Просмотров в теме 191039   Ответов в теме 181   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 30.06.2010, 17:52   1
555
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Lightbulb Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
Народ
Кто может адекватно разъяснить, по каким критериям выбирается драйвер?
Везде очень много информации, но компактного FAQ нигде не нашел.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2010, 18:25   2
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Re: Выбор драйвера. Общие правила. FAQ
Прежде всего стоит определиться с источником питания и светодиодом, который хочется использовать. Исходя из этих двух параметров и стоит начать выбирать устройство способное питать СИД нужным током.
Возможно несколько вариантов:
1. Напряжение питания ненамного больше падения напряжения при нужном токе на СИД. Скажем источник питания LiOH батарея на 3,7 вольта, питает СИД с Vf 3,3 V при токе в 750 mA. В данном случае хватит
а) Резистора ограничивающего ток.
б) Линейного стабилизатора.
Эти варианты пригодны и в случае источника питания с бОльшим напряжением, но, они будут не эффективны, в следствии большего падения напряжения на них.
2. Напряжение источника питания гораздо выше напряжения, необходимого для СИД. Тогда применяется понижающая импульсная схема.
3. Напряжение питания не достаточно для прохождения необходимого тока через СИД. Применяется повышающая схема.
4. Имеются универсальные драйвера, умеющие питаться и от большего и от меньшего напряжения.
Грубо говоря в первую очередь смотрим - может ли драйвер выдать необходимый для СИД ток, подходит ли по напряжению питания, и далее уже обращаем внимание на его режимы. Как правило, цена драйвера определяет скорее его надёжность. Поэтому цены скажем с ДХ и на каттере на данные изделия столь разнятся.
Думаю было бы не плохо озвучить ваши требования и на их примере разобрать по шагам выбор нужного драйвера, со всеми подводными камнями.
[Исправлено: Wolfsangel, 30.06.2010 в 18:28]
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 14:08   3
gorsv
Последняя активность: 04.12.2014 09:41
Сказал(а) спасибо: 72
Простите, но чисто ламерский вопрос: чем различаются Boost и Buck драйверы? Какие в каких случаях можно применять, насколько я понял яркость диода в них управляется ШИМ?
а, скорее всего повышающие и понижающие.
[Исправлено: gorsv, 02.11.2010 в 14:13]
gorsv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 14:41   4
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 15:05
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4018 раз(а) в 1858 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gorsv :
точно так.
Старый 06.12.2010, 09:38   5
Galaktionov
Последняя активность: 09.10.2019 10:51
Поблагодарили: 9 раз(а) в 4 сообщениях
давайте рассмотрим эту задачу: нужен драйвер на диод XM-L.
питаться будет от 4-х литиевых акб 18650. могут быть подключены как нам нужно или параллельно все, или последовательно, или любые другие комбинации.
выбор пал на эти два драйвера 1 и 2 с кайдомена.
ну и требование размера в диам.17мм заложено корпусом..
в общем, правильно ли выбраны драйвера? как надо выбирать?
[Исправлено: Galaktionov, 06.12.2010 в 12:03]
Galaktionov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2010, 17:05   6
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Посмотреть сообщение Сообщение от Wolfsangel :
Прежде всего, надо определиться с количеством и распределением света. Исходя из этого уже думать над вариантами оптики и диодов. И затем уже подбирать драйвера и источники питания.
Процесс итеративен, если на каком-то этапе произошёл сбой, то придётся вариант маркировать как неподходящий, и начинать со второго шага: выбор оптики и диодов.
Старый 06.12.2010, 17:10   7
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от Galaktionov :
В данном случае, разумнее взять линейный драйвер и параллельную сборку 18650, т.е. 1S4P. Драйвер по ссылке "2" очень ненадёжен, но можешь попробовать, конечно. А вот режимы в линейном драйвере "1" делаются только прерыванием максимального тока с нужной частотой, что тоже сомнительно. Поэтому, нужно ещё определиться нужны ли режимы вообще и какие.
Старый 06.12.2010, 19:53   8
Galaktionov
хорошо. еще пара драйверов на 8шт. AMC7135 номер 3 и номер 4
ps фонарь будет использоваться как велофара и кемпинговый свет. поэтому необходима пара тройка яркостей.
Старый 06.12.2010, 20:11   9
Virgo_Style
4-й без режимов.
сам пользуюсь 2-м.
Старый 06.12.2010, 21:45   10
Kocten
Последняя активность: 19.10.2016 15:35
Поблагодарили: 14 раз(а) в 14 сообщениях
знающие люди расскажите пожалуйста о + и - драйвера номер 3
а то и в описании у него нет ничего, пользуется таким кто?
кпд? и т.д.
[Исправлено: Kocten, 06.12.2010 в 21:55]
Kocten вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2010, 00:09   11
ites
Аватар для ites
4-й без режимов.
сам пользуюсь 2-м.
Эффективность "2" в немаксимальном режиме ужасна, в максимальном греется очень сильно, у многих при этом сгорает. В фонарик ставить можно, если что и заменить можно, в велофару опасаюсь, я их неразборными делаю, обычно.
3-й линейный драйвер. Что с режимами не знаю, но, обычно, у пятирежмных, это три режима яркости, один строб и один сос. Входное напряжение должно не сильно отличаться от выходного, поскольку вся разница рассеивается в виде тепла.
Старый 07.12.2010, 00:38   12
Virgo_Style
Вообще с XM-L должно быть легче, у них вроде Vf ниже обычного.
А у меня SST-50, поэтому "другой альтернативы нет", если только не рассматривать в качестве питания батарейки или не переходить в другой ценовой диапазон.
Старый 10.12.2010, 16:29   13
sst800
Последняя активность: 18.04.2011 23:27
И я сломал мозг выбирая драйвер для XM-L T6 на 1-м 18650, и пока остановился на последовательной связке из этих 2-х драйверов 1 и номер 4 с кайдомена.
1-й - 5-ти режимный директ-драйв ШИМ контроллер (до 3,5А), для выбора режимов;
2-й - линейный стабилизатор на 8-ми 7135 (2,8А)
В принципе, на 1-м 18650 можно обойтись и без стабилизации силы тока, так как 1 аккум не даст ток больше 3А, но в этом случае на свежезаряженном аккумуляторе напряжение будет 4.2В, что для XM-L сильно много. Стабилизатор ограничит его 3,5В, что тоже много, но уже лучше.
Вопрос к спецам:
1. Кто-нибудь так делал, т.е. ставил сразу два драйвера (ШИМ и стабилизатор) последовательно? И какие проблемы могут быть (кроме того что не влезет в фонарик)?
2. Как лучше ставить: сначала стабилизатор потом ШИМ, или наоборот, или всё равно? Вопрос возник потому что при рассмотрении двухэтажных драйверов снизу (аккум) стоит ШИМ, а сверху (диод) регулятор. Так и надо ставить, или это китайцы для удобства компоновки намастырили?
По поводу других драйверов:
- номер 2 - та же связка регулятор напряжения + ШИМ, только регулятор понижающий для работы от 2-х аккумов,
- номер 3 - замысел хороший (8х7135 + ШИМ), но в заголовке написано что он на 1100мА, а должен быть на 2800. Скорее всего одна маленькая микруха ШИМ (в отличии от 2-х больших в 1-м драйвере) не рассчитана на большой ток и ограничивает весь драйвер.
на ССТ-50 и 90 появился драйвер, так что альтернатива есть
[Исправлено: sst800, 10.12.2010 в 16:42]
sst800 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2010, 17:01   14
Virgo_Style
Посмотреть сообщение Сообщение от sst800 :
Ересь какая-то.
Ток и напряжение на диоде не являются независимыми параметрами. Курите даташиты или хотя бы закон Ома.
Старый 10.12.2010, 17:38   15
sst800
Ересь какая-то.
Спасибо за дельный совет!!!
Если не придираться к словам, а просто увидеть смысл, то основное сообщение было, что у XM-L рабочее напряжение что-то около 3,2 вольта (не придирайтесь, даташиты не смотрел). Поэтому, в отличие от XR-E диодов, прямой привод ему противопоказан и нужен линейный регулятор. Лучший регулятор для 1-го 18650 на 7135, Но 3-х амперных регуляторов на 7135 с режимами я в продаже не видел. Вот и возник вопрос можно ли объединить два драйвера - регулятор на 7135 и ШИМ для выбора режимов.
Или вы предлагаете поставить XM-L прямым приводом?
Я просто пытаюсь найти оптимальный драйвер и изложил свои мысли по этому поводу в надежде получить адекватные ответы от специалистов.
[Исправлено: sst800, 10.12.2010 в 17:54]
Старый 10.12.2010, 17:52   16
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
аккум всё равно не сможет выдать больше 3А
Вы таки уверены?
Вот посмотрите на 2,8 аметрый
http://www.kaidomain.com/Pr...
Да да, именно посмотрите, а не читайте китайские спецификации.
Это дравер именно на 2,8А и выбираемыми группами режимов.
Старый 10.12.2010, 17:54   17
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 14:57
Сказал(а) спасибо: 1072
Смотрите: линейники на 8x7135, с режимами – есть
Также есть линейники на 3 и более ампер на другой компонентной базе (с управляющей кнопкой)
Уважаемый Глобальный модератор сказал очень простую вещь: ток и напряжение суть связанные величины. А с 18650 можно и пять ампер снять (ненадолго)
Старый 10.12.2010, 18:00   18
dsche
Аватар для dsche
Чорт! Они есть на KD и в полтора раза дешевле, чем я беру у Шайнингбима (и в два раза дешевле, чем на CPF)
Старик Кай таки может нас порадовать чем-то кроме форвард-кликалок.
Старый 10.12.2010, 18:06   19
Hocum
Сорри
Я эту ссылку кидал на форуме сразу как они появились на KD с месяц назад. Мне вчера уже пришли. Ничем от шингбимовских не отличаются...
На КД были они еще поштучно, там когда оптом берешь еще скидочка и еще дешевле выходит.
Старый 10.12.2010, 20:00   20
sst800
Вы таки уверены?
Спасибо!
Я на этот драйвер давно смотрю, но смущало 1100 мА в описании, маленькая микруха ШИМ и отсутствие каких-либо комментариев. А в нем еще и выбираемые группы есть. Теперь закажу его обязательно.
Время генерации страницы 0.15159 секунды с 18 запросами
