Просмотров в теме 37708   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 29.10.2014, 15:06   41
p.m.
Аватар для p.m.
Последняя активность: 25.07.2015 08:10
Сказал(а) спасибо: 353
По умолчанию Re: драйвер LD-25 и Convoy S3
galex,
я всё равно недогоняю, как так "подать это напряжение на концы одного из щупов (намотать проводок хотя бы)"?Я ж тем самым замыкаю цепь, и она отубается, т.к. больше ампера выходит
[Исправлено: p.m., 29.10.2014 в 15:10]
p.m. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2014, 16:58   42
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от p.m. :
1.
если
DC-DC-конвертер
имеет ограничение тока, выставитиь 1А
2.
Выставил 1А
если 1 и 2 соблюдено, то какое, на фиг:
в конце концов, есть другие подручные способы получить фиксированный ток, ну или на крайняк 2 мультиметра задействовать...
[Исправлено: galex, 29.10.2014 в 17:01]
Старый 30.10.2014, 08:42   43
p.m.
Аватар для p.m.
galex,
сорри, дошло наконец-таки, капец я торможу, нужно выспаться хорошенько
~23.5-24 мО намерил. Пробовал несколько раз, менял ток, сходятся показания. Скрутил параллельно такой провод(т.е. где-то 2.5 мм.кв. получилось), ~8.7 мО намерил.
[Исправлено: p.m., 30.10.2014 в 08:44]
galex (30.10.2014)
Старый 09.11.2014, 19:50   44
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 1212
на максимуме держит секунд 5 от силы, потом довольно быстро ток падает
Тоже решил проверить один из свежих драйверов и не догоняю... Диод XM-L2 T5-5D3, разогнал драйвер на старшем режиме до примерно 2850мА, падение на диоде 3,35В. При напряжении на драйвере (чтобы исключить влияние подводящих проводов) примерно 3,65В, выходит из стабилизации и ток бодро начинает падать. Это что получается, падение на драйвере 0,3В и он в этом плане намного хуже горстки 7135 с падением 0,12В? Я то надеялся что он эффективней с меньшим падением.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 20:10   45
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
Corvax, а в даташите на используемый в драйвере транзистор какое сопротивление канала получается? посмотрите сколько у него на затворе и какоу Rdson должно быть.
ML102_4.35V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2014, 20:24   46
Corvax
Аватар для Corvax
Транзистор с маркировкой T70N03G, нашел даташит только на NTD70N03R, для него Rds(on) 8,1мОм Typical, 13мОм Max.
Старый 09.11.2014, 21:52   47
Corvax
Аватар для Corvax
Аккумулятор подсел, при переключении режимов сначала устанавливается ток, как раз соответствующий этому же падению порядка 0,3В, затем через несколько секунд явно отрабатывает какой-то алгоритм и ток бодро понижается, закономерности величины на которой он устанавливается не понял, но явно какой-то "дожигатель" батареи. Короче, упоминающейся в тестах характеристики нет и в помине, китайцы задолбали менять то, что хорошо работало И падение в 0,3В просто удручает. Есть один старый LD-25, недавно его снял с одного фонаря, потестирую его.
Старый 09.11.2014, 22:14   48
Corvax
Аватар для Corvax
Доразрядил аккумулятор, параллельно играясь с драйвером. Понижение тока по какому-то внутреннему алгоритму - это особенность старшего режима. Средний держит мертво, сколько поставишь, в пределах стабилизации. Т.е. поставив средний сколько надо и старший чуть выше можно получить стабильный двухрежимный драйвер без выкрутасов, на средний сбрасывается стабильно. Только переключение будет неудобное, но можно смириться.
И падение на драйвере ровно 0,27В, измерил при нескольких напряжениях на диоде при разряде в среднем режиме. Как по мне - очень много...
p.m. (10.11.2014)
Старый 10.11.2014, 20:19   49
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Может выбрать какой нибудь более эффективный транзистор, и перепаять?
Старый 10.11.2014, 20:35   50
Corvax
Аватар для Corvax
Да меня и алгоритм на старшем не особо устраивает, логика зачем это сделано именно на старшем режиме совершенно не понятна. Лежит старый LD-25, посмотрю как с ним дела обстоят. Хотя прошивку скорее всего слить все равно не удастся.
Но с эффективностью беда какая-то, да. Может кто посоветует, имеет ли смысл менять ключ и на что?
UP. Может допилить его в плане эффективности, если возможно, и прошивку для него адаптировать... Заготовка то хорошая, удобная.
[Исправлено: Corvax, 10.11.2014 в 20:39]
Copernik (10.11.2014)
Старый 12.11.2014, 15:28   51
ML102_4.35V
Corvax, а у этого драйвера схема какая?
Старый 12.11.2014, 16:52   52
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от ML102_4.35V :
Не знаю, ни разу не видел его схему. Готов располовинить один из драйверов и обфоткать со всех сторон. В принципе, могу попробовать и схему восстановить.
Старый 12.11.2014, 20:43   53
ML102_4.35V
По идее там шунт под транзистором сигнал с которого должен идти на операционник а после усиления на другом операционнике должен быть организован усилитель ошибки. Опору для усилителя делает процессор который же получает мигнал о токе ключа. А вот что там на самом деле большой вопрос.
Старый 12.11.2014, 21:26   54
Copernik
Аватар для Copernik
ML102_4.35V, т.е. простая замена транзистора на более эффективный, не прокатит?
Старый 12.11.2014, 22:41   55
Corvax
Аватар для Corvax
Да даже если нужно заменять несколько деталей плюс прошивка МК, все равно это проще чем делать с нуля.
Старый 12.11.2014, 22:43   56
ML102_4.35V
прокатит, но тут и к режимам вопросы есть как я понял. нужно найти гописание транзистора и посмотреть зависимость сопротивления канала от затворного напряжения и померить сколько у него на самом деле вольт на затворе.
Старый 09.12.2014, 12:03   57
Copernik
Аватар для Copernik
На днях по пробовал настроить LD-25 как у саймона на видео, для Convoy M2 старший режим выставил на 2.8А, а младший на 0.1А. Драйвер по идее не новый (говорили вроде что только новые настраиваются), брал на Фасттеке 1.5 года назад.
И еще вчера по экспериментировал с драйвером работающим с триплом на XP-G2, мигать о низком разряде начал когда на банке осталось напряжение 3.1в, оставил светить дальше.
Вспышки становились все короче, их частота увеличивалась, а яркость падала. Когда по ощущениям яркость фонаря опустилась до уровня младшего режима (0.15А), померил напряжение на аккумуляторе - 2,64в , через секунд тридцать, на банке напряжение поднялось до 2.8в. Далее экспериментировать не стал, ибо за аккум боязно.. но выключаться после 2.8в он как то и не намеревался..
Вот если бы кто нибудь прогнал этот драйвер на лабораторнике..
Вредна ли такая просадка на аккумуляторе Samsung 2600?
Старый 11.01.2015, 15:27   58
Copernik
Аватар для Copernik
Alex TG, Я свой последний LD-25 пару месяцев назад заказывал с фасстека, прислали старый, с двумя группами. Прислали бы новую версию, было бы круче..
Старый 03.03.2015, 15:34   59
raifl376
Аватар для raifl376
Последняя активность: 27.11.2016 17:38
Сказал(а) спасибо: 20
Как отличить старый драйвер LD-25 от нового?
(Заказал один на фасте недавно, а один у Саймона, хочу сравнить, визуально на картинках сайтов одинаковые, хотя фаст пишет 2,6А, Саймон 3,0А).
raifl376 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 16:03   60
95%, что придут одинаковые. Фаст не актуализирует описание.
raifl376 (04.03.2015), ФанКол (10.09.2020)
Время генерации страницы 0.13262 секунды с 15 запросами
