Просмотров в теме 286900   Ответов в теме 634   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 5
Старый 01.12.2015, 21:05   461
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Разрабатываем драйвер для налобника
По управлению возник вопрос, я правильно ли мы делаем, когда из выключенного при недостаточном питании не даем включить турбо? Не, не так - мы правильно делаем, но когда АКБ подсевшая и мы из выключено кликаем 2кк - не происходить ничего Может включать максимально доступный режим?
Думаю правильно. Когда включаем турбо, а аккумулятор "не тягне", сразу становится понятно в чем дело и используем обычную линейку режимов. А так придется всматриваться, турбо это или макс. режим.
а то действительно можно по запаре начать искать пропавший контакт под крышкой бат.отсека
Зачем искать? Достаточно нажать 1кк и перейти в нужный режим.
[Исправлено: Reyden, 01.12.2015 в 21:06]
Старый 01.12.2015, 21:10 Автор темы   462
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Reyden, Я думаю, при попытке включения фонарь должен включиться или какой же он после этого фонарь Отсутствие реакции даже меня вводит в заблуждение.
Старый 02.12.2015, 00:36   463
Reyden
Аватар для Reyden
В принципе логично, со всей философией степдаунов по режимам. В любом случае что то включится, не турбо, так максимально доступный режим.
Старый 02.12.2015, 12:27 Автор темы   464
Tamagotchi
В "альтернативной 2" поместить переключение ДК on/off не удалось, а в драйвере для налобника такой переключатель будет. Уже сделал и провел испытания на своем фонаре. По умолчанию ДК будет включен. А "альтернативная 2" теперь будет всегда с ДК.
Старый 02.12.2015, 22:36 Автор темы   465
Tamagotchi
Решил сделать отключаемый сброс ИСКРА. Лично мне нравится без сброса. В меню настроек уже 7 пунктов. Все работает, мне нравится. Почти все готово, осталось подумать над порядком пунктов в меню.
kesha101178 (03.12.2015), Reyden (03.12.2015)
Старый 03.12.2015, 11:01 Автор темы   466
Tamagotchi
Мне не нравится возможность спускаться вниз до светляка. Достаточно спускаться до минимума. Если не помнишь, на котором режиме фонарь работает, переключаешься вниз и бац! светляк, привыкший к свету глаз почти ничего не видит.
Старый 03.12.2015, 15:39   467
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Сказал(а) спасибо: 2928
поддержу .
орехово-зуево
Tamagotchi (03.12.2015)
Старый 03.12.2015, 16:04   468
Reyden
Аватар для Reyden
Сильно. Надеюсь в скором времени пункты меню не перейдут на замыкание контактов каплей припоя. Хотя, почему нет? Функционал растет, но способ радикальный.
Сразу подметил этот момент, после того как светляк появился в осн. линейке. Но как то смирился. Да, в принципе он не нужен в основных режимах, очень редко используется. И включать его довольно просто, уд. из выкл. состояния. Думаю можно смело убрать, взять хотя бы пример с классической прошивки дк+кк.
Может постепенно приучать глаз к светляку, чтобы остальные режимы казались ярче?
Сброс ИСКРА необходим в 2 случаях: включение высоких режимов на непродолжительное время и непосредственная зарядка лития в фонаре. Мне нравится, что существует сброс.
Распределить режимы в меню можно по приоритету использования. Как узнать, какие пункты чаще всего изменяются.., здесь конечно зависит от конкретного пользователя. У меня выходят на первые места: маяк/порог отсечки. Яркость светляка и стартовый режим, обычно настроил и забыл. ТК скорее часто, чем никогда, может это только на период тестов. Но разбрасывать пункты например: светляк и старт. режимы в разные концы меню не стоит. Напротив сложнее запомнить какой из пунктов что значит. Поэтому можно сгруппировать пункты меню в группы, и расставить их по тому же приоритету.
Вообще с переходом на кк, особых проблем с переходом на конкретный пункт меню не наблюдается.
У меня стоит отсечка на 3.0V, на 3.49V фонарь отмигивал 1 палку. Это нормально? Еще вопрос, может стоит растянуть градацию индикации в зависимости от выбранной отсечки (3.0/2.5V)?
[Исправлено: Reyden, 03.12.2015 в 16:07]
Старый 03.12.2015, 16:33 Автор темы   469
Tamagotchi
Отключение на 3.0 под нагрузкой, а 3,49 без нагрузки - нормально.
Она меняется с первых версий.
Старый 03.12.2015, 19:06   470
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
не поддержу), лично мне удобнее до светляка спускаться, обьясню, вышел ночью темной из палатки со светляком по нужде, вдруг бац, че-то шеволится воон там, направил туда фонарь, перешел в минимум, посветил, ага, все в порядке, перешел в светляк и пошел спать дальше. зрение ночное не сбил, ибо минимумом светил гораздо дальше, чем под ноги.
Старый 03.12.2015, 19:14 Автор темы   471
Tamagotchi
kesha101178, В налобнике ночью яркость светляка будет значительно меньше естественного освещения. Смысла с ним ходить нет.
Старый 03.12.2015, 21:40   472
kesha101178
Tamagotchi, я все забываю, что про налобник речь, я драйвера предыдущие в ручные фонари пхал, в этом контексте и рассматриваю.
Старый 04.12.2015, 15:33 Автор темы   473
Tamagotchi
Пока вот так https://forum.fonarevka.ru/...
Reyden Спасибо за помощь.
Reyden (04.12.2015)
Старый 07.12.2015, 17:36 Автор темы   474
Tamagotchi
Мы с Люменом решили видео выложить по новой прошивке
Тут чисто по управлению. По меню видео пока не делал, но там ничего сложного - пара новых пунктов, а в остальном все по прежнему.
Старый 14.12.2015, 14:10 Автор темы   475
Tamagotchi
Сделал интересную фишку, теперь степдаун можно не только калибровать вместе с термоконтролем, но и устанавливать любо значение от 5 до 255 минут с шагом в 5 минут .
kesha101178 (15.12.2015)
Старый 17.12.2015, 23:30   476
Reyden
Аватар для Reyden
В этом драйвере присутствует защита от переполюсовки?
Какой транзистор лучше использовать для этих целей? Так чтобы с запасом, ток 2-3А. Пробовал х2 IRLML6401, но они занимают много места и по характеристикам ничего особенного, единственный плюс - дешевые.
[Исправлено: Reyden, 17.12.2015 в 23:32]
Старый 17.12.2015, 23:33 Автор темы   477
Tamagotchi
Reyden, SI7615DN маркировку даже видно на фото в первом посте темы. Он с запасом.
Старый 27.01.2016, 10:14   478
Mikkilighter
Аватар для Mikkilighter
Последняя активность: Вчера 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Установка драйвера Tamagotchi v2.2 в фонарь Skilhant H02 с внефокусным рефлектором.
(как бы аналог зебры Н602w)
Драйвер был доставлен доблестной почтой и даже первый взгляд уловил отличия.
В отличие от родного драйвер сработан в разы аккуратнее и компактнее, назвать это кустарной сборкой язык не поворачивается. Аккуратность на промышленном уровне.
Пружина на плюс аккумулятора толще и ход больше относительно родной, если трясти фонарь то незащищённый аккумулятор меньше подбрякивает, но делает это в хвосте, а не на драйвере.
Провода на диод хорошего качества с термостойкой мягкой изоляцией, такой подход порадовал, хотя я в принципе этот фонарь пытать огнём не собираюсь.
Даже кончики облужены, мелочь а приятно.
Длину я укорачивать не стал, просто провернув драйвер всё встало спиралькой.
По сути монтаж дело не сложное, но надо тонкий паяльник и навыки пайки, вещь не самая крупная в мире.
alexsav (28.01.2016), Tamagotchi (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 11:51   479
Mikkilighter
А вот дальше меня ждали сюрпризы, дело в том что изначально драйвер предназначен для TIR оптики, через которую он прелестно мигает индикаторным диодом, но у меня то там рефлектор засунутый при более раннем тюнинге и какое то то время я был как слепой котёнок в плане программирования разных вкусных плюшек, но к этому я вернусь позже.
Интерфес, как быть если ты ламер
Я специально вообще ничего не читал по интерфейсу, санвейменов у меня в жизни не было, решил по честному разобраться наугад. Цель была в том может ли человек
с отсутствием информации пользоваться этим фонариком.
Что сказать, зебра перед драйвером Tamagotchi по этому параметру терпит фиаско.
Просто тыкая фонарь можно переключать все основные режимы, я конечно фонарёвщик и нашёл и турбо и мунлайт, строб и блокировку. Минуты две, три максимум.
Обычный неофонаревший вряд ли будет делать всякие двойные, тройные или четверные клики или клик с удержанием. Но основными режимами пользоваться легко и затупов как зеброй не возникнет у любого.
Честно говоря когда заблокировал фонарь первый раз сбросил питанием, но повторив понял что блокировка.
Теперь о вкусном, мне давненько не было интереса щёлкать фонарём, тут он даже появился
За включение удержанием мунлайта жирный плюс, если в зебре ты спросоня включил мунлайт, то не факт что в рожу максимум не вдарит после отпускания кнопки.
Этот фонарь я гоняю около недели и ни одного раза даже в шесть утра при походе пожурчать водичкой в сортире или посмотреть на часы на стене не ошибся и не переключил с него случайно.
Двойной клик включает турбо, прямо уж турбой этот максимум не назвать, к тому же он отделён от основных режимов, для налобника это реально очень разумно. Хоть кто то догадался из основных режимов турбо исключить.
У зебры например этот Н1 в мильён ненужных люмен с башки нерушим и только лишнюю ячейку занимает, только для того чтобы один раз сказать "ух ты какой яркий".
Будучи ленивым, но конструирующим данный фонарь как доп. с пояса для своих горнолесных похождений полностью признаю переключение основных четырёх режимов удержанием , да какое там кликать и тыкать, холодно, руки в варежках, кнопка эта скилхантовская жёсткая стала будто из кожи бизона.
Нажал и держи.
Однако дома когда тепло отмотка назад Длинными кликами примерно полусекундными или Коротким кликом и удержанием вообще никак не напрягают. Длинный клик этот я кстати при первом включении и не заметил, просто не знал про него отпуская кнопку только когда переключится. Где то видел опросник что кому он мешает, да пофиг на него вообще, но когда он есть можно поразвивать ловкость.
Основных режимов у фонаря четыре - включаешь Коротким кликом, включится тот который ты в меню программирования сделал любимым.
Первая мысль была "фу, четыре много", однако фишка в том что из четырёх выбрать наилучшую яркость проще чем из трёх, а потом включать в одно нажатие.
Оценил, к тому же мотает фонарь быстро, если уж оно надо.
Заметно что проделана большая работа и случайных решений нет.
Стробы вызываются по трём кликам, ээээ, я не очень понимаю зачем они нужны в налобнике, понимаю что разработчик очень старался угодить фонарёвщикам и видимо где то эти стробы дурацкие фигурировали, если оно для медведя, можете с ним в цирк сходить и посмотреть свалится он с велика из под лучей прожектров или нет от этого строба
Переключаются между собой удержанием, возможно я бы осилил классический SOS или альпийский SOS принятый у европейцев, там правда замучишься сигналить закрывая рукой, но нечто вроде "боевой моргалки" насмешило.
Но как уже говорил случайных решений не увидел в драйвере, допускаю просьбы тех кто носит скилхант на поясе в агрессивной среде города.
Блокировка по четырём кликам, именно для Skilhant H02 очень правильная вещь, сказал бы кроется в конструкции самого фонаря.
1) боковая кнопка торчит, при перевозке зацепить реально.
2)откручивать хвостокрышку жесть полная, силиконовое уплотнение и сама резьба не способствуют, очень туго крутится. Раз уж зебровод, с зеброй и сравню, там лёгкий ход и резкий клин хвостокрышки, в скилханте будто пробку у вина крутишь, на холоде даже момент контакта непонятен.
Если увеличить данную фотку, то видно по контуру красный огонёк индикаторного диода внутри фонаря, я просто сдвинул псевдорефлектор с диодом и даже две не очень совместимые конструкции заработали вместе.
Мысли сверлить фонарь и ставить световод у меня возникали.(Может и сделаю)
О ходовых испытаниях, как разряжается акб и как реагирует драйвер при температуре вдвое ниже чем в морозилке я расскажу вечером, в следующем посте, в кратце всё круто, но позже
[Исправлено: Mikkilighter, 27.01.2016 в 12:09]
stoded (27.01.2016), Tamagotchi (27.01.2016), ПМ (27.01.2016)
Старый 27.01.2016, 12:22 Автор темы   480
Tamagotchi
Mikkilighter,
  • Стробы, да, наверное здесь не нужны, но если они не мешают удалять их нет смысла.
  • "Турбо" оно здесь как просто вынесенный из основной линейки максимальный режим, но в мощном повышающем драйвере легко реализовать настоящее турбо.
  • По режимам в переборе удержанием. Давно борюсь с желанием уменьшить их количество. С одной стороны перебор ускориться, но выбор возможный уровней яркости уменьшится. Аргументов за и против одинаковое количество.
  • По длинному клику - старался сделать управление, в котором его вообще можно не использовать, а если использовать открывается больше возможностей. В обзоре не указана возможность включать длинным кликом в минимальный режим из выключенного состояния. Сам я часто пользуюсь такой возможностью.
Насчет Зебр. Считаю, что они правильно решили уйти от buck-boost в пользу XHP35 и повышающего драйвера. Это повысит эффективность и обеспечит полную стабилизацию. Надо попробовать найти XHP35 с хорошим оттенком и собрать фонарь на них и настоящим Турбо режимом.
Время генерации страницы 0.15788 секунды с 16 запросами
