76085
166
20
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
Приветствую, дорогие друзья!
Попробую рассказать сегодня об очередном чуде китайского фонарестроения - фонаре F12 Desert Yellow Mini. Собственно, ссылка: http://www.cnqualitygoods.c... Подталкиваемый жадностью и боязнью взять не то, что нужно, заказал сразу 2 версии - с холодным диодом и нейтральным. Ехали фонари не много и не мало - 5 недель, причем две из пяти cnqualitygoods собирали заказ. По переписке стало ясно, что пришла партия бракованных фонарей, и наши китайские друзья, радея за благополучие и хорошее настроение нас, покупателей, отправили эту партию на обратно на завод. ![]() Приехали фонарики в двух коробочках на магнитных "замочках" с надписями ХХХFire (любят это слово азиатские производители, ох любят!) ![]() Комплект каждого фонарика более-менее стандартен: - Темляк на руку (надо сказать, довольно качественный). - Два запасных о-ринга - И, конечно же, сам фонарь ![]() Разве только инструкцию не доложили ![]() Качество самой тушки вопросов не вызывает - анодированные аккуратные резьбы, все хорошо подогнано, а за счет довольно агрессивной насечки, фонарь идеально лежит в руке, не норовя из нее выскользнуть в неподходящий момент. Естественно, резьбы не смазаны. (Вы еще разве не привыкли к этому? Я вот привык) Сам рефлектор мятый, что дает размазанный довольно пучок. Приятно порадовало наличие просветляющего покрытия на стекле (уж на бюджетнике за 30 баксов я никак не ожидал этого увидеть) ![]() Диод отцентрован относительно отражателя специальной шайбой - еще один плюс в копилку китайских мастеров. Как следствие, в отражателе в двух фонариках сразу диод сидит идеально ровно. ![]() С драйвером тут все понятно - это наш старый "звездный" знакомый о 7-ми 7135, с возможностью выбора режимов. Фонари поставляются с режимами хай-мид-лоу, но ничто не мешает их изменить, даже не разбирая сам фонарь. ![]() А теперь - самое интересное - Пилюли в фонаре НЕТ как таковой, конструкция идентична фонарю Shadow jm-07 pro. Т.е. место для посадки диода выточено на токарном станке непосредственно в самой тушке. ![]() Как в итоге имеем - практически идеальная передача тепла от звезды (15 мм круглая, сидит на термоклее) к самой тушке. Фонарь разогревается на максимуме моментально, что говорит о хорошем теплоотводе. Замер токов показал соответствие заявленному: 2,45 - 0,765 - 0,125 А. Не обошлось и без "косяков": - На одном из фонарей передавлена резиновая накладка на кнопке, что заставило ее слегка выползти из хвоста. Проблема решилась раскручиванием - закручиванием кнопки. - Самое главное - НЕ ВСЕ ЗАЩИЩЕННЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ПОМЕЩАЮТСЯ В ТУШКУ. Sanyo без защиты ложатся с зазором 0,5-0,7мм, а вот panasonic с защитой (из первых партий intl-outdoor) практически не помещается. Это не должно стать проблемой, т.к. драйвер фонаря допускает использование незащищенных аккумуляторов, но все же этот момент имеет место быть. К сожалению, нет возможности протестировать на "народных" трастфаерах, по причине их отсутствия. Пара бимов в потолок: 1. Слева - "холодная" версия F12, справа модуль P60 4000K xm-l @ 1,5A. ![]() 2. Слева - "холодная" версия F12, справа - "нейтральная" ![]() В целом, по фото видно, что центальный пучок ГОРАЗДО шире такового в P60 (а до этого я его считал чуть ли не эталоном велосвета). Outdoor-бимшотов пока что не будет, на улице хлещет дождь. Резюмируя: - Фонарь весьма мощный для своих размеров. Если не увлекаться максимальным режимом, охлаждается без проблем. Максимальный допустимо использовать на велосипеде в условиях постоянного притока холодного воздуха. - Фонарь качественно собран. Нет ни пыли под стеклом, ни неровных резьб. Был легкоустранимый косяк с накладкой на кнопку. - Внимательно подбирайте защищенные аккумуляторы (в пути XTaR 3100 mAh, протестирую их на совместимость с этим фонарем через некоторое время). По возможности используйте незащищенные. - Благодаря крайне широкой (для рефлекторника) засветке, рекомендую к использованию в качестве велосвета. Да и как относительно компактный EDC тоже годится, только в этом случае не помешал бы совсем слабый режим. P.S. недавно появились версии этого фонаря с линейником на пяти 7135 на intl-outdoor. Есть возможность выбора "песочного" цвета или черного. http://www.intl-outdoor.com... Кому не нужна большая мощность, могут остановиться и на этой модели (учитывая бесплатную доставку). [Исправлено: VityaS, 16.05.2012 в 22:06] |
| Поблагодарили: 19 раз(а) |
Admin (17.05.2012), apach (22.12.2012), Bobay (24.09.2012), Enn (17.05.2012), fnksb (17.05.2012), Fonarevich (28.12.2012), galex (17.05.2012), garik35 (06.07.2012), Gary (16.05.2012), gim (12.12.2012), harman (17.05.2012), ko54 (03.05.2014), Kos70 (16.05.2012), LEV-UA (17.05.2012), Magvay (17.05.2012), MOHAPX (16.05.2012), pav48 (16.05.2012), Peli (17.05.2012), sasha6464 (29.06.2012)
Сказал(а) спасибо: 1935
Спасибо за обзор! Драйвер заменябелен или наглухо стоит?
Регистрация: 23.01.2011 Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
А под рукой случайно ничего типа UniqueFire UF-2100 нет? Очень хочется их между собой сравнить
MOHAPX, драйвер подпаян изнутри к латунному кольцу, которое, скорее всего, запрессовано в голову фонаря. Однако же, разобрать это вполне возможно. В моих экземплярах это кольцо хоть и слабо, но прокручивается внутри головы.
Gary, под рукой такого нет, но фонарь известный. Основные отличия (не считая цены) 1. Драйвер директдрайв. 2. На 2100 более мелкая, не анодированная резьба. 3. Отличия в теплоотводе. 4. Мятый рефлектор у F8 и гладкий у UF2100 5. Стекло у F8 с просветлением. 6. У F8 подпружинены оба контакта, у 2100 (насколько я понял по обзору) - только контакт на драйвере. 7 Возможно (возможно!) отличия во внутреннем диаметре трубки, как уже писал выше, у F8 она весьма небольшая. 8. Не критично, но F8 чуть короче и чуть тоньше, чем 2100. |
Регистрация: 08.01.2011 Последняя активность: 02.02.2017 21:53
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 247 раз(а) в 39 сообщениях
Спасибо за обзор. Тоже присматриваюсь к этой модели.
А теперь вопросы: 1. Покрытие, я так понял, анодирование? Насколько стойкое по ощущениям ?2. Цвет ближе к Desert Yellow или все-таки к Gold? Смутила вот эта фотка с соседнего обзора. http://img.photobucket.com/... 3. Как долго можно удержать фонарь в руке на максимальном режиме, учитывая мощность и хороший теплоотвод? 4. Защиты от переразряда батареек видимо нет? По защищенным аккумам ситуация должна быть аналогична с N-light ST50. |
Hamlet,
1. Покрытие анодирование, не слишком стойкое, скорее всего HAII и есть. На сайтах обещают черные с HAIII. 2. Вживую выглядит именно "песочным", не сказал бы что это голд. На фото, действительно, похоже. 3. На максимуме удерживая в руке, я бы дольше 5-ти минут не гонял его в принципе. Становится ощутимо горячим. Если ставить на руль того же велосипеда, другое дело, там активный приток холодного воздуха. 4. Драйвера у этих моделей вроде бы разные. Здесь обычный линейник, вот такой: http://www.intl-outdoor.com... только не на 8-ми, а на 7-ми 7135. Low voltage protection заявлен, отключаться должен при напряжении 2,7-2,9 в. Вообще думаю удобно использование с этими фонарями панасоников 3100 без защиты, которые сейчас можно на БИКе взять по довольно халявной цене. |
Спасибо за ответы. Закажу ослабленную черную версию.
По качеству изготовления при таком ценнике конкурентов не вижу. |
Хочу себе этот фонарь, но пока не могу понять зачем)
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
VityaS, а каким-либо образом, не могли бы измерить отсек драйвера. В том смысле, что по высоте двухъярусник встанет или нет..... хотя мне тоже еще один фонарь не нужен ужо... но теплоотвод подкупает.
Kos70, предыдущий был Тини Монстр 11. Очень нужный фоарь. Перед сценой на рок-концерте махать) Ночью вполне так неплохо луч видно, эффектно)
Enn, да у вас там тонна драйверов, всем фонарям хватит.
MOHAPX, у тебя тоже кончились неофонаренные друзья и знакомые
Gary, офонаревший я один. Остальные без фанатизма смотрят на фонари. Хотя один товарищ уже кастом у меня приобрел с умной зарядкой. А еще двое фоней ждут дней рождений на подарки) Может запущу цепную реакцию.
Сомнительно: я даже не говорю уже друзьям-знакомым, по чем ножи-фонари. кто-то интересуется- пару крыс притащил, приобщить так сказать.... дык даже не разу за год точить не отдали- соответственно не пользуются, а соответственно не приобщились. ну не нужны они им, другие хобби значит.
17
Enn, в основном у людей нет на это денег. Хотя на бухло и курево находят, эт факт.
gim (12.12.2012)
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
Ломаю голову между черной версией F12 и ShiningBeam S-Mini... Подскажите свои мнения, пожалуйста.
Hello there |
20
Я за F12. В S-mini явно дури люменов не доложили. Да и пупырчатый корпус наощупь приятнее.
MA57 (22.05.2012)
