156436
698
41
581
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Copernik, если фотка свежая, то вероятно младший брат (на АА/14500) М300.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight [Исправлено: VovanV, 15.04.2019 в 11:50] |
Copernik (15.04.2019)
582
Сказал(а) спасибо: 2098
m300. xhp35. 1800 мл. тот что левее, второй хз что за модель
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW |
583
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
585
586
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
rino08, он под 21700 что ли?
Регистрация: 15.04.2019 Последняя активность: 13.09.2019 21:09
Здравствуйте. Только сегодня забрал convoy s2+ от саймона (вот такой, 5000K, 7135x
, и кажется я его сломал Несколько раз включал-выключал фонарь полным кликом по кнопке (не знал что достаточно полунажатия), потом промазал на нужный мне режим и прошелся еще по одному кругу. В итоге фонарь светит только слабым светом (может быть 10%), и никаких смен режимов не происходит. Пытался зайти в режим программирования 10 раз кликнув по кнопке - ничего, просто продолжает светиться слабенький свет. Помогите пожалуйста люди добрый, ему каюк или можно вылечить?Тут информация по фонарю: |
589
Добрый вечер.
ТЗ: нужно организовать по периметру комнаты светодиодную ленту. Периметр 15 метров, т.е. 3 ленты по 5 метров. Ленту буду брать на 12в, 4.8Вт/м2. Вопрос: Как запитать? 1) Закольцевать ленту и взять один блок на: 4.8Вт х 15м х 1.3 =93 Вт (100Вт) 2) Или разделить на две независимые группы по 7.5м и взять два блока по 50Вт? Первый вариант для меня технически проще, но боюсь будет неравномерность яркости светодиодов в зависимости от удалённости от БП.. |
590
фонарных дел любитель
Регистрация: 27.05.2012 Последняя активность: Сегодня 08:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
Copernik,главное не подключать начало следующих 5-и метров к концу предидущих.
паралельно лентам прокладывается питающая магистраль 2х0,75 ,и каждые 5-ть метров подключаются к ней. можно использовать один БП.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
Copernik (02.05.2019)
591
Регистрация: 29.08.2017 Последняя активность: 24.02.2022 12:45
Сказал(а) спасибо: 57
может лучше взять "токовую" ленту и купить нормальный драйвер?
тогда и о неравномерности можно забыть, и кпд повыше будет но подключаться к питающей линии через каждый метр |
592
зачем подключаться к питающей линии 15 раз,когда это можно сделать три раза??
при правильном подключении каждой 5-ти метровой секции к параллельно проложенной питающей линии ,не будет неравномерности свечения и при мощьности ленты 15W/м при 12V. |
593
![]() При "токовый" лентах вообще никаких проблем не будет, и +10% экономии электричества. А если и брать "обычные", то с двойным слоем меди, будет дополнительное охлаждение и/или дублирующие линии питания. Да и зачем брать ленты на 12В, если полно лент на 24В и больше, тогда и жирную медь параллельно тащить не надо. Никто не знает, какие ленты он купит, так что... |
595
597
598
так делать некорректно,
три ленты по 5-ть метров - три места подключения к питающей магистрали. |
599
600
CHINA_TOWN, блок питания SWGroup 12в, 100Вт - 720р.
SWGroup Cветодиодная лента открытая SMD 3528-60 4,8W/m 12V - 90р./м2 alexsav, я не уверен что высокотоковая магистраль от БП до ленты - лучше чем нарастить пятиметровую ленту на 2.5 метра. Но я в этом не уверен.. И так же я уверен что связка БП-лента на 24в, более эффективна чем на 12в.. Но лента на 24в, самая дешевая которую я находил для 4.8Вт/м - 200р./м А всё таки, почему нельзя закольцевать? это я понял.. Тут просто ещё момент размещения этих блоков.. Хорошо, могу взять два БП, один на 65Вт для двух лент, а другой на 35Вт для одной ленты. Тогда вопрос, вот тот БП что для одной ленты, я могу ленту запитать не с конца ленты, а где нибудь в серединке? [Исправлено: Copernik, 02.05.2019 в 21:47] |
