Просмотров в теме 82072   Ответов в теме 261   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 22.12.2012, 06:56 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Surefire EB1
Обзор Surefire EB1
Вот и вышла новая модель компактного фонаря от Surefire - EB1, продолжение линейки Backup, и когда я его увидел на ебее по цене в 154 доллара + доставка, то сначала заказал, а потом уже подумал - а надо ли мне оно?
Surefire EB1 первый фонарь от производителя с ТИР-оптикой и светодиодом формата XP-XX, отчасти это определило мой выбор, поскольку со времён покупки Surefire LX2 я практически перестал интересоваться рефлекторными фонарями, которые, на мой взгляд, являются слишком архаичными и не особенно комфортными в плане света.
Фонарь существует в двух вариантах: с тактической "twisty" кнопкой, и с обычной. Я купил первый вариант, лишь потому, что других в данный момент не было. Ну и как мне кажется, тактический выглядит слегка эстетичнее.
Упаковка и комплектация
Упаковка стандартная для Surefire, "дверца" с описаниями на не англоязычных языках на "липучке", внутри коробочка с фонарём.
Комплект состоит из батарейки, пары рекламных бумажек и наклейки "Surefire" c прозрачным фоном, которую я налепил на системный блок на работе
Никаких уплотнительных колечек, шнурков и хольстеров - спартанский набор. Кстати, при отправке продавец написал что вынет батарейку из комплекта фонаря, поскольку USPS запрещает пересыл батарей. Но батарейка оказалась в фонаре.
Сравнительные размеры
Несмотря на использование в качестве питания лишь одной CR123, фонарь довольно большой, что вполне в стиле Surefire, которые
предпочитают массивность и основательность удобству в ношении и лёгкости, на что обычно делают упор китайские производители.
Surefire EB1 лишь ненамного меньше LX2, с которым я буду его сравнивать далее в обзоре.
Качество изготовления, внутренности
Здесь придраться не к чему. Всё очень солидно и основательно. В сравнении с LX2, фонарь выглядит более мощным и солидным,
отсутствуют какие-либо люфты (как например раздражавший многих люфт кнопки в LX2), металл толстый, резьба мощная и треугольная, всё вполне в стиле старых фонарей Surefire. При прямом сравнении с LX2, последний кажется китайской подделкой, хотя раньше я был разочарован что Surefire отошла в новых моделях от дизайна предыдущих поколений.
Новая батарейка(слева)
В разборе
В отличие от LX2 фонарь имеет пружину также и в головной части. Зачем это сделано мне не очень понятно, ведь эта модель явно не является подствольной, и не обладает брутальным головным безелем для выламывания дверей.
Пружина в голове
Резьба на голове
В тушке фонаря присутствует упор для батарейки, она жёстко зафиксирована головной пружиной и достаётся только снятием головы.
Упор для батарейки
Пружина в кнопке
Резьба кнопки
Гравировка надписей выполнена аккуратно, механическая обработка не хуже и не лучше предыдущих моделей.
Видно что производство и технологии у Surefire практически не меняются со временем.
Крепление клипсы традиционно сомнительное. Остаётся надеяться на прочность металла.
Светодиод и оптика
Судя по всему, фонарь Surefire EB1 имеет светодиод Cree XP-E, что наверняка было сделано
для уменьшения диаметра хотспота и увеличения дальности света. Бин светодиода скорее всего R3 WD,
поскольку R4 вряд-ли могут поставлять в больших количествах, и он в том же cutter.com.au имеется только
в оттенке WH или WG, дающих заметно зеленоватый оттенок. Здесь же оттенок практически повторяет тот,
который имел старый Surefire LX2. Те же тенденции: слабый режим - чуть зеленит, сильный - чуть синит.
Слабый режим в EB1 подобран очень удачно, пять люмен для обычной подсветки вполне хватает и очень экономит
недешёвое питание.
Замеры проводились с батарейкой Surefire CR123 старого поколения (новую из комплекта успел поюзать), яркость оценивалась в самодельном лайтбоксе. Удивило что фонарь практически идеально подстроен под заявленные люмены, возможно, нынешние модели калибруются на конвейере (на максимальной яркости мной замечены рудименты от PWM-регулировки, что также наводит на мысли). Вполне возможно что у EB1 есть резерв яркости, но как его выставить на полную мощность пока неясно. В первых рекламных каталогах 2012 года модель EB1 была анонсирована как имеющая возможность настройки через специальное устройство, подключаемое к оптике фонаря, но в нынешних описаниях эта возможность уже не упоминается.
Cравнение с LX2
Фонарь люмены (High/Low)канделы
Surefire EB1 5/205275/11500
Surefire LX230/2191160/7750
При попытке измерить потребление, я обнаружил интересную вещь. С одним мультиметром фонарь упорно включался на минимуме, со вторым начал переключаться кратковременным размыканием контактов с минимума на максимум. При этом в максимуме мультиметр показал ток аж 1.9A, в минимуме 35mA. Первую цифру наверное не стоит воспринимать всерьёз, скорее всего тут повлияла подсевшая батарейка и сопротивление щупов мультиметра. (обновлено) Отсутствие в цепи резистора слабого режима вызывает переключение режимов быстрым кликом. Проверить можно быстрым размыканием-замыканием цепи, фонарь начнёт переключаться в High/Low.
К сожалению, драйвер фонаря имеет некоторые недочёты. При быстром моргании фонарём появляется предвспышка, а на седьмом моргании фонарь гаснет. Азбуку Морзе отбивать им будет проблематично.
Время работы составило 1:50 до 10% падения яркости. Первые 37 минут свет абсолютно стабильный.
Видимое глазом мерцание PWM/ШИМ отсутствует, несмотря на наличие оного (правда, в каком-то странном виде). Частота ШИМ 245 Герц.
Судя по провалам на осциллограмме, снятой с максимального режима, у фонаря есть некоторый запас по яркости, который искусственно занижен. Возможно, это некая конвейерная калибровка яркости, которую я предположил ранее. Необходимость такой калибровки требуется в случае, если используется стабилизация по напряжению. Возможно, в Surefire решили что калибровка будет проще стабилизатора тока. При таком подходе заодно нивелируется разброс яркости по экземплярам светодиода.
При снятии осциллограмм я подбирал масштаб для удобного просмотра, поэтому пропорции размаха на разных уровнях яркости не совпадают. Нулевая линия на обеих осциллограммах показывает полное отсутствие света, можно заметить что на минимальном режиме фонарь не меняет базовую скважность, стробируя между импульсами ШИМ на разных уровнях по каким-то хитрым алгоритмам.
ШИМ на максимуме:
ШИМ на минимуме:
Оптика как и в более ранних моделях имеет встроенный лёгкий диффузер, стекло с зеленоватым просветлением сомнительной стойкости (по-моему я уже его чуток попортил протерев обычной тряпкой). TIR-оптика явно изменилась, и "заточена" под новые светодиоды.
Если приглядеться, то в отражении можно увидеть что часть оптики имеет некую волнистость (заметно на групповом фото оптики фонарей).
Хотспот в сравнении с LX2, фотографировал никоном в режиме D-Lighting для того, чтобы показать еле заметные различия. В Surefire EB1 уже полностью отсутствует даже намёк на donut-hole (дырку от бублика), который был в LX2, хоть и в очень небольшой степени.
В целом же создаётся впечатление, что Surefire в новой оптике пытались полностью повторить "рисунок" старой, осталось даже кольцо вокруг хотспота, характерное для светодиодов Cree XR-E, но слава богу, оно практически незаметно в отличие от LX2.
Surefire EB1Surefire LX2
Засветка стала равномернее и шире. Характер засветки стал напоминать рефлекторную оптику, но всё же не повторяет её. Количество артефактов заметно уменьшилось.
Бимшоты
[Исправлено: awl, 22.12.2012 в 23:03]
Поблагодарили: 24 раз(а)
Admin (22.12.2012), Al (22.12.2012), Alex4479666 (22.12.2012), Alexandr8253 (22.12.2012), Andre (22.12.2012), blindnick (22.12.2012), combat_rabbit (09.02.2014), dead_skif (22.12.2012), Der Alte Hase (22.12.2012), Dr.Wolf (31.03.2013), flashlamp (23.12.2012), fnksb (22.12.2012), havoc (22.12.2012), Kazancev (22.12.2012), knyaz (22.12.2012), ko54 (12.12.2013), LEV-UA (22.12.2012), motogans (22.12.2012), petro-ew (10.01.2014), sasha6464 (08.05.2013), serj_32 (23.12.2012), viperxp (05.03.2013), Светлячок (22.12.2012), ФанКол (28.12.2020)
Старый 22.12.2012, 10:42   2
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
По умолчанию Re: Surefire EB1
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Упор для батарейки
На сколько я знаю, это просто следствие того, что хвостовая резьба на Е-серии маленького диаметра, так что на нее нужно сужение.
А каково внутреннее устройство кнопки и алгоритм переключения -- аналогичны LX2?
Старый 22.12.2012, 10:47 Автор темы   3
awl
Аватар для awl
Да, практически то же самое. Те же "усики" в глубине кнопки для реализации слабого режима.
Старый 22.12.2012, 11:23   4
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Я один сперва прочитал название как FB1 ?
Старый 22.12.2012, 12:15   5
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Вчера 09:16
Сказал(а) спасибо: 503
Похоже надо брать...
Старый 22.12.2012, 15:23   6
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
вещь. Жаль, что ШИМ использовали. Удешевляют процесс?
Старый 22.12.2012, 15:30 Автор темы   7
awl
Аватар для awl
Похоже что это сказывается переход на "цифру", о ШИМ-регулировке они раньше просто не думали. Добавили микроконтроллер (в старых шурах LX2/E1B его скорее всего не было), ступенчатую стабилизацию (которая явно показывает ступеньки 8-битного АЦП при ограничении максимального тока на входе) и прочее. На CPF писали что драйвер стал довольно навороченным, кажется двухэтажным, и возможно, с поддержкой программирования через оптику.
Старый 22.12.2012, 15:41   8
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17709
Поблагодарили: 39984 раз(а) в 14789 сообщениях
видимо, чтобы надежно зафиксировать такую маленькую батарейку в таком длиннющем корпусе.
А уж если задница батарейки жестко упирается в стенки - то пружинка в голове необходима.
Старый 22.12.2012, 16:07   9
dead_skif
Желаю странного
fnksb, ну там голова почти половина корпуса.. а так, раньше вроде же нормально хвостопружинкой фиксировалось(:
ИМХО, это возможно необходимо в том случае, если на каком-нибудь очень компактном оружейном шуре с такой же головой нет места под пружинку со стороны `-'.
Старый 22.12.2012, 18:04   10
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
Оо, хоть есть что почитать..
Приятный обзор, awl, Спасибо!
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2012, 20:16   11
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 13.12.2025 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Отличный обзор, с удовольствием прочитал.
Старый 22.12.2012, 23:08 Автор темы   12
awl
Аватар для awl
Чёрт, всё-таки фигню написал про переключение, обновил. Драйвер переключает слабый-сильный режим при быстром размыкании-замыкании, но при условии, если в процессе не было прохода через резистор слабого режима в твисти-кнопке. Таким образом получается один двухрежимный драйвер на оба типа кнопок.
Старый 22.12.2012, 23:12   13
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
эхх... жертв маркетинга все больше и больше...
Старый 23.12.2012, 00:39   14
knyaz
Аватар для knyaz
где жертвы?
Старый 23.12.2012, 11:10   15
MA57
Аватар для MA57
Посмотреть сообщение Сообщение от knyaz :
где жертвы?
Все мы по своему жертвы маркетинга, ибо часто покупаем не то что нам действительно нужно, а то, что нужно продавцу продать)))
Кто-то в большей степени(SureFire), кто-то в меньшей(Fenix и т.д.)...
Hello there
Старый 23.12.2012, 12:57 Автор темы   16
awl
Аватар для awl
Ну это естественно. Реальную стоимость имеют только "фонари с DX", возможно ещё с всяких cnqualitygoods от разных энтузиастов вроде DQG, а крупные бренды загибают цены в разы, раскручивая рекламой. Но зачастую эти дорогие бренды выдают продукт, не имеющий конкуренции, и фонарёвщику просто некуда податься. Ну вот хочу я карманный фонарик с TIR-оптикой (правильное светораспределение) и 10+ килокандел, что есть кроме EB1 в его габаритах? Например, он пересвечивает по дальности Fenix TK21 (~9100 cd), имея ещё близкий по диаметру хотспот, и более приятный спектр
Surefire EB1 Fenix TK21
[Исправлено: awl, 23.12.2012 в 13:21]
Der Alte Hase (26.12.2012)
Старый 23.12.2012, 13:04   17
разбор полётов будет? тирлинза живьём "без одеяний"?
Старый 23.12.2012, 13:08 Автор темы   18
awl
Аватар для awl
Пока раскрутить не удалось..
Старый 23.12.2012, 13:22   19
dead_skif
Желаю странного
Это зачастую занятие весьма нетривиальное. Ну и лишающее гарантии к тому же.
Старый 23.12.2012, 13:34   20
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
На фото какой то интересный E1B. Какая у него голова?
Время генерации страницы 0.16325 секунды с 16 запросами
