88912
93
41
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поменял дроссель на 22мГн. В итоге стало еще хуже - 0,46А на светодиодах.. короче утопия какая то с источником питания от одного лития.
42
Сказал(а) спасибо: 431
Утопия не в литии, а в конкретном схемотехническом решении. Изначально неправильном. Теперь вы сами убедились в этом. Шишки самому тоже полезно набивать.
В соседних темах со входящего в 3,7 В снимают 40 А на светодиоды, и ниче. |
43
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
44
Maksym, просто по даташиту к MAX1771 при выходном напряжении 9в и питании от одного лития, должна выдавать 1.5А (должна... в идеальных условиях лаборатории). Чего вполне мне бы хватило для трипла: 9в*1.5А=13,5Вт - это все равно эффективнее чем нагружать 1XM-L2 на 3А. (одним глазом начал поглЯдывать на SST90... и питание 3.2в и ампер много).
Да и управлять выходным током на этой микросхеме можно подбором резисторов, т.е. не программируемая кнопка, а простой переключатель. Вот и было желание сделать простой, механический драйвер.. Кстати за одно спрошу, во время работы, в схеме больше всего греется диод шотки, хотя я взял 1n5822 - он на 3А, а все равно греется. Так и должно быть? Maksym а где кстати 30А выжали? как вариант который у меня пока работает, это 3 отдельных драйвера на каждый диод. oleg235, LTC3454 не плохая микросхема, но ее корпус... я еще не достиг такого уровня, что бы ее распаять. Да и выдает она максимум 1А. Их можно параллелить? [Исправлено: Copernik, 19.10.2013 в 19:32] |
45
А если на место одного мосфета на выходе в параллель поставить два?
46
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Copernik,
Всё "зависит от". Затвор мосфета это грубо говоря конденсатор, который надо заряжать/разряжать с определённой частотой. На это тоже нужен ток пропорциональный частоте и ёмкости, который у генераторной микросхемы имеет некоторые пределы. Т.е. пока по ёмкости нагрузки/току не вылезли за пределы генератора - можно, вылезли - нельзя. Так что курить даташиты на все компоненты, смотреть осциллографом и только после этого делать выводы: можно или нет. Я вот купил P-channel моЩЩный на 10 мОм для буста, а LTC1700 его раскачать даже один не может. Пришлось взад 4435 паять. А всё потому, что руки вперёд головы побежали. С той поры беру всё силовое из китая гоняю не больше чем на 0.5-0.7 от максимума. Т.е. надо 2А, беру схему на 3. Пока всё ОК.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 19.10.2013 в 21:06] |
Copernik (20.10.2013)
47
Кроме того еще важна разводка платы. А тут вообще навесной монтаж - оно еще и поэтому тупо может не работать нормально. Да и нужен то по сути стабилизатор тока, а не напряжения. 30 А выкачивали где-то тут: https://forum.fonarevka.ru/...
[Исправлено: Maksym, 20.10.2013 в 00:07] |
48
Забрасывать драйвер на MAX1771, не хотелось, по этому продолжил подбор комплектующих и другие эксперементы.
Решением как оказалось стала замена дросселя, на могучий дроссель от coilcraft - XAL1510-333MEB, на 33 мГн и ток 12А. Наверно слабый дроссель ограничивал ток? Вобщем что получилось: На диодах: 1,9А - 9,06в На аккумуляторах: 7,1А - 3,4в (24W? возможно где то закралась ошибка в измерениях, т.к. у микрухи идеальный максимум 24Вт.. или я достиг идеального максимума ))) ) Диоды не известной породы - но вроде APRL с падением в 4В. Максимум что получалось на диодах во время экспериментов - это 2.2А. Диодов брал 2шт - последовательно). И все бы хорошо, схема готова, можно ваять уже НЕ экспериментальную плату, но вот косяк: греется УЖАСНО, причем ВСЁ: и дроссель и диод шотки, и транзистор!! Что делать? На транзистор и микросхему можно нацепить радиатор, на дроссель? тоже? или выдержит... И с диодом шотки не ясно, почему такой нагрев... Кстати, а выдержит ли аккум. 32650 емкостью в 6000мАч такую нагрузку? [Исправлено: Copernik, 16.11.2013 в 19:23] |
49
50
Регистрация: 02.02.2013 Последняя активность: 26.03.2025 17:58
Сказал(а) спасибо: 24
51
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36214 раз(а) в 16732 сообщениях
52
ZevinMA, а можно подробней про схемку. Видел на МАХ1771 можно тоже 180в выжать. Но пока руки не дошли.
Схема греется наверно, как утюг..
Сказал(а) спасибо: 340
Это опечатка?
http://datasheets.maximinte... - обычный бустер на дросселе. Им поднять напряжение можно в несколько раз, дальше схемотехника не эффективная... |
54
фонарных дел любитель
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
ребят,прошу помощи по тематическому вопросу!
вышел из строя один канал в контроллере ДХО (два канала находятся в залитой наглухо компаундом коробочке) на моем авто (устанавливал сам ,год проработали). на один канал нагружен один фонарь ДХО ,в нем 6шт. одноватных диодов включенных последовательно. напряжение на рабочем канале 30V ,потребление 350mA исходя из всего вышеизложенного есть вопрос -- подойдет-ли в качестве замены сгоревшего контроллера этот http://www.ebay.com/itm/NEW... конвертер ?? спасибо
орехово-зуево фонапарк -->триптих, Zebra H600FW TIR MOD , SKILHUNT H02 XP-L V6 3D 5-и реж. от Tamagotchi , SKILHUNT H02 XP-L 5А2 5-и реж. от Tamagotchi , WIZARD с драйвером Tamagotchi [Исправлено: alexsav, 13.02.2014 в 01:43] |
55
лучше такой наверное, если питать от бортовой сети
а что такое рабочий канал? [Исправлено: galex, 13.02.2014 в 06:38] |
56
Вы видимо не рассмотрели, просто мелкая фотка получилась. Прожектор на 12 вольт, 184,4 это ток потребления в Ма, а 8,90 это напряжение на прожекторе. Можно выкрутить больше напряжение, при этом прожектор светит намного ярче, но и ток возрастает до 600 Ма.
[Исправлено: ZevinMA, 13.02.2014 в 07:56] |
58
на вход приходит 12-14В бортсети, а на выходе 30В?
там диоды 6-вольтовые что ли? или это без нагрузки измерено? |
59
на один канал нагружен один фонарь ДХО ,в нем 6шт. одноватных диодов включенных последовательно. напряжение на рабочем канале 30V ,потребление 350mA [Исправлено: SERG27, 13.02.2014 в 11:33] |
60
вроде читал.
как на 6 диодах может быть 30в? либо это без нагрузки напряжение, либо диоды с падением 6В поэтому и уточняю. в первом случае подойдет тот драйвер что я посоветовал, во втором - нет. либо там резистор стоит послеловательно с диодами. тогда его найти и ампутировать, поставить вышеуказанный драйвер [Исправлено: galex, 13.02.2014 в 12:38] |
alexsav (13.02.2014)
