165271
624
25
581
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:19
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Изрядно напоил драйвер спиртом, протер все до чего смог дотянуться, просушил феном, поставил на тесты.
Пока где-то с час полет нормальный. Продолжаю. [Исправлено: fnksb, 22.05.2014 в 22:28] |
582
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6564
Кстати, почему никто из кастомщиков не покрывает лаком платы драйверов?
583
Сказал(а) спасибо: 340
584
На тестах глюков обнаружено не было. Собрал в фонарь, пока все работает.
Так что видимо действительно кнопка или грязюка. В качестве рабочей версии могу предположить, что чуть-чуть флюса от припоя убежало с положительного контакта при пайке проводов и доползло до индикаторного светика, который совсем рядом. Но может и что-то другое, конечно. Надеюсь, дальше необходимости разбираться не возникнет
585
Мда. Ключевое слово "пока".
Глюка с диодом или перебором режимов нет. Теперь просто иногда не срабатывает кнопка. Клик есть, результата нет. То ли что-то повредилось при промывке-обдуве, то ли это отголоски старой проблемы (тогда одним из симптомов тоже было несрабатывание кнопки).
586
Пинцетом если позамыкать кнопку? А если её сильнее после щелчка надавить? С ними бывает такое...
587
Сказал(а) спасибо: 1935
Новый драйвер выслан fnksb.
fnksb (26.05.2014)
588
А тем временем еще один санвэйчик по прежнему ждёт счастливого хозяина)
589
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
fnksb,
Кстати, НИКОМУ не советую электронные девайсы купать в спирте, особенно если есть кнопки или ещё какие то элементы с полостями. Получается следующее - спирт разносит флюс/паяльный жир и прочую грязь по всем полостям, а уже оттуда толком его не вымыть. Там эта дрянь высыхает, образуя плёнку на контактах, в результате клик есть, а контакта нет. ![]() Промывать спиртом только ватными палочками, причём так чтоб спирт из ваты ручьями не тёк.
590
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Kontakt 60, ABRO(не традиционно применяют для чистки плат от окислов в GSM) спирт давно не применяем, для УЗВ используется спец. эмульсия+дисц. вода(отмывка после эмульсии).
[Исправлено: Nimnul, 26.05.2014 в 14:21] |
591
LEV-UA (26.05.2014)
592
Rime, спасибо, учту на будущее.
Но настолько тотальной промывки, чтоб грязь с платы могла попасть на кнопку, не было. Чистый - мог попасть, да. |
593
Hoвичёк фонарёвки.
fnksb,
Ну да, лучше чтоб в копку вообще ничего не попадало, ни чистого ни грязного, уж больно они к этому чувствительны. (( У меня была ситуация - выпаял мк, прошил и впаял обратно. После этого ватной палочкой оттёр всё вокруг мк, но спирта в вате было с избытком, и немного подтекло в район кнопки. Буквально чуть-чуть. Ну я быстренько сухой палочой это всё убрал, всё почистил, собрал - а эта дрянь стала иногда не срабатывать! До того всё идеально было, а после - пять раз сработает, а на шестой осечка. Ну или на 10-ый. Если фонарь полежит какое то время, то потом первый клик гарантировано будет холостой. Падла. ![]() Пришлось менять.. То ли пары в неё таки просочились, и там внутри осели, то ли капилярный эффект сработал, хз... Они, эти кнопки, в общем то неплохи, у меня в процессе эксплуатации ни одна не дохла, но вот к жидкостям очень чувствительны.. Linx, Цитата:
А сейчас ещё подумал - надо ж ещё и саму кнопку как то защитить.
[Исправлено: Rime, 26.05.2014 в 14:56] |
594
Newbie
В общем походу Питер - убийца кастомов) Вчера сидел пил чай в приятной компании и решил переключить режим маяка. Кнопка "провалилась" внутрь и больше не нажимается. Если фонарик потрясти - чуть слышно чтото болтается(
MOHAPX, я пришлю его тебе?) Драйвер мне новый точно не нужен) А менять - боюсь не справлюсь, все сломаю сожгу фонарь)
Кастом от Монарха с прошивкой Тамагочи + Skilhunt H02 с драйвером от Тамагочи + EagTac D25LC2 Clicky WW + Zebra SC52w L2 + EagTac D25A2 WW + Skillhunt Rabmle I + Olight M3x + FormOptik FTC260 + SF E2DLU-A + JetBeam RRT01 + EagTac D25AAA Nichia + ЯЛ CL120 + ? ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
Magvay (27.05.2014)
595
Sofrik, надо очень сильно давить, чтоб оторвать кнопку. Можешь прислать фонарь или я могу выслать новую кнопку, сам впаяешь, если родная совсем с мясом вырвана. Никого знакомого нет с паяльником и прямыми руками?
596
Похоже, что это не чай был
![]() А вообще странно, что Там 4 точки пайки. Одновременно их оторвать невозможно. Нужно открутить и посмотреть, что там случилось!!! |
597
Newbie
Боюсь я откручивать) Давил точно не сильно, там вообще усилия не было. оно щелкнуло и как то все( Почему отправить хочу - у меня еще был корыстный план попросить уважаемого Дениса поменять ничии А на ничии Б) (3 штучки D220 пришлю с фонариком)
598
), а вот оторвать сразу 4 пайки _одновременно_ значительно труднее.
599
Newbie
Все может быть. Сидел в компании фонаревщиков с нашего форума, не дадут соврать, никаких усилий не прилагал( она и раньше была "мягкой" по срвнении с первым раном, но я думал что так и было задумано) в общем немного рсстроился, да. Но "все равно его не брошу")
600
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Когда я был молод и глуп (с), я поломанную пружинку в аналогичной кнопке менял. Ну не умел я паять, да и что-то в голову первое что пришло - разобрать, поменять пружинку, и собрать. И ведь работала же! Правда, сабж стоял в брелке сигнализации, ну да это не важно.
ЗЫ Интересны результаты вскрытия - что там может в"голове" болтаться.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
