15982
70
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:59
Есть автомобильный аккумулятор Mutlu с индикатором; зеленый — все хорошо, белый — не очень, красный — все плохо.
Я думал, что это поплавок, откалиброванный на определенную плотность. Соответственно, ломаться или глючить там нечему, он фактически показывает плотность электролита. Однако недавно аккумулятор сдох (напряжение на клеммах менее 10 вольт), а индикатор зеленый. |
Сказал(а) спасибо: 234
Некоторые сталкиваются с тем, что даже после длительной зарядки цвет глазка не становится зелёным.
У этого есть несколько причин: - зелёный шарик просто застрял в узком проходе и не встал на нужное место – слегка потрясти АКБ, чтобы сдвинуть его; - грязь от пластин, которые со временем осыпаются, мешает индикатору показывать правильное значение; - аккумулятор вышел из строя. Глазок на аккумуляторе – удобный способ проверить степень его заряженности, однако многие автолюбители утверждают, что это бесполезный наворот и полностью полагаться на его значения не стоит. Для точной проверки заряда лучше измерьте напряжение с помощью нагрузочной вилки. ОБРАТНОМУ ТОЖЕ МОЖНО ВЕРИТЬ |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Там ещё прикол что он меряет плотность одной банки только. Может именно эта банка ещё и осталась живая.
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
Witchdoctor (18.11.2021)
Регистрация: 19.01.2017 Последняя активность: Сегодня 19:11
Сказал(а) спасибо: 618
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Ну и как выше советовали - потрясите, может завис. |
Сказал(а) спасибо: 4201
Попробуйте заряжать небольшим током (0,5-1 А). Желательно оценить, сколько зальется Ач, ну и потом пару разряд - зарядов током 0,05С. Теоретического обоснования не имею, но так оживил валяющийся в гараже у знакомого убитый акк, который потом еще пару сезонов отъездил.
ПС от КЗ в банке не поможет [Исправлено: ksan, 17.11.2021 в 10:30] |
Я его уже сдал, купил новый.
Когда я измерял, напряжение было 10.5. Когда сдавали (сдавал не я), продавец сказал, что напряжение по нулям. |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 21:25
Сказал(а) спасибо: 27368
А сколько аккумулятору лет то?
И как он сдох? Просто утром не завелась машина или были предварительные симптомы? |
Точно не помню, но не меньше 5 лет.
Да, просто вдруг машина утром не завелась — стартер начинал вращаться, затем напряжение просаживалось ниже допустимого и ЭБУ перегружался. Машину "прикурил", она завелась, я потом поездил минут 40, аккумулятор вроде бы зарядился, напряжение на клеммах было 13.6 вольт. И через полчаса тоже завелась. А на следующее утро уже нет. |
Kelevratony (17.11.2021)
Да, теперь заводится нормально.
Мутлу у меня тоже не больше пяти лет отработал. Как по мне,так нормальный срок для свинцовой батареи.
Не знаю, нормальный или нет.
На другой машине аккумулятор Тюмень лет семь проработал нормально. |
Возможно проблема в хроническом недозаряде. На одной машине у меня аккумуляторы долго ходят,на другой значительно меньше. Малолитражка,генератор слабее,поездки короткие. По хорошему аккумулятор подзарядить надо регулярно,но день же это делать.
Вероятно да, в основном это короткие поездки 4-5 раз в день.
Мне проще раз в несколько лет новый АКБ купить, чем с регулярным обслуживанием АКБ заморачиваться. Просто я ориентировался на индикатор, когда тот переставал быть зеленым (такое случалось несколько раз), тогда и заряжал, либо долго ездил. А тут индикатор зеленый, а АКБ сдох. |
17
Что значит ноунейм? Они как бы все фирменные,если не подделка. Плохого качества,где пластин не доложили,год два ходят.
20
Если бы напряжение выводилось на приборную панель (как на старых автомобилях), было бы хорошо.
Но у меня его посмотреть без подручных средств нельзя. Или вольтметр, или OBD-сканер. И то, и другое подключать каждый день — слишком замороченно. Это сейчас АКБ сдох как-то вдруг. А обычно по работе стартера слышно, что АКБ подсел. Раньше еще советовали в холодную погоду перед пуском двигателя включать дальний свет на несколько секунд, чтобы чуть прогреть сам аккумулятор. Но не уверен, что это применимо к современным аккумуляторам. |
