191828
769
45
561
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 21:05
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Нее. Ну то есть можно, но не нужно.
В реальности там у каждого юзера будет куча микро-вариантов как держать и как жать. И, видимо, еще и с вариантами настройки управления под разные стили использования. Неа, узкие стороны неудобны в таком дизайне. В более узком и длинном - да, но не здесь. Я пока даже примерных сроков не смогу назвать, когда оно будет... Сложный проект ![]() Цитата:
То есть концептуально это скорее "плоский метеор с регулируемой шириной луча", нежели тру-флудер + тру-дальнобой. Но при желании дополнительно заматировать - почему бы и нет
zazara (01.09.2019)
562
Сказал(а) спасибо: 340
Из недостатков текущей конструкции вижу морду вместо безеля и дырку по центру под провода квадрипла. Я предлагал более кастомизируемый вариант, чтоб можно было эту двустволку переделать под одиночки, но увы... Сильно много выхлопа для флуда, сильно широкая оптика для дальняка, сильно мало каналов для такой регулировки... У меня сразу чешутся руки туда вкрутить высокий безель, сунуть одиночку на 24мм под какой-нибудь 1мм^2 Осрам, у флуда оставить один светик в квадрипле, а оставшиеся три линзы - на нечто среднее универсальное, как у нас во всяких трипло/квадриплах... В общем, морду я бы совсем иначе оформлял. |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
563
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
Либо совсем отказаться от задней крышки, сделав аналогичные резьбовые заглушки с уплотнениями, под размер банок (для их замены), либо намертво закрепить несъёмную (технологическую) заднюю крышку, с такими рабочими заглушками. Однако, это приведёт к ещё бОльшему увеличению размеров, что, впрочем, для меня абсолютно не критично. ПыСы. Примерно 48 х 26 мм тулово. Тогда и от головы в форме молота можно отказаться..
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 04.09.2019 в 11:05] |
564
речь , что сейчас это регулируемый мощный флудо-средний свет с настройкой ширины луча ![]() Поэтому и Hi-CRI даже в дальнем. Как только вводим более узкую специализацию, именно под раздельную работу - упираемся в то, что проще носить два отдельных фонаря . Ну поставишь ты туда узкий осрам, ну будет он лупить... Ну скажем на 30-50 ккд, больше не вытянуть наверное в 24-мм оптике.Но любой дальнобой с 35-40 мм башкой будет светить лучше, не говоря уже про LEP, а по размеру все равно как только половина этого фонаря... Зато холодный свет окажется несовместим в замесе с остальными. ![]() PS. Насчёт "слишком много света для флуда" - так всем по-разному надо, в метеоре вон 7-8 клм и как раз мощности его радуются, банки там высокотоковые ищут... Тут и вау-эффект влияет, и фотографы всякие... Хотя да, в большинстве задач собственно флуд-флуд больше 300-700 лм не нужен, больше обычно врубают когда хотят больше площади/дальности, и там это рациональнее решать регулировкой луча... Просто все привыкли врубать для дальности много флуда, а не луч регулировать... Ну, можно вот приучать помаленьку...
[Исправлено: fnksb, 04.09.2019 в 14:17] |
565
Рассматривалось в самом начале, в т.ч. и две крышки как на обычных фонарях (но тогда будет "двустволка" с расстоянием между банками и перегородкой). И как тут решать вопрос с контактами? С одной общей крышкой у нас одна общая плоская пружина, которая сразу прижимается крышкой к трубе, и при этом извлекается вместе с крышкой и не мешает менять банки. С крышками ещё можно было бы обычные пружины использовать (насрав на мощность и потери), а с пробками ж всё ещё печальнее.
И тут габариты и вес критичны. А вот не факт. Мне в это пока верится слабо. Зависит же от реализации, и вот тут то как раз может быть и удобнее было бы таскать один нормальный вместо двух упрощённых и с раздельными источниками. В идеале - вообще с перестраиваемой оптикой. Физически. Мне не удобно каждый раз что-то там доставать, включать, обратно прятать ибо рук на всё не хватает, а я люблю - оперативность. Пол секунды и ты уже освещаешь что тебя интересует и как тебя интересует - в конкретную секунду. И вообще - это сказал человек, сделавший Панду с двойным светом? А почему не 2 отдельных налобника? ![]() А на практике нужно больше? Вот тот же D1S - избыточное для меня шило. Раза в 2 уже чем у Юника, и жить можно. Если получится в 3 раза уже - вообще хорошо. Для совсем уже специфических задач можно и полезть в сумку за дальнобоем... Сейчас то да, т.к. нет нейтральных Осрамов, но это всё хотя бы можно будет под себя красиво закастомить... Можно было бы, т.е... Ну вот мне так не надо - для этого у меня уже есть Метеор. Зачем мне ещё один?.. Тем более - более дохлый. Всё равно же по флуду Метеор не переплюнет. [Исправлено: INFERION, 04.09.2019 в 15:12] |
566
Поставьте экранчик и продайте мне, а сами дальше голову напрягайте...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
567
Tankist_20, болванку (макет)?
![]() Что, сразу на полку, лишь бы с экранчиком?
568
569
Tankist_20,
Timofej 000 (04.09.2019)
571
![]() Это тоже фонарь как раз под комфортный совмещенный свет, а не под максимум флуда + максимум дальнего любой ценой (и с невозможностью нормально работать на средние расстояния, потому что там бяка). Практика разная бывает, обычно чем дальше (интенсивнее) - тем лучше для дальнобоя. Но там скорее уже выбор компромисса между дальностью и другими критериями, типа качества света или размеров фонаря. Типа иногда лучше на 30 ккд иметь хороший теплый Hi-CRI с нормальным качественным лучом, чем 50 ккд какой-нить холоднючей рефлекторной фигней. Но и тут по-разному, конечно. Угум. И это тормозит все размышления про осрам, тем более в совмещенках. Цитата:
Сейчас в "флудере-универсале" надо выбирать что-то одно по светораспределению, и дальше начинается выбор... Поставил там самсунги и широкую оптику - да, шикарно вблизи, а уже чуть дальше надо врубать максимум и все равно нифига не видно... Поставил узкую оптику и SST-20 или XPL-HI - ну да, на средних расстояниях получше, а вблизи уже слишком узко... Ставишь что-то среднее типа XP-G2 или ничии - ну, и получаешь что-то среднее, что вблизи и вдали менее удобно чем крайние варианты. Здесь же как раз получится нормальный свет сблизи (где "узкий флудер" неудобен), а на средне-дальних дистанциях в разы лучше, чем сможет "совсем широкий флудер" пробить чисто за счет мощности ![]() Ну и возможность подстройки оптимального света на всех промежуточных дистанциях, в зависимости от нужного расстояния, ширины освещаемой зоны и т.п. [Исправлено: fnksb, 05.09.2019 в 00:13] |
572
Эта регулировка тут галочки ради. Перестройка в два раза и "флуд, или очень флуд", да? Он же по cd/lm даже EDC на одиночке не переплюнет. Да ещё и так, что EDC его по дальности уделает. И где такое использовать? Двор с балкона освещать? Свистоперделка это, а не регулировка. И двух каналов для этого мало, и оптика не та. Цитата:
Я бы постыдился эту галочковую фичу вообще упоминать из-за такой реализации. |
573
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Может xp-e2 для дальнего использовать? С четырех светодиодов можно 1000 люм. получить, и по цвету выбор хороший, и угол свечения 110 градусов, и линза прозрачная - меньше артефактов.
И стоят копейки...
[Исправлено: Copernik, 05.09.2019 в 07:45] |
574
Регистрация: 30.08.2015 Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Copernik, Инферион прав. Дело в оптипе. Выше головы не прыгнешь. Квад каркло сейчас юзаю на эмисаре д4, светики хпг2. За счет мощи можно пыхнуть метров на 80, но не долго. Вот если бы был хотспот раза в 4 меньше, то руки можно было бы не греть.
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod. |
indy (05.09.2019)
575
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 19:14
Сказал(а) спасибо: 25789
Поблагодарили: 10519 раз(а) в 5249 сообщениях
Может, я сейчас глупость напишу. Или может это уже обсуждалось, а я в танке малую приборку делал в это время.
Короче говоря, а что если вместо одного из двух квадриплов поставить одну дальнобойную тирку с правильно подобранным кришным, но одним, диодом? А? Или это повлечёт дополнительные трудности какие-то? |
indy (05.09.2019)
576
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 14:23
Сказал(а) спасибо: 6703
577
578
Регистрация: 10.04.2014 Последняя активность: 01.02.2025 23:02
Сказал(а) спасибо: 864
Drex, тут не за диаметр, а за толщину, насколько я понимаю.
размеры квадротирки http://www.carclo-optics.co...
H600w MkII L2, S10 L2, C20C с правильным драйвером на трипле xp-g2, C22C, Meteor M43, M3XS UT, кастом на АА от veseliil, Fenix E99 Ti, Skilhunt H02w MkII, EagleEye X6 XP-L HI [Исправлено: gukase, 05.09.2019 в 10:17] |
Drex (05.09.2019)
579
gukase,
Печаль... |
580
Сказал(а) спасибо: 4201
Если захотеть, то одна 20 и даже 24 мм линза прекрасно встанет в сабж в дополнение к нужному количеству 6/10 мм оптики. но не хотят...
