Просмотров в теме 151483   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 02.05.2019, 21:54   601
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 2923
Поблагодарили: 2718 раз(а) в 1503 сообщениях
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 14
я не уверен что высокотоковая магистраль от БП до ленты - лучше чем нарастить пятиметровую ленту на 2.5 метра.
вам было дано готовое проверенное решение,у некоторых лент правильное подключение указано на упаковке
токоведущие дорожки самой ленты расчитанны именно на длину ленты, на 5-ть метров,подключая к окончанию 5-ти метрового отрезка еще участок,вы увеличиваете нагрузку ,которая может привести к перегреву этих дорожек и выходу ленты из строя.
я уверен что связка БП-лента на 24в, более эффективна чем на 12в.
у ленты на 24В при сопоставимой с 12В лентой мощьностью меньше ток, соответственно меньше нагрев, и можно БП расположить на более удаленном расстоянии от ленты ,не увеличивая сечение питающих проводников.
ленты бывают также и на 36В
(я делал декоративное освещение в плинтусах пола RGB 24В протяженностью 40метров ,лента приклеена внутрь пластикового плинтуса и закрыта матовой вставкой,пять лет уже работает по 7часов в сутки)
за сим откланиваюсь.
орехово-зуево
alexsav на форуме   Вверх
Copernik (02.05.2019), Dali (02.05.2019), Kelevratony (03.05.2019)
Старый 02.05.2019, 22:09   602
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
за сим откланиваюсь
Спасибо.
готовое проверенное
Так и сделаю, просто слегка беспокоит, не будет ли перепада яркости на пяти метрах.. Т.е. то место где будет "заканчиваться" одна лента, и начинаться (и запитываться) другая лента?..
Copernik вне форума   Вверх
Sckipper (02.05.2019)
Старый 02.05.2019, 22:13   603
alexsav
Аватар для alexsav
такое скорее возможно при вашем варианте подключения.
Старый 02.05.2019, 22:18   604
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
за сим откланиваюсь
Стой, мне тоже интересно.
всё таки, почему нельзя закольцевать?
Почему?
главное не подключать начало следующих 5-и метров к концу предидущих
Почему?
Если три куска подключаем к одному блоку питания, протянув питающий провод только к началу каждого пятиметрового куска ленты, тогда на противоположном конце ленты получим меньшее напряжение и меньшую яркость соответственно. На глаз почти незаметно. До тех пор пока не расположить конец одной ленты рядом с началом другой - в этом случае очень бросается в глаза перепад яркости.
Если же соединить все ленты вместе и подвести напряжение через каждые пять метров (в трёх или четырех точках), то не будет никакого перепада яркости.
Почему так нельзя?
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 02.05.2019, 22:31   605
alexsav
Аватар для alexsav
Сообщение от Copernik :
Почему?
кольцевать в принципе можно, но используя один БП,а не два ,как предполагал он в одном из вариантов
он хотел подключить ленту к ленте, что нехорошо
при правильном подключении лент никакого перепада яркости у расположенных рядом начал и окончаний лент нет.
или вы неправильно подобрали мощьность БП, или лента голимая вусмерть.
Старый 02.05.2019, 22:32   606
alexsav
Аватар для alexsav
нужна расшифровка
Старый 03.05.2019, 00:16   607
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
нужна расшифровка
Странно, что ты даёшь категоричные советы и при этом тебе требуется расшифровка простых вещей.
Ну ладно.
Твой вариант:
Обычный вариант, про который я писал:
Есть.
Вообще никак не зависит от БП перепад яркости по длине ленты.
[Исправлено: Sckipper, 03.05.2019 в 00:27]
Старый 03.05.2019, 01:01   608
alexsav
Аватар для alexsav
я это вижу так --
я даю советы,которые прощупал своими руками лично
Твой вариант:
да ,именно , бобина с лентой 5ть метров поставляется с припаянными гибкими проводниками с одной стороны
требует доработки ,и припайки проводников с другой стороны,что на яркости визуально не отражается,
приходилось монтировать по 20-30 метров в одном помещении, с разными вариациями БП,в зависимости от тех условий и задач.
Сообщение от alexsav :
Есть.
как практик,говорю ,что перепада яркости не замечено,придирчиво отношусь к своей работе
Старый 03.05.2019, 10:25   609
Copernik
Аватар для Copernik
В место вывода:
1. Этот вариант наиболее правильный, если для запитки всех концов лент используется магистраль от БП кабелем немаленького сечения.
2. Лента состоит из маленьких кусочков на которую эту ленту можно порубать, и все эти кусочки запитаны "в параллель" а значит чем дальше эти кусочки от точки запитки тем тусклее они будут светить (хоть для многих и не заметно) т.к. магистраль ленты к которой подключены все эти кусочки имеет небольшое сечение проводника, падение неизбежно.
3. Т.к. все кусочки ленты соединены параллельно, ленту можно запитать в любом месте где есть контакты, и получается запитывая одной точкой ленту - рациональней всего запитывать в середине. Если двумя точками - то с обоих сторон.
- вы обрезки лент выкидываете что ли? ведь к ним не припаяны проводники..
[Исправлено: Copernik, 03.05.2019 в 10:30]
Sckipper (03.05.2019)
Старый 03.05.2019, 11:16   610
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
я это вижу так -
Да мы поняли уже. Именно так производитель советует. Однако этот вариант не без недостатков.
В этом и заключается работа, за которую ты берешь деньги. Или твоя работа заключается только в том, чтобы защитную пленку от скотча на ленте оторвать? Ты паяльник на работе не используешь?
Это возможно только в случае, если сопротивление токопроводящих дорожек на пятиметровой ленте близко к нулю. Это не так.
С одной стороны ты пишешь, что питание от БП надо тянуть сечением 0,75, а с другой стороны пренебрегаешь сопротивлением пятиметровой ленты.
Там фотки не очень качественные. Могу ошибаться, но мне показалось, что фотка с лентой в углу как раз и демонстрирует перепад яркости. Слева ярче, потом после угла тусклее.
Могу ошибаться, надо фотку почетче.
Старый 03.05.2019, 15:38   611
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Sckipper,
Copernik,
alexsav,
Может создадите отдельную тему?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 03.05.2019, 16:56   612
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Ещё чего?
Старый 03.05.2019, 21:02   613
alexsav
Аватар для alexsav
выкидываю ,оставляю клиенту, А что мне с ними делать ??
ленты покупается с запасом, и какая по мощъности ,оттенку,в силиконе или без лента будет на следующем объекте - это та еще лотерея.
3. Т.к. все кусочки ленты соединены параллельно, ленту можно запитать в любом месте где есть контакты, Если двумя точками - то с обоих сторон.
вы пробовали подсветить какую нибудь нишу двумя лентами по 5-ть метров с подключением проводов с обоих сторон каждой ленты?
и не получить теневых провалов между концами лент при этом ?
вы видели перепад яркости своими глазами ,или это предположение?
в работу по поклейке ленты входит и очистка поверхности от наплывов шпаклевки в трудно доступных местах,пылесос и обезжиривание.а если при этом и потолок подкрашивать после меня не придется ,то вобще
(почти целый рабочий день ушел на подготовку )
там на тех фотках с углом длинна ленты составила 27м/пог. ,и еще я переклеил на более толстый двухсторонний скотч,ибо шагрень краски была достаточно крупна, и тот штатный тонкий пленочный скотч на ленте мог бы недостаточно хорошо прилипнуть к той неровной поверхности, и со временем отклеиться,чего не хотелось бы переделывать.
я использую различный инструментарий,по мере необходимости,паяльник в том числе,
но делать ту работу ,которая не приносит видимых улучшений,а только отнимает время, зачем ?
это сечение индивидуально расчитывается ,и может составлять и 1,5 и 2,5 квадрата
вы видели перепад яркости своими глазами ,или это только предположение?
сами подобную работу делали?
ф.аппарат видит те вещи которых в реале нет,
из трех вариаций мест наклейки ленты был выбран тот ,который наименее проявлял недостатки шпаклевки и покраски потолка,и он же оказался для меня самым трудоемким.
к сожалению других фото с этого объекта не будет.
Старый 03.05.2019, 22:30   614
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Если со всего объекта один кусок остался, то, конечно, клиенту оставить.
Но если с каждого участка куски остаются и такая же лента используется в других местах на этом же объекте, то просто спаиваю с другими кусками.
Между концом пятиметровой ленты (если этот конец не запитан) и началом всегда есть перепад яркости. Этот перепад очень заметен неслепому человеку. Я его видел.
Чтобы его избежать, я спаиваю ленты вместе и в месте пайки подвожу напряжение от БП.
И да, я много раз эту работу делал.
Всегда так делаю. Если спаивать ленты аккуратно, так, чтобы расстояние между последним светодиодом на одной ленте и первым на другой равнялось стандартному расстоянию между светодиодами на ленте, тогда никаких теневых провалов нет.
привет Waryag!
[Исправлено: Sckipper, 03.05.2019 в 22:31]
Старый 03.05.2019, 23:26   615
Copernik
Аватар для Copernik
так конечно нет, я ж не спроста тут вопросы задаю )
Мой опыт: две ленты по одному метру..
предположение
это моё предположение. Может на глаз оно не заметно.. Но законы физики то никто не отменял, на 5и метрах длинны проводников полюбому сопротивление есть.
Однако в моём случае я буду подключать ленты как Вы и советовали, т.к. прокладывать дополнительные трассы технически не возможно.
У Вас кстати в налобнике, 5А2 - розовит?
Что такое реферальная ссылка?
[Исправлено: Copernik, 03.05.2019 в 23:28]
Старый 03.05.2019, 23:41   616
alexsav
Аватар для alexsav
здесь не совсем понятна мысль,какие-то противоречия
нет,не замечал
спойлер для ссылок на магазины,но можно использовать для оффа
Старый 04.05.2019, 00:08   617
В ссылку встроен маркер хозяина. Ты по ней кликаешь, переходишь, а в аккаунте хозяина за твое посещение деньги рекой текут или пойнты всякие. CEO технологии, заработок на рефералах (сетевой маркетинг)
Прячут обычно для того, чтобы показать прозрачные намерения - типа честно говорю, что заработаю на клике, хочешь не хочешь - как хочешь. Иногда просют помочь кликом
Почти все ссылки из гугля - реферальные. Почти все ссылки из коммерческих обзоров - реферальные
blindnick вне форума   Вверх
Copernik (04.05.2019)
Старый 04.05.2019, 01:10   618
Слышал звон, да не знает, где он.
Не платят магазины за переход по реферальным ссылкам(PPC, pay per click). Как и за СРМ. Только CPA.
Иначе бы всех гоняли бы толпами по таким рефералкам. И имели бы кучи денег. )))
А это вообще из другой оперы.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 04.05.2019, 01:39   619
Имеют прибыль. Иначе бы не было рефератов
Старый 04.05.2019, 08:29   620
Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 1352
В чём разница между спойлером и реферальной ссылкой именно на форуме фонарёвки, а не в теории?
Fableas вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.17615 секунды с 16 запросами
