171939
738
35
661
Сказал(а) спасибо: 27368
Видимо да, короче там где написано 25.
Да фиг знает, может и так, я изначально все ножи перетачивал либо на DMT либо на клоне Апекса, взял какой-то нож брендовый нож с фабричной заточкой и под него настроил угол и все ножи переточил под него, по моему так, давно это было) |
662
Не претендуя на истину я делаю так. Беру маркер, наношу его на кромку лезвия и подбираю угол заточки (чтобы камень стирал след макера).
Потом, в зависимости от того насколько тупой нож начинаю точить с самого крупного камня против шерсти по принципу - одну сторону десять раз, затем другую девять, потом первую восемь, вторую семь и так далее, когда дошёл до конца, ставлю другой камень и по той же схеме. Если ножи не доводить до состояния мыла, то для последующей правки хватит пары камней средней гритности. |
FOCUSnik (29.11.2023)
663
Регистрация: 26.09.2022 Последняя активность: Сегодня 13:48
Сказал(а) спасибо: 353
Поблагодарили: 37 раз(а) в 30 сообщениях
666
![]() Вот так простая фраза: в итоге превратилась в не очень простое "Все ножи однажды переточил по подобию какого-то брендового в ~30-35, а теперь на Лански точу микроподводы в 50. Углы полные"
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
667
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 10:59
Сказал(а) спасибо: 6515
В дополнение к посту https://forum.fonarevka.ru/...,
плюс, Цитата:
Пришел лилипутский шеф Tramontina Professional Master Нож кухонный 6" 24609/086: - Длина лезвия — 155 мм. - Ширина лезвия у обуха - 46 мм. - Длина рукояти — 140 мм. - Толщина лезвия — 2.5 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). https://trm-russia.ru/index... Забавный.) Крупная рукоять при коротком и широком клинке - своеобразная лопатка для песочницы или римский гладиус.) Сравнение с 15-сантиметровым универсалом: 20-сантиметровый шеф (https://trm-russia.ru/index... ) ещё не получил, поэтому визуального сравнения и в тесте нет. Но по размерности и функционалу буду иметь 3 конкурентных шефа: 1. 20 см; 2. 15,5 см; 3. Сантоку 17,5 см. Завтра заберу 20 см, попробую сделать тест всех трёх.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Программа реабилитации для пользователей продукции ЯЛ. [Исправлено: Barabas, 04.12.2023 в 00:23] |
669
Подведу итог по собранному набору из кухонных ножей серии Tramontina Professional Master.
Общее впечатление: 1. Широчайший ассортимент в серии. По назначению, размерности, деталям рукоятей, цвету рукоятей. Широкие возможности для создания нужного тебе ножевого набора в едином стиле. 2. Лаконичные функциональные качественные ножи. - Полотно клинков одинаково поперечно сатинировано, плоскости блестят равномерно, дефектов нет; углы обуха с легкой фаской; спуски от обуха, линза, заточка визуально одинаково стандартизирована, А4 режется; клинки в рукоятке сидят без изъянов; - Рукоятки пластиковые литые, с мелко зернистой поверхностью, углы сглажены, облоя нет, эргономика высокая. Ножи одинаково исполненные, слесарные операции стандартизированы, исполнение безупречное. А). У моих ножей 3 формы и 4 размера рукоятей: 1). Параллелепипед-окатыш овощника; 2). Плоская, эргономически невыраженная, рукоять универсала; 3). Эргономичные крупные «силовые» рукояти на шефах и сантоку; 4). Такая же, как в п.3, но с более высокой пяткой - рукоять ножа для птицы. Б). Рукояти ножей серии в нескольких цветах: белый, желтый, красный, зелёный, синий. Выбор широкий, позволяющий, в т.ч., собрать ножевой «светофор» для повышения узнаваемости, когда лезвия спрятаны, например, в подставке. В). Кончики всех ножей колкие, заслесарены в иголку. Пальцем можно наколоться, безупречный «пыр».) На любителя, мне нравятся. Г). Достаточные тОлщины лезвий. По исполнению лезвия ножей отнюдь не сверхэконом-вариант, когда «жестянка» 1,0 мм -1,5 мм - на 20-сантиметровом шефе. На моих шефах-сантоку-птицековыряльнике обухи по толщине - 2,5 мм-2,7 мм. Толщина внушает доверие, работает на практике, радует. Д). Относительно твердости и «крутости» стали. Совсем не опытен в этом. Согласно заявке, нержавейка Krupp 1.4110 (DIN 1.4110), соответствует AISI 440A и AUS-6. Твердость: HRC 56-58. Чего-то «слаще» «кухонной нержавейки» и викса не использовал, но данные Трамонтины прекрасно лежат во влажных раковине и посудомойке без питтинга. Детальнее. Приобрёл следующие ножи (слева направо): 1. Овощник Tramontina Professional Master Нож овощной 3" 24626/083: - Длина лезвия - 77 мм. - Длина рукояти - 100 мм. - Ширина лезвия - 20 мм. - Толщина лезвия - 1 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). https://trm-russia.ru/index... Самый «дурацкий» нож в наборе. Нож, как мелкоовощник, универсален по «мелочи»: чистке сырых и варёных овощей, нарезке фруктов и овощей, вырезать сердцевину и ковырнуть в чем-нибудь… Рукоять требует привыкания. 2. «Костековыряльник» Tramontina Professional Master Нож для птицы 5" 24601/085: - Длина лезвия - 130. - Длина рукояти - 140. - Ширина лезвия - 32 мм. - Толщина лезвия — 2,7 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/4 мм). https://trm-russia.ru/index... 3. Универсал Tramontina Professional Master Нож кухонный 6" 24620/086: - Длина лезвия - 150 мм. - Длина рукояти - 120 мм. - Ширина лезвия - 32 мм. - Толщина лезвия - 2 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). https://trm-russia.ru/index... 4. «Лилипутский» шеф Tramontina Professional Master Нож кухонный 6" 24609/086: - Длина лезвия - 155 мм. - Ширина лезвия у обуха - 46 мм. - Длина рукояти - 140 мм. - Толщина лезвия - 2,5 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). https://trm-russia.ru/index... Забавный «гладиус».) 5. Японашеф Tramontina Professional Master Сантоку 7" 24646/087: - Длина лезвия — 175 мм. - Ширина лезвия - 46 мм. - Длина рукояти — 140 мм. - Толщина лезвия — 2,7 мм (сведение к кончику в 0.5 мм). https://trm-russia.ru/index... 6. Шеф Tramontina Professional Master Нож кухонный 8" 24609/088: - Длина лезвия - 200 мм. - Длина рукояти - 145 мм. - Ширина лезвия - 49 мм. - Толщина лезвия — 2,5 мм (к кончику ножа толщина уменьшается до 1/3 мм). https://trm-russia.ru/index... Ножи встали в «макаронную» подставку: D100 mm, L190mm. 1). Для моего количества ножей - тесно, если не «прицеливаться», то царапание ножей друг об друга вполне реально. 2). «Большой» шеф 20 см упирается в дно подставки и торчит ручкой над ее поверхностью сантиметра на 2. Посчитаем. Покупал на WB и Озоне. На выжидал, не выгадывал, без купонов и прочего. «Овощник» - 343,00 руб. «Птицековыряльник» - 657,00 руб. «Универсал» - 525,00 руб. «Лилипутский» шеф - 600,00 руб. Сантоку - 1 124,00 руб. «Половозрелый» шеф - 783,00 руб. ——————————— Итого: 4 032,00 руб. Подставка - 505,00 руб. ************* Чего не хватает. Нет, не серейтора для хлеба. Не хватает ножа для сыра. Он, возможно, будет последним в наборе. [Исправлено: Barabas, 03.01.2024 в 16:35] |
670
Не, 3 формы и те же 3 размера.
Абсолютно идентичные рукоятки у шефов, сантоку и ковыряльника, даже на фотках видно, но можете и дополнительно измерить. Просто на фоне более узкого клинка ковыряльника кажется, что пятка выше. |
671
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 07:57
Уже не первый месяц подумываю купить мусат, причем склоняюсь к керамическому.
Но как-то хочется отдать за него как можно меньше, а мусаты тех брендов, которые на слуху, стоят две-три тысячи. А что за трубки из рубиновой керамики? Баловство или могут заменить мусат? |
672
673
Сказал(а) спасибо: 311
отличный и весьма дешевый овощник (разве что ручка тяжеловата)
https://online.metro-cc.ru/... |
675
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
676
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:16
Если сталь мягкая, то особых проблем наточить такую рекурву нет, даже обычный средне-агрессивный мусат вполне весело ее грызет, и может использоваться сразу для заточки. ![]() На совсем твердых сталях, по которым керамика уже не слишком весело работает - там да, проблемнее, надо с какими-то полусферическими камнями заморачиваться... Что дорого/хлопотно. |
677
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:40
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36188 раз(а) в 16720 сообщениях
678
Сказал(а) спасибо: 657
У меня такой формы от трамонтины. Точится керамическим мусатом. Размеры у них небольшие, с нажимом мусат его грызёт только в путь. Бритвенной остроты там тоже не требуется.
Мне он кажется неудобен, а супруга с удовольствием им орудует. |
679
680
Привет.
Тоже собрал немного ножей трамонтина.Зашли А какой лучше вазять после универсала побольше ? Маленький шеф-Сантоку-Большой шеф? |
