Просмотров в теме 31221   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 08.05.2019, 14:00 Автор темы   41
Выживальщик
Последняя активность: 12.05.2019 02:43
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Re: Двухсторонний Convoy s2+
почему ни кто не предложил купить отдельно головы и менять их при необходимости смены цвета свечения?!
еще гайку на 54 использовать можно...
ну например на природе - тянуть с собой весь конструктор? Я уже писал выше, чтобы не вылезти из размеров готов проставку поставить на 18350. Сколько там этим фонариком играться будут в сумме? 10-30 мин. Для дома можно конечно и отдельную голову и отдельный фонарик, что еще проще )
Выживальщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.05.2019, 14:01 Автор темы   42
Выживальщик
Давайте поставим дату 26 августа как контрольный срок?
Хорошо.
Старый 08.05.2019, 14:11 Автор темы   43
Выживальщик
Пока мысли предварительные такие
1. купить голову на конвой под RGB (вместо задней части с кнопкой), сделав переполюсовку.
2. купить кнопки и сделать дырки в головах.
3. возможно купить проставку под более короткую батарею.
Старый 08.05.2019, 15:00   44
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 16:40
Сказал(а) спасибо: 296
Поблагодарили: 1330 раз(а) в 819 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Выживальщик :
Как планируете подавать "+" и "-" на каждую голову?
Старый 08.05.2019, 18:37 Автор темы   45
Выживальщик
На первую УФ плюс приходит от батареи. Минус подавать через кнопку.
На голову RGB приходит минус от батареи, соответственно от него шунт минус на кнопку головы УФ и от нее на драйвер. Затем шунт от пружины головы УФ (плюс) на кнопки RGB и от них на драйвер RGB.
Самое сложное пока видится найти подходящие кнопки.
Старый 08.05.2019, 18:57   46
Выживальщик,
А может Вы тут будете поэтапно описывать весь процесс? Интересно же.
Старый 08.05.2019, 19:01 Автор темы   47
Выживальщик
Выживальщик,
С удовольствием, лишь бы позволило время реализовать задумку. Как только начну что-то делать - обязательно сфоткаю.
Старый 08.05.2019, 20:07   48
Bynthtce.obqcz
Пожалуйста в виде схемы...
Старый 08.05.2019, 23:06   49
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
Сказал(а) спасибо: 257
Лично мое мнение по поводу переплюсовки драйвера таково:
Нужно взять вторую плату, которая будет расположена между драйвером и батареей и на ней сделать разводку, я понятия не имею какой драйвер будет использоваться и т.п., поэтому на примере конвойного покажу...
оно, конечно, добавит толщины драйверу в целом, но если все оптимизировать, то можно в пару миллиметров уложиться
[Исправлено: Exploder, 08.05.2019 в 23:10]
Старый 08.05.2019, 23:12   50
Bynthtce.obqcz
Посмотреть сообщение Сообщение от Exploder :
Я имел в виду, как Выживальщик планирует подавать питание на драйверы.
Старый 08.05.2019, 23:18   51
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
ну он как то хитро планирует, я ничего не понял.. шунты какие то хочет куда то кидать
[Исправлено: Exploder, 08.05.2019 в 23:20]
Старый 08.05.2019, 23:23   52
Bynthtce.obqcz
И я не понял... Поэтому и схему попросил. Опять же зазор между аккумулятором и корпусом не слишком велик... Да и аккумулятор как то надо будет вынимать...
Старый 09.05.2019, 07:27   53
Легкий путь, чтобы фонарик светил из обоих задов
https://m.fasttech.com/prod...
Старый 09.05.2019, 08:36   54
Exploder
смотритель маяка
Аватар для Exploder
меня это тоже смутило
Старый 09.05.2019, 14:34 Автор темы   55
Выживальщик
Давайте по порядку, каждую голову в отдельности.
Голова №1 УФ - плюс драйвера на пружине, минус берет с корпуса. Отсоединяем минус драйвера от корпуса через кнопку в голове.
Голова №2 RGB - на пружину приходит минус батареи, отсоединяем контакт пружины с драйвером и соединяем его с корпусом - получаем минус на корпусе. Далее соединяем проводником плюсовую пружину Головы №1 с плюсом дайвера RGB. Минус на драйвер RGB пускаем через кнопки от корпуса.
Старый 09.05.2019, 14:36 Автор темы   56
Выживальщик
1 плоский проводник не поместится?
Старый 09.05.2019, 14:40   57
Bynthtce.obqcz
Как это будет разбираться и собираться для замены аккумулятора?
Нарисуйте пожалуйста схему.
Старый 09.05.2019, 14:45 Автор темы   58
Выживальщик
через кольцевой контакт в голове №2 к которому прижимается плоский продольный проводник.
Как вариант еще можно использовать медную кассету (оболочку) для батареи, которая будет играть роль плоского проводника.
В общем по месту нужно смотреть при сборке, пока деталей нет - это просто мысли, прикидка.
Если с разводкой будет сильная заморочка, также можно рассмотреть вариант двух батарей 18350 поставленных минусами друг к другу (через пластину, соединенную с корпусом) и плюсами к драйверам. Но это конечно уже не по феншую.
[Исправлено: Выживальщик, 09.05.2019 в 15:09]
Старый 09.05.2019, 16:11   59
Bynthtce.obqcz
Если создавать корпус с нуля тем или иным путём проблема решаемая. Впихнуть эти доработки в существующий корпус сделанный впритык, задача ИМХО не выполнимая. С корпусом под 21700 было бы проще... И ещё проще в корпусе под кассету на 3ААА...
Старый 09.05.2019, 21:05   60
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Чисто механический вариант:
Название: Двухсторонний конвой.png
1. Просверлить отверстие по центру батарейного отсека (как раз в месте логотипа площадка ровная)
2. Вставить контактный штырь (оранжевым отмечен). У контактного штыря по центру - внецентренный контакт, по бокам которого изолятор (зелёным отмечен) толщиной в пол миллиметра.
3. Аккумуляторы располагаем минусами друг к другу.
4. Вращая ось с внецентренным контактом, будет замыкаться или один аккумулятор или другой, включая или левую голову или правую.
П.С. Блокировка откручиванием обоих голов )))))
[Исправлено: Copernik, 09.05.2019 в 21:07]
Выживальщик (09.05.2019)
Время генерации страницы 0.13808 секунды с 16 запросами
