: 30.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:10
Сказал(а) спасибо: 450
Поблагодарили: 1180 раз(а) в 575 сообщениях
Купил рюкзак от Kailas. Это китайский аутдорный бренд вроде The North Face. Раньше я покупал Deuter, но в последние годы найти его без скидки стало не реально, а платить минимум 5 тыс рублей не хотелось. Другие бренды вроде Татонки или Оспрей еще дороже. Поскольку покупать по картинке не хотелось, сначала съездил в Альпиндустрию, посмотрел его в красном варианте. И в последнюю распродажу на Али купил его в черном цвете за 3400 руб. https://aliexpress.ru/item/... Рюкзак понравился, действительно качественно сделан и из хороших материалов. Есть небольшой органайзер, карман и вывод для гидратора. Очень удобный карман спереди из тянущегося нейлона. Основные вопросы, как обычно, к спинке, но тут она вполне достойная. Мне показалось, что рюкзак сидит даже лучше, чем Deuter такого же объема (нагрузил их на 3 кг). |
