Просмотров в теме 234699   Ответов в теме 711   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 6
Старый 03.06.2015, 21:06   521
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Медные MCPCB для мощных диодов
Потому как в условиях плохого диэлектрика (толстого, мало-теплопроводного) действительно всё равно, что там дальше, медь или алюминий.
Кстати, а как Вы объясните почти одинаковые показания при использовании алюминиевого и медного SinkPad-ов для XML на токе 2,5А? Показания повторялись в серии опытов с разными диодами и звездами. По теории теплораспределения расчетные (приблизительный расчет) данные соответствуют практически полученным.
[Исправлено: Egroeg, 03.06.2015 в 21:17]
Старый 03.06.2015, 21:39 Автор темы   522
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 19:19
Сказал(а) спасибо: 1071
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Думаю, узким местом современных SinkPad'ов является слой припоя толщиной 0.1мм (в соответствии с новой ревизией даташита)
Хотите, пришлю вам на тест звезду с диэлектриком, но с большим полигоном, сопряжённым с термал-падом?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 03.06.2015, 22:11   523
Egroeg
...Хотите, пришлю вам на тест звезду с диэлектриком, но с большим полигоном, сопряжённым с термал-падом?
Спасибо! Я верю на слово, что есть экземпляры лучше, чем у меня. Тем более, что расчеты дают более оптимистические данные, чем фактически полученные. Просто у меня 2 разных, но одинаково плохих экземпляра обычной звезды.
Думаю, узким местом современных SinkPad'ов является слой припоя толщиной 0.1мм (в соответствии с новой ревизией даташита)...
Дело в том, что в испытаниях были 3 вида SinkPad'ов. 1го поколения медный, 2го поколения медный и алюминиевый 1го поколения (2го поколения алюминиевого не видел)
Вот результаты 2х тестов, что на видео. Верю, что облом смотреть, да и таблица сподручнее.
ID:	139387 Нажмите на изображение для увеличения
Dima.shym (03.06.2015)
Старый 03.06.2015, 22:22   524
Egroeg
Кстати, по расчетам, дополнительные 0,2мм (специально измерял микрометром) слоя припоя у SinkPad'ов 2го поколения, добавят хмелю всего 0,27 гр/вт. Картину сильно не меняет.
[Исправлено: Egroeg, 03.06.2015 в 22:39]
Старый 03.01.2016, 15:48   525
Shitfire
Последняя активность: 06.08.2016 20:01
Сказал(а) спасибо: 7
Кто-нибудь снимал маску с ноктигоновских подложек?
Что за выступы торчат в продолжении центрального пада?
[IMG][/IMG]
Shitfire вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 11:33   526
Rpetrovich
Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
У вас явно недостаточное охлаждение, где меряли температуру, на самом кристалле? В фонарях со сплошной основой под подложкой может и неважно медный или алюминиевый синкпад, а вот при большом радиаторе разница будет более явной.
Rpetrovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 14:02   527
Sasha :)
Перипатетик
Аватар для Sasha :)
Последняя активность: 04.01.2025 11:02
Сказал(а) спасибо: 122
Посмотреть сообщение Сообщение от Shitfire :
Это кровосток выходы для излишков припоя.
Sasha :) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 16:54   528
Egroeg
Посмотреть сообщение Сообщение от Rpetrovich :
Для начала, думаю, что все же, с Новым Годом и наступающими!
Rpetrovich, при чем тут охлаждение, большой или маленький радиатор? Вы чего-то недопоняли, по-моему. (В принципе, можно и на ты, но как пожелаете.) Задача не достичь термодинамического равновесия системы кристалл – окружающая среда, а сравнить тепловое сопротивление имеющихся монтажных плат при определенной температуре радиатора. Заодно определить температуру кристалла (приблизительно) с помощью калькулятора.
Старый 04.01.2016, 17:02   529
Shitfire
Посмотреть сообщение Сообщение от Sasha :) :
Какие нахрен выходы для припоя, там блямбы размером с XP* кристалл под маской, по крайней мере маска выпуклая в этих местах.
Старый 04.01.2016, 17:38   530
Corvax
Аватар для Corvax
Сказал(а) спасибо: 1211
Ну так концы этой "блямбы" и являются "кровостоками". Не было бы этих блямб, как бы они держались. Просто конструкционный элемент, никакой другой функции они не несут.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 17:57   531
Shitfire
Короче сверлить можно спокойно. Спасибо.
Старый 04.01.2016, 18:02   532
Corvax
Аватар для Corvax
Да, электрически они соединены с термалпадом диода, ну и с подложкой, в случае Noctigon.
Старый 04.01.2016, 18:06   533
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
на термалпаде, как в первой версии, где этих ушей не было
а на звездах 20мм у них еще и контакты под пайку есть
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 18:31   534
Corvax
Аватар для Corvax
Это центровочные отверстия, под сверление А вообще забавно, не замечал.
Старый 22.01.2016, 12:58   535
Egroeg
Собралась небольшая кучка обычных монтажек для хмелей с тепл. сопротивлением в районе 8гр/Вт. Выкинуть их жалко, а использовать невозможно. Поэтому решил поиздеваться и заодно проверить теорию. В обычной монтажке, сверлим отверстия в зоне теплостока, вставляем подразмерную медную проволоку чуть большей длины, чем толщина платы и аккуратно ее расклепываем. Пробовал (была под рукой) проволоку 1мм и 1,7мм. Результат с 1мм не сильно порадовал – около 2 гр/Вт. А с 1,7мм вполне приемлемо – около 1. И вполне сопоставимо с SinkPad-ом. Сравнил 3 монтажки (SinkPad, обычная, и эксперимент с 1,7мм заклепками) по падению светового потока (расчетная температура кристалла) с одним и тем же светиком и источником тока.
ID:	158647 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158648 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158649 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	158650 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 11 раз(а)
Bobay (23.01.2016), ceramic (22.01.2016), DooMmen (23.01.2016), galex (22.01.2016), kesha101178 (22.01.2016), martinos (24.11.2016), Reyden (23.01.2016), Vovan Hz (13.02.2016), WallE (22.01.2016), yurezz (22.01.2016), Ходэн (20.07.2016)
Старый 22.01.2016, 14:38   536
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
оно то конечно, потому что шож
Старый 22.01.2016, 14:50   537
Egroeg
Ну, таки да, а то как жеш.
Старый 13.02.2016, 13:17   538
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Синкпад 2 после некоторой обработки
Они не просто не делают пенек, они там еще сознательно яму делают
teomav (14.02.2016), Ходэн (20.07.2016)
Старый 13.02.2016, 14:35   539
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Новая технология.... А мы фукали на Ноктигоны...
Старый 16.02.2016, 22:07   540
Victotaz
Последняя активность: 16.11.2025 13:04
Всем здравия!
Прошу оказать консультативную помощь. Делаю "пилюлю" в фонарик, осталось на ней сделать отверстия под крепеж подложек диодов. Возник вопрос в разметке под сверловку, но подложек под рукой нет - ещё в пути.
Прошу посмотреть мой эскиз подложки noctigon XM20, какие размеры не верны и какие должны быть правильные. Инфу нашел только по толщине и диаметру, остальное дорисовывал по фото из интернета.
Вот мой эскиз:
соответствует ли действительности размер выемок под крепеж и радиус, на котором они располагаются?
Victotaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13363 секунды с 16 запросами
