411985
715
37
661
Сказал(а) спасибо: 78
Контроллер снимать с платы для перепрошивки не нужно, он шьётся прямо в схеме. Можно напрямую подпаять, но удобнее клипсой прицепиться. Диод отпаиваивать не нужно, отворачиваться тоже.
662
Регистрация: 21.11.2017 Последняя активность: 30.01.2019 04:59
Чот типа такого https://habr.com/post/247329/
Сам не читал, но думаю оно ![]() Можно, я все так прошил. Потом даже купил прищепку, чтоб не паять, просто сверху накидываю. |
663
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Зашил СК_8 v35. "Методичкой" пользовался крайней, что нашел (когда была v31).
Минут пять убил пересчитывая миги, пока не дошло, что на 12 кликах блок настроек. Так понял, нет настройки на какой яркости стробы, и хвост меню съехал на один пункт... |
664
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 17.01.2019 07:57
Подскажите какое управление в этой версии прошивки - CK_8x7135_v34.hex?
запутался уже в них |
665
Регистрация: 14.11.2018 Последняя активность: 28.11.2018 11:57
Хелп, ни магу понять в чем дело. перепаял драйвер по схеме 6*7135 под тактовую кнопку U2. при включение драйвер выдает максимальный ток на секунд 6 затем постепенно шагами снижает до 0. и не фиксирует.
666
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Del
Модификация народных драйверов Кастомный универсальный драйвер Кастомный драйвер для D10 [Исправлено: dandan2000, 15.11.2018 в 14:34] |
667
На кнопку реагирует? На кнопке нет ёмкостей? Напряжение на ноге 7?Настройку 7 поставьте равной 4. Какая версия прошивки?
[Исправлено: dandan2000, 15.11.2018 в 14:32] |
668
669
670
Собрал СК4.0
Резисторы делителя 100к и 20к, 4,7к повесил на супер мунлайт, кондер 1мкФ. 1. Что-то не то с индикацией напряжения. При 3,53В на аккуме, по 4к, делает 1 миг, потом паузу и еще 2 мига. 7мую настройку переключил с 3 на 4(вдруг в еепром мусор, хотя его зашивал), вставил заряженный 4,15В. По 4к делает 1 миг. 2. Режим ~60мА, както нестабильно светит, есть легкие подрагивания яркости. Какие-то небольшие всплески на фоне с периодичностью около 1 сек. Сейчас поковыряю драйвер внимательно, может где сопля... [Исправлено: Артем Квантов, 22.11.2018 в 22:33] |
671
Дел
[Исправлено: dandan2000, 23.11.2018 в 09:25] |
672
Хотя может и нех не обновился, я только 3АМС тестировал. А как перемычки делали, можете картинку показать? Интересно, сложнее чем стандартный вариант. [Исправлено: dandan2000, 23.11.2018 в 09:35] |
673
674
Кстати пока игрался менял аккумы, один раз закручивал с включенной кнопкой, и он помигал, т.е. рандомная настройка запустилась.
Теперь очень странно себя ведет, по включению мунлайт, потом сам прыгает в 1750мА, по тапу потом переходит в 350мА, еще тап - "супермун". Уже менял кондер с 1мкФ на 2,2 заменил. Резистор подозрительный тоже заменил(у него вывод один плохо паялся). Все так же. Иногда как-то получает стробы запустить. Прошивка, в порядке, еепром скачал ради любопытства. |
675
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56
Сказал(а) спасибо: 263
скорее всего это был "дребезг", как у старых кнопок с окисленными контактами
676
Про это и говорил. Чтобы посмотреть токи в режимах, открутил голову и подцепил к лбп, обратно прикручивал тушку вместе с аккумом, он мигал когда прикручивал. В итоге подозреваю успел "настроится", либо умудрился сломаться.
Прошивка верифицируется, фьюзы в порядке, еепром скачал, а вот заново залить стартовый забыл. Неужто теперь его с кнопки не победить.. Еще вроде получается его в турбо запустить, но почему-то это 2100мА. Возможно проблемы там где 2 7135 висят на одной ноге. |
677
Seraphic/8X
678
Видимо я не очень понятно написал.
В общем подробно: это не первый который передавал. Два на обычной версии СК_8. Один на СК_8_35. И вот собрал СК_8_40. Сперва он работал нормально, но заметил, что неправильно отмаргивает напряжение. На полузаряженном 1 миг, на заряженном тоже 1 миг. Настройку 7 поменял на 4. ничего не изменилось. И вот где-то тогда заметил, что на малой яркости свет подрагивает, хотя раньше вроде такого не было. Посмотрел от ЛБП, это в режиме ~60мА. И потом прикрутил тушку с аккумом, да так, что он еще и воспринял это как нажимание кнопки. Т.е. в итоге два варианта: 1. либо это просто как-то он так настроился(кстати, что за режим быстрых переключений, я тут перечитал уже кучу топика, так и не понял). 2. подрагивание яркости было первыми звоночками и что-то выходило из строя(если у тини13 пригорит 5ая ножка, она будет читаться программатором?). 7135 глянул мультиметром сопротивление Vcc на корпус. Вроде все живы. У одной такое-то сопротивление, там где две висят - в два раза меньше, там где 5 висят - там соответственно еще меньше. [Исправлено: Артем Квантов, 24.11.2018 в 18:49] |
679
Сейчас проблема с мерцанием осталась? Напряжение правильно отмигивает?
Поменяйте напряжения на ножках в том режиме который мерцает. |
680
Регистрация: 19.10.2018 Последняя активность: 13.12.2020 09:03
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 12 раз(а) в 8 сообщениях
Коллеги, сегодня получил свой конвой на 8 драйверов с банггуда, и он зараза бракованный. Не переключает яркости, как не насиловал его, он только на максималке светит и все. Что посоветуете? Буду пробовать сделать возврат части средств и ремонтировать. Вопрос в том, это прошивка кривая залита или еще что? На всякий случай заказал 4 TINY, сейчас жду программатор чтобы зашить прошивку в свои ТИНИ, а родную планировал спаять и оставить но она кривая. Сомневаюсь, что где-то сопля не позволяющая менять режимы. Спасибо за версии)
