Просмотров в теме 14541   Ответов в теме 70   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 18.11.2021, 09:30   41
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
По умолчанию Re: Как устроен индикатор в автомобильном аккумуляторе?
Вообще никогда не заряжаю и не собираюсь, для этого генератор в машине есть.
Даже если мафон с флешкой оставил на несколько дней (жрёт как конь) и он всё съел, тупо прикуриваю и в путь
Ну вот когда в прошлую зиму у меня веста учудила и не завелась в -38, а я по дурости высадил акб, пришлось заряжать
Старый 18.11.2021, 09:35   42
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 6665
Поблагодарили: 36037 раз(а) в 16647 сообщениях
они так до сих пор и не поправили этот глюк эбу ( еще с 12-й), когда по холодам приходилось датчик температуры греть зажигалкой?
Старый 18.11.2021, 09:37 Автор темы   43
Последняя активность: Сегодня 10:08
Поблагодарили: 7104 раз(а) в 3915 сообщениях
А что за глюк?
Минус 38 у нас не бывает, но в минус 20 Калина заводилась нормально.
На ВАЗ-ах начиная с Калины есть особенность — если после трех попыток двигатель по какой-либо причине так и не завелся, то ЭБУ может заблокировать бензонасос, из каких-то там соображений о безопасности. Нужно его разблокировать и только потом пытаться заводить повторно.
Старый 18.11.2021, 09:44   44
Alex4479666
Не, там странная фигня, я так и не понял что было. Мне кажется свечи говно с завода стояли. У всех весты вроде и в -40 заводятся. Потом на следующий день я еле в -25 завел. Больше такое не повторялось
На очередном ТО (втором) поменяли свечи и даже машина бодрее поехала
[Исправлено: Alex4479666, 18.11.2021 в 09:46]
Старый 18.11.2021, 09:45   45
Alex4479666
Да? Прикол. Но у весты может такого уже и не быть, наверное
Старый 18.11.2021, 09:45   46
А что за глюк?
да было в 90-х с первыми инжекторными десятками или двенашками.
ниже -20 контролер переобеднял вроде смесь.
Старый 18.11.2021, 09:46 Автор темы   47
Почему не может?
Это же не баг, а фича.
Старый 18.11.2021, 09:47   48
Alex4479666
Почему не может?
И каким образом бензонасос разблокировать? Через елм?
Старый 18.11.2021, 09:54 Автор темы   49
Эта, я сварщик не настоящий.
Это мне знакомый с СТО рассказал, про разблокировку не спрашивал. Может быть питание снять, может быть просто подождать какое-то время.
Но вот сейчас погуглил и нашел подходящую статью — она немного о другом, но как раз про бензонасос там тоже сказано.
Если инжекторный двигатель не заводится, то конечно же первым делом нужно послушать включается ли бензонасос. Но мало кто из водителей знает, что если мы сделали три неудачные попытки пуска двигателя (он не завелся), то когда мы на четвертый раз выключим и включим зажигание, бензонасос не включится. Это не является неисправностью, так сделано специально в программе управления двигателем, для того, что бы экономить электроэнергию, то есть не включать зря бензонасос после включения зажигания, если двигатель, по какой-то причине после трех попыток не завелся.
Старый 18.11.2021, 09:58   50
Alex4479666
А логично, давление уже создано, смысл включать бензонасос сразу в третий раз
Старый 18.11.2021, 10:00   51
на всякий случай после неудачной прокрутки можно попробовать сделать продувку цилиндров (газ в пол и вкл зажигание, покрутить несколько секунд, бензин в этом случае не впрыскивается)
не знаю как на весте, но вроде у микасов (и наверняка не только у них) стандартная фишка
Старый 18.11.2021, 10:03   52
Alex4479666
Ага, на весте тоже такое есть. В тот раз не помогло
Старый 18.11.2021, 10:56   53
самые дешевые аккумы года 4 проработают. Деградация начинается при разряде 40% и ниже. А еще аккумы можно восстановить, там что-то импульсными токами заряжать... подробностей не знаю, один мужик занимается. Думаю на ютубе есть инфа
Старый 18.11.2021, 11:08   54
Последняя активность: Вчера 16:14
Сказал(а) спасибо: 27328
Мне такая суета не нравится
То есть отключать аккумулятор, нести его домой на зарядку и ехать потом на такси - это не суета, а накинуть два провода и через пар минут уехать по своим делам - суета?) Я уже молчу о том, что после того, как поставил аккумулятор на место, потом нужно будет проводить обучение е-газа или дроссельной заслонки, смотря какая машина или обучения пропусков зажигания (особенно эпична эта процедура на Тазах).
По многочисленным отзывам АКБ с завода живут заметно дольше, чем приобретенные на замену.
На Тазу?) Сомневаюсь.
А Кантик тебе сразу сказал, что датчик надо скинуть, ты бы и прикурить не смог бы в том случае.
Зато я понял и помню, ушёл в ступор датчик коленвала.
Брехня, ничего там не блокируется.
Даже любопытно и как?
Это сказки.
Яндекс Дзен?) Вы серьёзно?
Можно воспользоваться функцией прогрев/сушка свечей.
[Исправлено: Kelevratony, 18.11.2021 в 11:11]
Старый 18.11.2021, 11:13   55
много мужиков занимается, но не у всех получается.
импульсным током что-то там можно устранить последствия сульфатации пластин, осыпавшуюся активную массу обратно не восстановишь.
не все контроллеры это поддерживают. на патриоте на 11 микасе это не работает (хотя через сторонний борткомп запускается), а вот продувка работает без всяких допприблуд.
датчик надо скинуть
датчик коленвала
точно? без датчика коленвала вообще бензин не подается.
[Исправлено: galex, 18.11.2021 в 11:14]
Старый 18.11.2021, 11:30   56
Его я и имел ввиду.
Так может он и не подавался у него тогда.
У Тиха тогда стартер крутил, как летом, несмотря на дикий мороз, но без толку, естественно после нескольких упорных попыток завести, он осушил аккумудятор.
В последствии оказалось, в клемник датчика коленвала попала вода (может на мойке), замёрзла и фишка чуть отошла.
P.S. У меня на Мицубиси датчик как то начал мозги ипать, чтобы завести машину, нужно было выкрутить датчик и дать ему остыть, потом заводилась и ехала.
Старый 18.11.2021, 11:32   57
ну так не сбросить же (в смысле отключить?), а восстановить контакт.
наберут инопомоек и трахаются потом с ними...
Старый 18.11.2021, 11:51   58
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Пральна! То ли дело Патриот!
Всякие фонарные крепления
Старый 18.11.2021, 12:23 Автор темы   59
Патриот это в первую очередь УАЗ.
А УАЗ это сила!
(главное только держаться от него подальше)
Старый 18.11.2021, 12:50   60
Alex4479666
Ну вот может так совпало Хотя может и он конечно
Время генерации страницы 0.13739 секунды с 16 запросами
