76687
112
22
41
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 19.11.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 53 раз(а) в 30 сообщениях
Напишу пару слов про сам фонарь и комплектный аккумулятор от Wurkkos на 5000 мАч
Очень хорошо сделан и собран. Просто не к чему придраться. Читая тему про новинку от Яркого Луча - Панду 4.0 и ее косяки сборки представленные на фото счастливых обладателей - могу с уверенностью сказать - здесь ничего подобного нет. Светит действительно очень приятно - давно все сказано и повторяться нет смысла. Штатный аккумулятор на 5000 мАч. Термоусадка одета правильно) Как уже было сказано - иногда ее китайцы одевают наоборот. На удивление, аккумулятор с трудом вошел в liitokala lii-500 - возможно потому что плоскоголовый. При всем при том тест показал его фактическую емкость 4800 мАч - и это сразу с завода. Надеюсь, раскачается. Вообще планирую использовать фонарь как ручной и кемпинговый - при выездах на охоту-шашлыки-грибы. Поэтому вес его не смущает вообще. Очень приятная вещь, как по-мне.
Best regards [Исправлено: Махал Махалыч, 10.10.2021 в 10:41] |
42
Регистрация: 10.05.2016 Последняя активность: 06.12.2025 01:25
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 15 раз(а) в 10 сообщениях
Всем привет!
Приехал сегодня фонарь, уже второй, первый, друг как увидел, сразу выпросил ![]() Фонарь хорош во всем, даже блин быстрая зарядка в нем есть, 9в 1.5а заряжается! Могу придраться лишь к слабоватому анодированому покрытию, есть скилхант и арметек, на них покрытие получше будет, но это мелочи, тем более за такую цену. Но на этом экземпляре проблемма!! не работает блокировка! точнее работает, но в течении 2х секунд. Если после блокировки в течении двух секунд нажать кнопку, моргает -типо заблокирован, но если подождать 3-4сек, щелчек включает фонарь ... Так понимаю глюк прошивки!?, в первом все нормально. Открыл спор на частичное возмещение...
[Исправлено: Tantal380, 13.10.2021 в 01:54] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
murashkin (13.10.2021), Махал Махалыч (13.10.2021)
43
Регистрация: 22.04.2012 Последняя активность: 19.11.2025 17:33
Спасибо [Исправлено: AlexeyID, 16.10.2021 в 16:07] |
44
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
AlexeyID, я обычно беру в ЭК НЕОН.
Tantal380 (17.10.2021)
45
Регистрация: 28.10.2021 Последняя активность: 01.09.2023 15:00
Поблагодарили: 9 раз(а) в 6 сообщениях
Брал этот фонарик вместе с аккумулятором в марте этого года. У меня тоже при первом разряде измеренная емкость была около 4800 mAh. Это прям очень порадовало. Идеи использовать его как пауэрбанк у меня не было, но могу и поддерживаемые протоколы быстрой зарядки проверить, если интересно. И отдаваемую емкость, как пауэрбанка.
46
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 18:54
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2717
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
rzhestkov, проверьте интересно. И на прием и на отдачу.
Di_Joker (01.11.2021), Махал Махалыч (01.11.2021)
49
50
Емкость смогу протестировать только на тупой нагрузке. Хотя есть телефоны, которые QC 2.0 умеют
51
[Исправлено: Tantal380, 01.11.2021 в 15:12] Причина: ошибки:) |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
52
У меня от зарядки с PD сам фонарь заряжается очень бодро!
Жаль, нечем сейчас померять. И греется весьма умеренно - даже не сильнее смартфона с QC4 от нее же. PD и QC4 совместимы, а QC3 и QC2 с PD нет, увы. |
Tantal380 (01.11.2021)
53
Проверил эффективность работы, как powerbank. Как и ожидалось, эффективность оказалась плохой.
На тупую нагрузку с током 1,5A фонарь отдал примерно 2500 mAh. Планшету iPad mini он отдал примерно 2200 mAh. Индикатор фонаря после отключения нагрузки оставался к состоянии "красный", не мигающий. Телефону с поддержкой QC 2.0 отдал 415 mAh. Телефон зарядился примерно с 19% до 29% и, похоже, решил сам начать подзаряжать фонарь. Во время зарядки напряжение было около 9V, а ток сильно прыгал. Я такого раньше не видел. Графики прыжков были в виде лесенок разной формы. Удалось заснять такой: Не уверен, но для контроллера заряда на телефоне это может быть не полезно. Индикатор фонаря после отключения нагрузки оставался к состоянии "зеленый". Напряжение батареи фонаря не привожу - нет вольтметра достаточной точности. В общем использование HD20, как powerbank, того не стоит, как и ожидалось. Кухонные весы показали, что фонарь весит 168г, а powerbank Baseus, который отдает 6600 mAh и умеет отдавать до 22,5W весит 178г Тупую нагрузку использовал такую: |
54
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Михаил Топтыгин (22.01.2022)
55
Ватт-часы умеет. Показал следующее:
2500 mAh, 13 Wh 2200 mAh, 11 Wh 415 mAh, 3Wh Про качество света от powerbank не понял вопрос. Если Вы про качество света фонарика, то лучше у более компетентных людей спросить. Мне нравится, но сравнить мало с чем могу. [Исправлено: rzhestkov, 05.11.2021 в 00:32] |
56
Регистрация: 13.08.2021 Последняя активность: 18.07.2023 15:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 151
Поблагодарили: 72 раз(а) в 44 сообщениях
rzhestkov, вы указывали ампер часы при напряжение которое идёт на зарядку. А это около 5 вольт. Конечно оно будет отличаться от того, что на аккумуляторе, где оно указано при среднем напряжении 3,6 вольт. в банке на 5000 мАч 18 Вт/ч. Так что кпд все же низковат
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:49
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17689
Поблагодарили: 39935 раз(а) в 14776 сообщениях
На этикетке, или на токе в 1.5А? =)
Полагаю, это был намек на то, что фонарь умеет еще и светить - причем это его основная функция. Поэтому сравнение "лоб в лоб" соотношения веса и емкости "фонаря с доп-функцией ПБ" и специализированного ПБ: Цитата:
![]() Конечно у ПБ выше удельная энергоемкость, ведь в нем стоят более емкие батареи, а кроме них там в общем-то ничего и нет.
60
Родной аккум тестировал с помощью Miboxer C2-4000. Но он только mAh измеряет, Wh не умеет. Получилось почти 4800 mAh при токе 0,5A при заявленных 5000 mAh.
На 1,5A могу то же самое проделать. [Исправлено: rzhestkov, 05.11.2021 в 13:23] |
Павел Траутвейн (02.01.2022)
