Просмотров в теме 191002   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 24.02.2011, 01:56   41
sst800
Последняя активность: 18.04.2011 23:27
По умолчанию Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
2. Вспышка через секунду на слабом и среднем режиме
Потестил этот драйвер с XM-L T6
Есть небольшая вспышка через 2-3 секунды на слабом и среднем режиме. Я думаю, что это связано с памятью - если выключить и включить до вспышки то включится в следующем режиме, если после вспышки, то в этом же режиме. Получается что вспышка является индикатором запоминания текущего режима.
sst800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 14:09   42
npomokoji
Аватар для npomokoji
Последняя активность: 12.03.2023 10:25
Сказал(а) спасибо: 13
Отправить сообщение для npomokoji с помощью ICQ Отправить сообщение для npomokoji с помощью Skype™
Имею 3 советских квадратных фонарика:
2витебска - 3x18650 и один неапознанный - 4x18650 и неограниченное для проекта кол-во банок 18650! Диод XM-L T6. Радиаторы подобраны, фонари проходят реставрацию... Вернёмся к электрической цепи фонаря.
Итак:
1. Делаю кассету на параллельную сборку акб 3(4)x18650
2. Снимаю со всех защищённых акб защиту для повышения эффективности банок. Ставлю на контакты кассеты защиту от 18650, не разбирая сборку из акб до следующей (к примеру годичной) замены опять же не защищёнными акб - Для защиты от переразряда/перезяряда акб.
4. Для сборки из 3(4)x18650 подобраны два бп:
а) 4.2V 1A
б) 4.2V 1.5A
Зарядка акб происходит в корпусе фонаря.
5. Переходим к основному от контактов кассеты идут наши плюс на драйвер( SKU: S009835), затем на диод и минус на на кнопку и снова на драйвер. Нужны режимы high (не менее 2.8A, не более 3.5А), mid, low. Стробы и сосы не нужны, но если от них не деться не беда.
6. Диод плотно прикручен к радиатору, а радиатор в свою очередь плотно прикручен к металлическому корпусу фонаря. Возможны 2 вараинта, какой выбрать:
а) Звезда с диодом через термопасту садится на радиатор
б) Звезда с диодом напрямую садится на радиатор (я за вариант б, но не уверен, т.к. в ноутбуках к примеру проц же ч-з термопасту прижимается к СО)
6. При зарядке кнопка отключена, но даже если включить в цепи должно быть всё в порядке и работать штатно как я понимаю...
Чего не хватает что убрать/поменять..? Чем пренебречь возможно?!
В планах сфокусировать солнце
npomokoji вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 21:00   43
patrik
Аватар для patrik
Последняя активность: 14.03.2013 19:32
Поблагодарили: 14 раз(а) в 4 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от npomokoji :
.....ограничить!) Ильича начал выпускать 18650?? Контакты в личку!!:
patrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2011, 21:52   44
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
на анлицком, но все в одном месте, все параметры, ссылки, цены, общие сведения - http://www.videofoundry.co....
Старый 22.03.2011, 09:20   45
npomokoji
Спасибо за ссылку, всё-равно остановился на AMC7135
Что поменять в моём проекте, постом выше. Либо всё в порядке можно делать?!
patrik
У меня контакты в профиле указаны Звони, пиши...
[Исправлено: npomokoji, 22.03.2011 в 09:27]
Старый 03.05.2011, 13:29   46
gty
Аватар для gty
Последняя активность: 14.08.2012 08:58
Посмотреть сообщение Сообщение от Galaktionov :
давайте рассмотрим эту задачу: нужен драйвер на диод XM-L.
питаться будет от 4-х литиевых акб 18650. могут быть подключены как нам нужно или параллельно все, или последовательно, или любые другие комбинации.
выбор пал на эти два драйвера 1 и 2 с кайдомена.
ну и требование размера в диам.17мм заложено корпусом..
в общем, правильно ли выбраны драйвера? как надо выбирать?
День добрый, я вот как бы тоже думаю точно в этом же направлении)
Народ, а можете подсказать, на DX есть ли драйвер под диоды xml?
gпрото есть там заказик один, думаю туда включить.
В принципе по режимам надо минимум два, максимальный и средний, ну либо больше.
Да и с диодом толком не определюсь, какой именно, там их 3 штуки
по 320, 800 и 1000 люмен(чем больше люменьев, тем и жрет больше канеш)
Такая мысль что вобще дождаться первой посылки, там UF C1 едет, если понравится, то такой потом для дербана купить чтоли.
gty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 10:10   47
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Подскажите по линейнику на 7135. Вопрос нубский - есть драйвер на 2,45А, хочется сделать его, к примеру, на 2,1 или 1,75А, т.е. отключить одну-две микросхемы. Как это сделать "физически"? Какую-нибудь ногу "перекусить", или дорожку перерезать? Как и чем удобнее, с учетом возможности в дальнейшем подключить все назад?
ЗЫ драйвер выглядит так (из этой темы).
Спасибо!
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2012, 15:04   48
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Mihalich, Самое простое - обрезать дорожку с выход 7135(левая ножка микросхемы).
Mihalich (07.06.2012)
Старый 07.06.2012, 15:13   49
Mihalich
Аватар для Mihalich
Левую ножку если смотреть со стороны трех ножек, так? Или противоположную ей?
Старый 08.06.2012, 16:14   50
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Да, там где крестик.
Но лучше всего смотреть непосредственно в первоисточнике, даташит: http://www.micro-bridge.com...
Mihalich (08.06.2012)
Старый 22.08.2012, 22:59   51
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
Немного не понял. К примеру, фонарь на 1х18650 и XM-L со стабилизацией яркости, его драйвер при падении напряжения должен поддерживать установленную величину тока или должен ток повышать, поддерживая значение выходной мощности?
[Исправлено: SloNicK, 23.08.2012 в 00:16]
Старый 22.08.2012, 23:22   52
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
Поддерживать выходной ток, увеличив при этом потребляемый (выходная мощность останется прежней, потребляемая - прежней с точностью до изменения КПД)
SloNicK (23.08.2012)
Старый 18.01.2013, 12:51   53
kaarel
Последняя активность: 30.09.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
А можно и я спрошу?
Спасибо
Фонарик ЭРА G1W в пластиковом корпусе с нулевым теплоотводом, неопознанный диод. Работает на трёх ААА батарейках. Хочу переделать на одну АА и диод XP-G.
Нужно подобрать повышающий драйвер. Фонарик нужен для ближнего заливного освещения. Поскольку корпус - пластик и дальнобойность не требуется можно обойтись 50-70 люменами. Можно один режим.
Что-то вроде этого мне подойдёт?
kaarel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.01.2013, 13:02   54
Сказал(а) спасибо: 5062
подойдет
kaarel (18.01.2013)
Старый 18.01.2013, 13:03   55
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от kaarel :
The data is: Vin Iin Iout Eff 1.1 1.8 243 38% 1.3 2 270 32% 1.5 1.3 357 57%
This is a good driver for two AA, 2-3V. This is a terrible driver for one AA 1.2-1.5V.
Как-то так
Старый 18.01.2013, 13:06   56
kaarel
Эмм...
Это говорит о низкой эффективности драйвера на одной АА? Лучше использовать с двумя, так?
Sergey@yeisk, альтернативный драйвер под мои нужды не предложите?
Старый 30.01.2013, 16:25   57
Kontroller
Аватар для Kontroller
Последняя активность: 30.08.2016 12:24
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 14 раз(а) в 11 сообщениях
Отправить сообщение для Kontroller с помощью ICQ Отправить сообщение для Kontroller с помощью Skype™
Посоветуйте пожалуйста драйвер для 5 (пять ) и 7 (семь) светодиодов XML-T6. соединение последовательное. Нужно так чтобы имелся в наличии режим с током 3А. Наличие защиты от перегрева так же приветствуется. Кайдомановские не предлагать (нет палки для заказа).
спасибо
Kontroller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 23:16   58
kostikSU
Последняя активность: 28.02.2025 08:11
Сказал(а) спасибо: 12
Нужно запитать адын XR-E от одного 18650 (с защитой), какой драйвер на 1А посоветуете для максимального использования 18650?
kostikSU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2013, 23:41   59
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от kostikSU :
Линейник на 7135 или очень нужна постоянная яркость до самого конца разряда?
Старый 31.01.2013, 00:00   60
kostikSU
Желательно. Плюс хотя-бы два-три режима яркости.
Время генерации страницы 0.14064 секунды с 18 запросами
