286395
716
73
44
Регистрация: 28.08.2015 Последняя активность: 25.10.2025 20:02
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 243
Поблагодарили: 209 раз(а) в 164 сообщениях
MAX-MX, конечно нужно, тем кто пользуется стробами ! )))
Там 3 уровня яркости. По умолчанию стоит на среднем. Ставишь на максимум , включаешь самый жесткий строб и вперед всех уничтожать! ))) Кстати надо на собаках попробовать, а то бывает, выбегаю я из лесу значит и начинают собаки за мной гнаться, палку не сразу найдешь а тут ей зайчиков напускать))) Весело же? |
45
Регистрация: 01.09.2015 Последняя активность: 09.09.2023 22:32
Сказал(а) спасибо: 252
46
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 07.11.2025 03:29
Сказал(а) спасибо: 879
Даже на знаю... лес люблю, собак там ни разу не видел. Собаки часто встречается когда на велосипеде езжу, здесь ультразвуковой отпугиватель собак вне конкуренции, фонарик это уже скорее заштопать что то если другие средства не помогли ))
48
51
Регистрация: 21.01.2020 Последняя активность: 21.01.2020 03:58
А что с версией F (со шторкой которая) ... В H03 эта шторка люфтила и давала засвет правый глаз ... Интересно что-то поменялось в этой версии ?
52
Регистрация: 11.11.2014 Последняя активность: 08.11.2025 00:29
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Народ, а что там с морганиями основным диодом при просадке аккума? Тоже моргает сперва раз в 2 минуты, потом 2 раза в минуту, и тд....?
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Добавлю немножко про версию RC – т.е. со встроенной магнитной зарядкой.
Комплект соответственно слегка отличается от версии без ЗУ. В комплекте добавлен магнитный кабель USB и налобное крепление тут другое. Крепление пластиковое, без резиновых колечек – а так сказать «быстросъёмное», с ушками в которые защёлкивается фонарик. На внутренние части ушек очень аккуратно вклеены резиновые прокладочки - что бы фонарик самопроизвольно не прокручивался. Ушки в «базу» крепления вставлены на защёлке – но я бы сказал «намертво» )). Мне такое крепление не нравится – наверное из-за чувства перфекционизма, т.к. крепление очень жёсткое, мне жалко было бы постоянно вставлять-вытаскивать фонарик, на нём мне кажется неизбежно появятся повреждения на анодировании. Да и не очень вижу сценарий для чего нужно именно часто фонарик вытаскивать из крепления, у меня он всегда с креплением лежит – понадобился, взял сразу на голову нацепил и пошёл… Фонарь слегка больше чем без встроенного ЗУ - 101,5 мм Вес: На 5 грамм тяжелее. Магнитный порт ЗУ на своих контактах всегда имеет напряжение аккумулятора – и это меня натолкнуло на мысль отследить напряжение прям с аккумулятора, под нагрузкой при срабатывании индикации и выключения фонарика. Для этого сделал небольшой стенд с магнитным контактом. Напряжение отдельно на аккумуляторе и на контактах полностью соответствуют. И так, индикация: Начало отмаргивания основным светодиодом – 3.05в; Три вспышки с периодичностью в 30 секунд. Вместе с началом моргания основного светодиода начинает моргать и индикатор в кнопке, он тоже моргает по три раза, но с периодичностью что-то около раз в 5 секунд. Выключился фонарик при напряжении – 2.76в. Тестировал в группе Б, в режиме Hi. Максимальный ток заряда выше 0.78А мне не удалось зафиксировать, пробовал от разных зарядок Samsung. При зарядке индикатор на кабеле горит красным: Без аккумулятора от ЗУ фонарь может работать и даёт выбирать режимы вплоть до тока в 0.7А
56
Регистрация: 02.02.2014 Последняя активность: 21.09.2021 19:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 13 раз(а) в 6 сообщениях
57
D'AVerk, ща, заряжу аккумулятор, и коротну мультиметром в режиме замера тока.
58
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 06:46
Сказал(а) спасибо: 9226
59
Скажем так, держит свой вес с аккумулятором, и ещё Д4 с аккумулятором. А так, если на столе, то вооще нет проблем. D'AVerk, Не, не коротит, стабильный ток - 9.9мкА! Есть какие то выбросы до 0.1А но это очень не точно, это при подключении щюпов. Думаю тут мультиметра мало.. [Исправлено: Copernik, 02.02.2020 в 17:04] |
60
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Copernik, на КЗ то там точно защита. А вот если большим переменным резистором замкнуть и постепенно уменьшать, то можно узнать при каком токе эта защита сработает.
