28255
87
42
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: 12.12.2025 15:13
Сказал(а) спасибо: 1830
отлично, весьма недурная вещь.
искренне надеюсь на скорый переход на этот формат. лишний ампер-час вообще не лишним будет |
43
Регистрация: 12.02.2018 Последняя активность: 05.03.2018 17:00
Сказал(а) спасибо: 4
На Манкер были жалобы по миганию и прочему такому. На youtube есть видео по дефектной электронике, по крайней мере, на U11 видел точно. Еще где-то его (речь опять же о U11) топили безобидно в ведерке, так стекло запотело сразу. Присматривался, но потом передумал. Да, вспомнил еще. Зарядка очень долгая у U11 была, читал в каком-то обзоре.
Мне кажется, все эти недостатки можно экстраполировать и на обозреваемую модель. Задумка очень интересная, а реализация, как всегда, хромает. |
44
Регистрация: 27.12.2016 Последняя активность: 11.12.2025 19:58
Сказал(а) спасибо: 637
Добавил несколько фото с разборки в первое сообщение темы.
Пропаял звезду заново, очень не понравилось качество пропайки, на вид нормально (фото в обзоре), но пайка очень сухая и хрупкая, легко отломились провода с припоем от звезды. Плюсовой контакт облуживался плохо, поверхность под припоем окислена немного, но удалось облудить хорошо и припаять. Минусовой держался крепче. Запаял по хорошему, собрал - проблема не ушла, фонарь гаснет и моргает в турбо по прежнему. Завтра вытащу пилюлю/модуль и буду разглядывать подробнее, если будет время. [Исправлено: MaksVasilev, 16.02.2018 в 21:34] |
Ray (16.02.2018)
45
Регистрация: 06.11.2013 Последняя активность: 20.01.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 118 раз(а) в 74 сообщениях
46
Добавил фотографии модуля драйвера в обзор. Разочарование. Гарантировать низкий процент брака при такой конструкции, как мне кажется, очень сложно. Видимо у кого модуль чуть менее свободно заходит в корпус - у того и проблемы возникают не сразу.
Фотографировал подручными средствами, по этому фоточки так себе мыло. |
Ray (17.02.2018)
47
Пздц! Это ж надо было такую хурму наворотить.
48
3 минуты - это степдаун по времени, после которого фонарь снижает яркость с турбо до максимального уровня. Здесь нет и не заявлено активного термоконтроля, а 2,4А для такого корпуса - это уже слишком много для постоянного режима без снижения яркости.
49
Регистрация: 10.06.2011 Последняя активность: 19.07.2023 14:52
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 182 раз(а) в 104 сообщениях
облудить пилюлю снаружи и запрессовать в тушку, слой припоя будет теплопроводником.
50
Регистрация: 16.05.2014 Последняя активность: 18.06.2019 09:46
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 41 раз(а) в 23 сообщениях
Интересная вещь. Карманный корпус и мощный свет.
51
52
53
Пока возможность дальнейшего разбора не изучал, попробовал в этом варианте измерить теплопроводность зазора с пастой и без и градиент по переходу материалов. Но сейчас пока очень некогда заниматься изысканиями, освобожусь через пару дней, попробую разобрать "до основания".
56
7423 транзисторная сборка из мосфетов, а вот что за контроллер зарядки (12A0) я не смог определить
[Исправлено: Ray, 22.02.2018 в 23:15] |
57
Потому, что это не контроллер заряда. Это повышайка питания светодиода.
Зарядка -- un8hx. Под такой маркировкой может скрываться целая толпа микросхем. Исходя из схемы включения (что видно, фотки не очень) и тока зарядки 800мА -- может быть AAP2154. |
Ray (23.02.2018)
58
59
Поигрался на стенде и макетах с измерением градиентов теплопроводности и получилось, что на толщине зазоров как в фонаре обычный припой будет лучше термопасты, если площадь контакта составит не менее 20-25%. Решил попробовать облудить медную капсулу из модуля. Всё равно хуже фонарю уже не будет.
Отмыл от остатков пасты и отпечатков пальцев китайцев, просто под краном с водой и залудил обычным припоем ПОС60 и канифолью. ![]() ![]() После черновой отмывки: ![]() Коллега тут нашёл некоторое сходство:
Waryag (23.02.2018)
60
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
MaksVasilev, дальше вбить с усилием в тушку?
Можно Вас фото тушки без пилюли сделать?
[Исправлено: Copernik, 23.02.2018 в 11:26] |
