4355
51
41
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 08:22
Сказал(а) спасибо: 25750
Визуально в районе бачка их поищите. В гараже можно под моторный отсек лист картона положить, если капает где - видно будет. |
42
Нифига. Просто будет понемногу уменьшаться объём антифриза в системе, и первым это будет видно по опустошению бачка. А потом и по уровню в радиаторе, когда вытечет больше, чем помещалось в бачок.
43
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 08:26
Гаража нет, машина стоит на улице (во дворе).
Чуть меньше месяца назад я пару раз, когда выезжал, видел мокрые пятна. И даже была мысль проверить, не течет ли что с машины, но потом мысли выруливали на тему — да это же нестарая иномарка, какие еще протечки. В обед долил 800 мл, уровень был где-то на уровне 2/3. После этого немного поездил (примерно час-полтора по времени и километров 20 по дистанции). Когда двигатель немного остыл, посмотрел уровень ОЖ в бачке — он даже стал чуть выше (впрочем и двигатель еще не остыл полностью). Единственное, что было непонятно — ОЖ в бачке так и осталась розовой, лишь в самом низу есть некоторое потемнение — то есть ОЖ почти не размешался, хотя я думал, что на работающем двигателе будет циркулировать весь объем жидкости. В общем посмотрим, где будет протекать (если есть протечка), а по возможности заеду в СЦ и посмотрю, что с машиной. Жижи не было ни разу, иначе я бы точно проверил уровень ОЖ раньше. Были темные пятна, но выглядили они достаточно старыми. Больше похоже, что от других машин осталось. [Исправлено: alibek, 01.12.2024 в 17:43] |
44
Сказал(а) спасибо: 1452
Поблагодарили: 359 раз(а) в 211 сообщениях
если не проточный бачок, если уровень был чуть ниже бочка, то ни чего удивительного, так и должно быть, со временем перемешается...
возьмите фонарик /надеюсь есть )/, посветите на основной радиатор где подлезете, если в "жире" то там течёт...
В... |
45
Регистрация: 19.05.2015 Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 2018
alibek, утечку антифриза найти просто - он светится в ультрафиолете!
Менял 2 года назад, нашёл корейский зелёный, 2-х литров концентрата хватило на замену. |
46
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2928
поменял без промывки, слилось 5л, обьем охлаждающей системы 7л, через год может сделаю еще одну смену ОЖ.
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi |
47
49
Наконец ответил производитель.
Правда ничего нового, но уже официально. Цитата:
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
himik deda (02.12.2024), krax (02.12.2024)
50
Регистрация: 25.10.2011 Последняя активность: 09.12.2025 13:44
Сказал(а) спасибо: 103
Отлить чуть-чуть (шприц вам в помощь) из пробки старого антифриза и смешать в подходящей банке с новым. Закрыть крышкой, нагреть на водяной бане (имитация температуры двигателя) и сильно взболтать (имитация активной езды по кочкам и прокачки по системе насосом) = если после всех манипуляций в банке не выпадет бетонная скульптура чего-либо => можно смело пользоваться путём смешивания! )))
51
Отсюда и официальные рекомендации => маркетологам тоже нужно кушать, одеваться, ездить на морюшко и ЗАРАБАТЫВАТЬ НА ВСЁМ ЧТО КАСАЕТСЯ АВТОМОБИЛЯ! (запчасти, расходники и т.п.) ![]() p.s. помню ооочень давно на старую Бэху легко вставали "редкие" запчасти от 24-й Волги ))) [Исправлено: alex332008, 02.12.2024 в 13:50] |
Drex (02.12.2024)
