274045
640
42
581
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Если в общих чертах, то она ближе к натуральному солнечному свету, я видел нейтральную и теплую ничии В, нейтральная меня не впечатлила, теплая чуть розовила, но понравилась больше, а вот С (у меня на форумнике) очень приятна, тоесть интерес к ничии В я потерял безвозвратно, тем более теперь, когда есть hi-cri ничия C
582
Там как раз очень посредственная ничия и даже не HICRI. С максимальным CRI 9080 пока только В есть. Рановато к ней интерес терять.
583
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
Это фото такое. Сравнение есть здесь, выходит 219В 4500 R9080 топчик на сегодня, присутствует нужный мне красноватый оттенок, у всех остальных он желтый. Брать хочу здесь https://www.zexstar.com/nic... -клон redlise но доставка 12 евро вместо 19
584
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
https://www.virence.com/shop |
585
Сказал(а) спасибо: 469
Как думаете, стоит брать http://kaidomain.com/p/S026.... Есть еще места где брать на звезде, не дорого. Спасибо.
586
587
588
пришла посылочка с Индонезии. Отзыв будет по NVSL219BT-V1 sw40-D200-L2-R9080 3675К, 4500 не хватило. Поставил в nitecore IFE2. В потолок светит странно-хотспот желтый, корона красная. Если честно я разочарован- по цветам все нормально но слишком он теплый. По сравнению с солнцем на закате- красный\розовый. Мой вердикт: пойдет где нужны ядерные цвета\сохранение ночного зрения\замена ЛН. Должен нормально работать на светло-зеленой растительности но сейчас на снегу -ужас. Наверное поставлю в Н600
[Исправлено: a1936911620, 04.11.2017 в 12:31] |
Evgeniy1 (04.11.2017)
589
590
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2644 раз(а) в 806 сообщениях
Что за маленькая прямоугольная хренюшка у Ничии сбоку, вблизи от основного кристала?
Сказал(а) спасибо: 431
На защитный диод не похоже? Как и у Кри.
592
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 07:18
Сказал(а) спасибо: 1331
Поблагодарили: 562 раз(а) в 358 сообщениях
Для замены ЛН тоже не очень, между 2700 и 3700-4000 большая разница. А чтобы не было "хотспот желтый, корона красная" - или матовое стекло, или TIR-ки, или матированные TIR-ки. |
593
594
595
Очень интересно
596
Maksym, я бы даже сказал тянет на инновацию ))
597
Регистрация: 30.04.2012 Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Условия эксперимента: ничья 219А теплая с фаста. Просто на 20мм синкпаде. Подача с ЛБП 3 вольта, прямой ток вышел 200 мА, светит, потихоньку нагревается. Меняю местами клеммы на ЛБП, подаю обратную полярность на диод. Ток плавно за примерно 2 секунды вырастает с нуля до 550 мА, синкпад начинает греться активно. Больше ничего не происходит. Подержал 30 сек, синкпад стало нельзя держать руками, отключил. Перед отключением все электрические параметры без изменений. После отключения проверка прямой полярностью - диод светит, ток на том же напряжении 215-217мА (нагрелся), остальное все как и было до зксперимента. |
Copernik (06.11.2017)
598
The Lamer, а есть возможность ткнуть прям в контакты этого диода щупами мультиметра в режиме проверки диода? Или диод этот покрыт защитной силиконкой?
п.с. контакты щупов толстые, можно иголочки швейные прикрутить.. |
599
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: 27.04.2025 20:05
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 48 раз(а) в 21 сообщениях
Подскажите самый красивый свет для фонари ручного ))) Я не любитель холодных нейтральных, мне нравится правильная цветопередача при освещении. Какой выбрать лучше светодиод в диапазоне 3000-3500К по максимальному CRI. Использовать хочу под трипл и накрыть Каркло 10507
