Просмотров в теме 28876   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 29.09.2011, 15:14   41
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Посоветуйте драйвер 0,9-1.5В Ток 1-1,5А
Посмотреть сообщение Сообщение от iG0Lka :
2.05А потребление от аккума при 1.9А на диоде
Директ драйв вероятно?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 29.09.2011, 16:23   42
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
В случае дайрект-драйва ток в цепи один: что между электроникой и аккумулятором, что между диодом и электроникой. Да и вообще, какой дайрект-драйв у повышалки?
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 16:45   43
dsche
Аватар для dsche
Может случиться, что при вольтаже меньше падения на диоде включается повышалка, при большем – идёт напрямую.
Разницу можно бы списать на погрешность измерения.
С другой стороны – вроде заявлено до 6 вольт. Не пробовалось с большим вольтажом?
Старый 29.09.2011, 16:54   44
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
от 1AA на диод он давал ток порядка 800мА
вот тут я сомневаюсь...
при идеальном условии - он должен был более 2.5А тянуть с аккумулятора/батарейки.
при таком токе они проседают - и тянуть надо уже 4А.
что невозможно.
Старый 29.09.2011, 21:27   45
iG0Lka
Аватар для iG0Lka
Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Mauser, а что сомнительного? практически все повышающие так работают - от АА NiMh т.е. от 1.5В выдают ток порядка 500-700мА а от литиевой 1А и больше в зависимости от борзости
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
это как это?
при идеальных условиях т.е. 100% КПД получается порядка 1.7А
ведь при токе 800мА напряжение на нем не 3.6В а меньше.
iG0Lka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 22:37   46
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
2.05А потребление от аккума при 1.9А на диоде...
О чем-либо можно будет судить при одновременном измерении тока на входе и выходе. А так получается- входной ток замеряем через резистор, он может стать меньше. Потом только выходной при большем входном, кпд может получиться и больше 100%. При необходимости использую калиброванные по току низкоомные резисторы и милливольтметр- тут все цифры точные и чудес нет (получив как-то гарантированный кпд >100%, одиночным амперметром пользоваться перестал).
Пока приведенные цифры сомнительны, о кпд сказать нечего. В дальнейшем надо учитывать погрешность измерения, доверительный интервал и т.п.
При питании повышайки от лития она может выключиться, и ток диода будет ограничен сопротивлением катушки и выпрямительного диода, нечто похожее на директ драйв.
[Исправлено: andory, 29.09.2011 в 22:43]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 12:21   47
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
А для питания от 2*NiMh какой порекомендуете драйвер? Диод ХМ-Л, ток 1000-1200ма хотелось бы.
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 14:08   48
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 14:11   49
Mauser
Аватар для Mauser
Еще сомнительно то, что у через меня проходило этих хагсбиП2 немало.
КПД преобразователя при работе от аккумулятора не выше 70%....
Ну и падение на разных диодах разное...
для q5, в среднем, при 800 мА - см. таблицу
и считаем...
плюс аккум просядет, это как пить дать.
Старый 03.10.2011, 08:03   50
KostikTi
А сколько этот хагсби тянет с АА аккума в максимуме?
Старый 03.10.2011, 08:13   51
dsche
Аватар для dsche
Вероятно, вот этот может подойти (но даже 900 под вопросом)
Старый 03.10.2011, 10:08   52
KostikTi
В моем истварде j09 вроде такой и стоит.
Старый 13.10.2011, 23:39   53
KostikTi
поставил ХМЛ в иствард, с АА акккума тянет 5.3А. Нужен драйвер нормальный
Старый 14.10.2011, 08:04   54
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от KostikTi :
Ну, тянуть можно много, а вот сколько на диод приходит? 600 - 800 мА? Вряд ли больше.
Старый 14.10.2011, 19:37   55
KostikTi
при потреблении 3.5А на диод шло 0.6А, сейчас думаю около 1А, в любом случае КПД ни о чем
Старый 29.10.2011, 19:37   56
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
Интерес есть лишь у пары человек, которые, судя по контексту, ничего путного из этого родить все равно не смогут
читаю тему, интерес есть), писать мне конечно в практическом смысле нечего, но вот теоретически сложилось впечатление что просто все ищут бюджетное решение, а такое как правило не решение а мучение. По идее во главе темы должна стоять расчетная балансная единица: сколько снять тока с АА дабы эффективно было. А схему при наличие денег собрать можно любую. А уж потом думать про светодиод который впишется. Мое ИМХО 1АА эффективно равен 2 ватам мощности, по моим скромным практическим заключениям. Да и то при наличие качественного Hi-Mh аккума. Батарейки ИМХО - запасной, поддерживаемый, но не эффективные элемент (не считая лития). А тот кто соберет за свои денежки качественный драйвер, и фонарь, тот сможет и питать его качественными литиевыми батареями при необходимости :-).
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2011, 23:29   57
KostikTi
Я бы с радостью прикупил достойный драйвер, скажем 500р меня бы вполне устроило. Но пока я вижу лишь один нормальный вариант для неспециалиста с более менее прямыми руками - брать линейник и 14500 литии, оставить пару 7135 (под ток порядка 700ма на диод), в таком режиме думаю даже стабилизация будет на макс режиме, какое то время.. А сейчас уже через 5 минут работы ток с аккума упал с 5.3А до 3.5А и это от свежезаряженного нормального аккума, яркость заметно снизилась.. Фонарик нравится, постоянно используется, т.е. тема актуальна
Старый 29.10.2011, 23:56   58
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Не какое-то, а ровно до упора. 700 мА у XM-L получается на 2.9 В, аккумулятор на таком напряжении уже полностью разряжен.
У меня домашний фонарик работает именно так, XP-G, 14500 и пара 7135. 14500 не годятся как первый формат, обычные никелевые аккумуляторы есть у всех, а 14500 надо покупать и зарядку под них тоже. Но если есть фонарь на 18650 и зарядка для лития, то 14500 ничем не хуже аккумуляторов АА, скорее даже лучше. Хорошие АА купить трудно и стоят они дороже.
Старый 30.10.2011, 00:38   59
KostikTi
У меня есть парочка фонарей на 18650 и хоббийная зарядка типа ИМАХ Б6, так что любой литий не проблема. В плане КПД ИМХО альтернативы 14500+лин стаб нет за разумные средства. Лишь бы драйвер обточился до необходимых 14.5мм
Старый 31.10.2011, 16:54   60
gregori1980
просядет щелочь, литиевые батарейки не просядут, качественные аккумы просядут немного, рантайм будет мизерный правда.
Время генерации страницы 0.15555 секунды с 16 запросами
