Просмотров в теме 143301   Ответов в теме 744   Подписчиков на тему 19   Добавили в закладки 0
Старый 17.10.2014, 07:51   461
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
По умолчанию Re: тема о фонарях SUREFIRE [часть II]
То ли дело у EagTac, например. Светит ели-ели, яркость падает, выключается ... включается.
дааа, игл - это вещь
до сих пор помню тх25с2
там при юзе постоянно мучал немой вопрос: быстрей батареи сядут или фонарь помрет
fnksb, забери те севшие батареи у Софрика и попробуй из в кваркеХ )
интересно, что будет
под углом мерцания и полос нет, а если прям в камеру, то буд-то через жалюзи свечу)
ID:	118310 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	118311 Нажмите на изображение для увеличения
ща проверил все фонари: такие полосы (жалюзи) на всех шурах - еб1, е2лаа-а
на зебре сц62 нет, на кшиштофе нет, на фениксе е40 нет, на кварке нет
[Исправлено: asket32420, 17.10.2014 в 08:23]
asket32420 вне форума   Вверх
Alex4479666 (17.10.2014), Magvay (17.10.2014), Sofrik (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 08:29   462
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
Отличный фонарь, у меня уже год работает четко, без вопросов.
То, что шур хорош, не означает, что остальные фонари плохи.
Моя коллекция
sasha6464 вне форума   Вверх
Tankist_20 (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 08:59   463
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Как увижу jakovjashin, впихну эту батарейку в его шур.
А пока нашел полудохлый(2.5V) аккум CR2 3V
Ведет себя нормально (в backup)- ступенчато снижает яркость и полностью до минимума и вырубается. Экcэксперимент немного неправильный т.к. всэ это происходит секунд за 15.
jakovjashin вне форума   Вверх
Старый 17.10.2014, 09:25   464
Alex4479666
Не ветеран фонарёвки
Аватар для Alex4479666
Сказал(а) спасибо: 3306
Шур eb2
Старый 17.10.2014, 09:26   465
Последняя активность: 24.01.2026 18:29
Сказал(а) спасибо: 27405
jakovjashin, я специально не стал выкидывать бесовскую батарейку. Так что при встречи попробуем.
Старый 17.10.2014, 09:57   466
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Мне просто интересно, почему то что шур на дохлых батареях стробит -- это ужас как плохо, а то что G25C2 на любом питании дико префлешет на минимуме, что у него не работает минимум на 2 коротких 18650 и что отваливается максимум на XTAR 18650 3400mAh -- это нормально?
Или мне тоже нужно во всех игловых темах истерить? Или может Magvay займется распространением правды?
dead_skif вне форума   Вверх
asket32420 (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 10:11   467
asket32420
Шурик с шуриком
Шур eb2
ну дак че это?
может просто жалюзи?))
Старый 17.10.2014, 10:12   468
Alex4479666
dead_skif, а уж если добавить ломающиеся кнопки кастомов....
Софрик, не томи, даёшь график тот))))
Старый 17.10.2014, 10:24   469
asket32420
Шурик с шуриком
только кнопки?
мне тут по секрету сказали, что один известный кастом на основе с20с раза 3 или 4 отправляли создателю из-за глюков драйвера
Старый 17.10.2014, 10:36   470
Смотрите какая ситуация. Как оказалось у многих шур на дохлых батарейках стробит. Но практически никто никогда не доводил фонарь до такого состояния. Так в чем проблема?
Старый 17.10.2014, 10:43   471
Alex4479666
к тому же, через некоторое время стробить перестаёт, смиряется с участью питаться дохлой батарейкой и тихо светит на минимуме
только кнопки?
вот нисколько не удивлён. нагородили стопятьсот вариантов настройки и калибровки, вот и результат.
Старый 17.10.2014, 10:51   472
dead_skif
Желаю странного
Надо проверить, возможно дело в том, что одна сильно более дохлая, чем вторая.
Кстати, E2DL/KX2C просто на минимуме стартовал.
Так в чем проблема?
Проблема в том, что шуры почему то беспокоят очень сильно не только шуроводов и интересующихся.
Светлячок (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 10:55   473
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
По умолчанию
вот и я о том же
Al вне форума   Вверх
Старый 17.10.2014, 11:01   474
Последняя активность: Сегодня 05:41
Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40184 раз(а) в 14877 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Да, про полоски на фото. Еще есть версия что не все камеры ее ловят.
Кстати, а это случайно не та самая регулировка максимума через ШИМ, про которую когда-то писал awl в обзоре EB1?
Видимое глазом мерцание PWM/ШИМ отсутствует, несмотря на наличие оного (правда, в каком-то странном виде). Частота ШИМ 245 Герц.
Судя по провалам на осциллограмме, снятой с максимального режима, у фонаря есть некоторый запас по яркости, который искусственно занижен. Возможно, это некая конвейерная калибровка яркости, которую я предположил ранее. Необходимость такой калибровки требуется в случае, если используется стабилизация по напряжению. Возможно, в Surefire решили что калибровка будет проще стабилизатора тока. При таком подходе заодно нивелируется разброс яркости по экземплярам светодиода.
А где беспокоит-то? Вроде пять страниц нормального обсуждения, без каких-то нападок, и вдруг начинается "а иглтаки плохие, а кастомы еще хуже".
Это что-то удалили, чего я не вижу? Или паранойя уже?
fnksb вне форума   Вверх
PASHA (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 11:22   475
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
У моей ультры после замены диода на XM-L изменилось поведение при разрядке.
1. Питание 17670 с родным диодом SSC P4 по мере разряда отваливаются режимы по очереди, начиная с максимума. При этом фонарик продолжает светить, пусть и с меньшей яркостью.
2. Питание 17670 диод XM-L. По мере разряда отваливаются режимы, но если отвалились 5 и 6 режим, то фонарь не включается. Если фонарь постоянно светит, режимы плавно отключаются с 6 по 1, но если в этот момент отключить и включить питание, то фонарь не стартует ни в каком режиме.
При этом после замены диода увеличилось время работы на каждом из режимов. Вывод: стабилизация там хитромудреная и зависит от типа диода. Как известно, на XM-L падение напряжения заметно меньше SSC P4.
RN4HKK вне форума   Вверх
dead_skif (17.10.2014), fnksb (17.10.2014), Linx (17.10.2014), Sofrik (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 11:56   476
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: 10.01.2026 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
В общем нагородил дома "для для снятия графиков".
Получилос на литии
На обычных батарейках
Обычно шим выглядит так:
Формоптик
Здесь же всплески идут "вверх", причем на большой частоте. Насколько я понял это особенность стабилизации драйвера, на фото мы видим как разряжается катушка. Уйти от этого можно полевиком емнип, но надо у спецов спрашивать) А можно и нечего не делать.
Sofrik вне форума   Вверх
Alex4479666 (17.10.2014), Светлячок (17.10.2014)
Старый 17.10.2014, 12:16   477
dead_skif
Желаю странного
Вот магваю в соседней теме заговоры мерещатся.
Вы просто ломаете всю эту комедию, т.к. заинтересованы в том, чтобы о проблемах бренда SureFire знало ограниченное число лиц.
Да не, я уже понял, плохие шуры, а у иглов все как надо(:
[Исправлено: dead_skif, 17.10.2014 в 12:18]
Старый 17.10.2014, 12:36   478
А чего проверять. У меня так и есть.
Старый 17.10.2014, 12:45   479
dead_skif
Желаю странного
Kelevratony, у меня тоже на EB2. Вопрос, повторяется ли на двух одинаково дохлых.
Старый 17.10.2014, 14:07   480
Al
Аватар для Al
По умолчанию
думаю врядли
Al вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14804 секунды с 16 запросами
