343501
562
37
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1381
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре. -- Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015): LedCalcSetup.exe - установщик LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а. LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным) Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных. Скриншоты (устаревшие, но дающие представление): + определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи + определение цвета по координатам в пространстве CIE1931 + построение графиков для одного или нескольких диодов -- Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ + расчет токоограничительного резистора + расчет линейных регуляторов LM317 + построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов + визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab -- Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений. Экстраполяция не производится. При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина. [Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49] |
| Поблагодарили: 54 раз(а) |
501
Вообще странновато, на первый взгляд в исходных данных никаких предпосылок к такой картинке нет. Надо перепроверить кривые. Яркость-от-тока какая-то слегка неровная, хотя на исходнике ничего вроде бы такого нет. Посмотрю, если не забуду.
fnksb (09.03.2020)
502
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
Добрый день!
Может, такой вопрос уже поднимался, но при расчете ничии 219С максимальный ток по даташиту и, соответственно, в калькуляторе до 2400 мА. А тот же Саймон продает конвои с этой же ничией с драйверами по 2800 мА. Они там в овердрайве? |
503
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
gena, может там трипл? Было бы не плохо приводить ссылку на конкретный фонарь.
gena (09.03.2020)
504
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
gena (09.03.2020)
505
Я к чему сюда написал - может быть, стоит добавить этот ток в калькулятор (ну хотя бы с пометкой, что легкий овердрайв) |
506
Зачем? Это калькулятор про светодиоды, который построен на спецификациях производителей, в которых нет места овердрайву, а не про светодиоды в составе каких-то отдельных фонарей. А те, к то в курсе, и так знают, что при хорошем охлаждении овердрайвить можно и даже нужно.
507
Ну нет так нет, я же не настаиваю) |
508
gena, Саймон предлагает стандартные вариации, только зачем загонять ничию в неэффективный диапазон, да ещё и перегрузку. Для вау эффекта - очень сомнительно, там лучше взять с большой светоотдачей.
Это как купить комфортный прогулочный велосипед и пытаться на нем ставить рекорды скорости. |
509
Света маловато. Если выхлоп будет падать от тока сильно (а от температуры еще сильнее), то смысла в такой замене никакого, лучше уж трипл мутить. Или купить другой фонарь
510
gena (10.03.2020)
511
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
512
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Virgo_Style, здравствуйте.
Если есть возможность, добавьте пожалуйста в базу светодиод SBT-90 Gen.2 PDS-003033_Rev1_SBT-90-W-GEN2_Product-Specification.pdf
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
drsleep (16.05.2021), Virgo_Style (03.05.2021)
513
Virgo_Style,
Добрый вечер. Очень часто стал использоваться OSRAM KW CULPM1.TG в фонариках. Может быть и его можно добавить в базу? KW CULPM1.TG_EN.pdf Спасибо! |
drsleep (16.05.2021), Virgo_Style (16.05.2021)
514
Если кому еще что надо - пишите, оптом дешевле быстрее
Copernik (16.05.2021)
515
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:08
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Этих осрамов там четыре штуки, и все четыре используются в фонарях:
https://forum.fonarevka.ru/... У Nichia появились 219D и 219F (используются в фонарях), а также есть 319B (ни разу ее не видел) и 519А (недавно появились, может где-то в фонарях и будут, если успеют прежде чем ничия их снимет с производства=). https://forum.fonarevka.ru/... У Cree появилась новинка XP-P, пока ее нигде нет, но наверняка скоро появится, выглядят очень перспективно: https://forum.fonarevka.ru/... Luminus SST-20 HI-CRI (не обычный!) теперь переклассифицировали в двухамперный: https://forum.fonarevka.ru/...
Copernik (17.05.2021)
516
Virgo_Style, добрый вечер. Добавьте пожалуйста информацию по Nichia 519a:
NVSW519AT-E(6102D)R70 R8000 R9080.pdf |
fnksb (25.01.2022), Virgo_Style (24.01.2022)
517
Что-то я это дело напрочь забросил, надо бы как-нибудь заняться.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
Copernik (25.01.2022), Dnv (06.05.2022), drsleep (25.01.2022), witalen (24.03.2022), Руслан Афансьев (25.04.2022)
518
Регистрация: 25.11.2020 Последняя активность: 20.06.2022 22:06
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 45 раз(а) в 34 сообщениях
Virgo_Style, Что-то сайт не работает, программы не грузятся
Dnv (06.05.2022)
519
Сказал(а) спасибо: 1824
Руслан Афансьев, правой кнопкой мыши - "сохранить ссылку как..", браузер ругнётся - шлёшь лесом и скачиваешь.
А онлайн-кальк, да, давно уже "500 Internal Server Error" |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
520
Угу, с сайтом пока все плохо.
Dnv (06.05.2022)
