25232
61
Регистрация: 04.05.2019 Последняя активность: 12.05.2019 02:43
Сказал(а) спасибо: 5
Привет.
Есть фонарик Convoy s2+ UV что хочется: 1. Вместо хвоста с кнопкой вторую голову RGB (в идеале белый, красный, синий, зеленый). Далее голова №2 2. Управление каждой из голов на кнопках, расположенных на головах (сбоку). 3. Для головы №2 определенный способ включения каждого из режимов цвета, без последовательной активации через режимы до нужного. Реально ли это сделать? Если да, то посоветуйте плиз компоненты, или возможно найдется человек, который сделает Голову №2. Цели всего этого - просто хочу. На повседневку есть nitecore lr12 - устраивает полностью, была бы еще кнопка сбоку вместо крутилки - был бы идеальным для меня EDC. |
Спасибо за ответ )
Может подскажите по компонентам или исполнителю? По поводу головы №2 - в принципе возможно 3 кнопки (красный, синий, зеленый). Последовательное нажатие выбранной кнопки переключает режим яркости выбранного света 1-100-500 лм например. Можно использовать проставку для 18350 или 18500, чтобы сохранить размер. Продолжительность работы не имеет особого значение, роль фонарика - игрушка, посмотреть на мир в другом свете-цвете. |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1305 раз(а) в 805 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
например 4 кнопки.
1. уф - вкл, выкл 2. синий 1-100-500-выкл 3. красный 1-100-500-выкл 4. зеленый 1-100-500-выкл водонепроницаемость не нужна, строб не нужен ) |
17
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
все гениальное просто, как "валетом" два конвоя слепить изолентой и тактические кнопки каждому налепить на бока! тока где взять второй конвой с таким набором цветов?
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 8145
А почему именно над Конвоем решили поизгаляться? Берите сразу ЯЛ тогда! Юникорн уже есть, будет Даблкорн!
20
