189017
482
47
462
Регистрация: 30.09.2013 Последняя активность: 25.11.2025 10:30
Сказал(а) спасибо: 82
Вопрос по XM-L2.
У меня относительно давно есть Convoy M2 , который купил тогда с XM-L T6-3C. После ревизии и замене термопасты , я испортил сам диод по ошибке и купил на замену XM-L2 T5-5A2, который якобы не хуже , но немного теплее. L2 T5 должен быть довольно таки эдентичен по люменам или даже чуток больше и немного теплее , но всё равно выглядит на мой взгляд заметно хуже на местности и может чуток слабее, чем стоковый M-L T6-3C. Что то я упуская ?
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:44
Поблагодарили: 7193 раз(а) в 3974 сообщениях
Например, конкретный удачный экземпляр.
Также T6 и T5 это разные бины, хоть и близкие. А так то в теории да, XML2 должен быть в среднем лучше, чем XML. |
464
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 03:53
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17691
Поблагодарили: 39940 раз(а) в 14778 сообщениях
Довольно сложно оценить, что такое "хуже на местности".
![]() Без приборов или хотя бы прямого сравнения - оценить небольшую разницу в 10-20% крайне сложно. Может в фокус не попали при перестановке. Например. Или плохо припаяли. В принципе, у XM-L2 часто попадется более высокое рабочее напряжение, поэтому в фонарях работающих на пределе - яркость может не вырасти, а наоборот даже немного упасть - если фонарь вообще не выйдет на стабилизацию (или быстрее ее потеряет, особенно на полупустой или старой банке). Но это из разряда гаданий, в данном же случае вопрос в первую очередь "а как сравнивали". |
465
Удачный , вы про L2-T5 or L-T6 ?
В фокус там было трудно не попасть , там 1 единственное возможное положение сборки. Пайку стоит проверить , но насколько я помню , я заменил провода на максимально толстые и припаял смачно , даже мучался с обратной сборкой из за этого. "Хуже на местности" имею в виду именно отображение освещённой местности , насколько это выглядит реальный и понятным глазу по сравнению с естественным освещением. Т6-С3 выглядил намного естественнее, а с XM-L2 T5-5A2 как будто немного напрягаешь мозг. Опять таки разница не космическая. Может от туда наверно и ощющение в разнице мощьности , мол мене понятная картинка на восприятие = более слабый светопоток. Может ли быть разница с рассеиванием света из за диода или это 100% функция отражателя (это то что вы имели под попадание в фокус?) ? Может Т6 более равномерно рассеивал , а Т5 создает более резкий переход. Сравнить не могу естественно , но помню ощющение до и после замены. И да, кстати заметил , свет слабеет на небольшую величину очень быстро после замены на полностью заряженый акум. Аккамулятор вроде в нормальном состоянии и вроде неплохого качества ( Samsung ICR18650-30B 18650 3000mAh Protected) Где сегодня покупают СД (до сих пор не знал что fastech закрылся) ? [Исправлено: Ikif, 09.05.2023 в 12:45] |
466
Тем более если то может и правда что-то не прижалось как надо. Цитата:
Кому-то на ~5000К приятнее, кому-то на 4100-4200К. Вопрос привычки. Я предпочту 5А2, это хороший вкусный бин с намного более насыщенными цветами (к тому же он близок к bbl и часто они идут на 80CRI по дефолту). Но может вы привыкли к 5000К, другие фонари у вас на 5000К, и тогда 4200К будет желтоватым, особенно если песка много. Ну,это если считаем что все остальное хорошо, правильно припаяно, собрано, диоды без брака и т.п. - и считаем, что дело только в разнице ЦТ. Цитата:
Поэтому и нужны всякие люксметры, графики и прочая скукотища. ![]() Иначе это все игры в угадайку. Но да, могло случится что предыдущий диод у вас был с низким Vf и лучше тянул высокие яркости (позже вываливался из стабилизации, или не так сильно проваливался). Но более низкий Vf у старых XM-L в сравнении с XM-L2 - тоже не аксиома, скорее статистически выведенная закономерность... Но может быть и что-то другое, например новый диод плохо припаян (если сами паяли или брали припаяный в не очень надежном месте), и теряет яркость скажем от перегрева. Мало ли... А может вы термопасты переложили, или положили плохой, и поэтому звезда нагревается сильнее. Цитата:
Но без замеров и с "ощущениями" вместо них - увы, это все гадания на кофейной гуще. ![]() По большому счету - никакой прям принципиальной разницы между XM-L и XM-L2 нет. [Исправлено: fnksb, 09.05.2023 в 23:42] |
Ikif (10.05.2023)
467
Регистрация: 12.08.2010 Последняя активность: Сегодня 00:18
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5005 раз(а) в 1937 сообщениях
468
Акки старенькие , но почти не использовались, меньше 10 перезарядок в год. А где сегодня можно купить СД ? |
469
Сергей Сергеевич, тут интересно что Vf сравнительно низкий, скажем 5.5А на 3.5V - это будет уже более пристойно работать на мощных однобаночных схемах (типа линейника).
Но дальше лотерея, нужно больше статистики. Тем не менее, в таком виде XM-L2 уже не так уж сильно уступает SST40 (ближайшему своему конкуренту)... Дальше лотерея. Ну и лотерея с оттенками, под конец популярности XML2 там какой-то трешак с оттенками слишком уж часто встречался, что сильно портило впечатление. Хотя это опять же "как повезет", но как-то количество невезения с XML2 меня сильно огорчило. |
Сергей Сергеевич (10.05.2023)
470
Регистрация: 23.01.2017 Последняя активность: 09.10.2025 00:40
Привет. Заказал на али диод XML2 U2 1A. Подскажите, что значит 1A в конце? Хочу вставить его в фонарь convoy s2+, сколько можно максимум ампер подавать на этот диод, то есть на сколько ампер драйвер подбирать?
472
473
Верните взад. Купите "нормальный". Даже драйвер менять не придётся.
474
С точки зрения длительной работы - в таком корпусе больше 1.5-2А все равно не вытянется, 3А уже уйдет в перегрев. С точки зрения возможностей светика - при нормальной пайке (и особенно если на медной звезде) - XM-L2 вполне вытянет и 4А, и 5А. С точки зрения Vf - он все равно от 1*18650 выше этих 4-5А светить не сможет даже на свежей банке, там и 3А по большому счету почти без стабилизации работают, и при легком разряде банки (или если банка не новая) почти сразу вываливаются. Так что в общем-то - да какой угодно можно драйвер =))) Самсунг приятнее по свету потому что High-CRI (и обычно получше в плане стабилизации) - но вот по мощности он не не особо от XM-L2 отличается, та же трехамперка. XM-L2, кстати, недавно обновился - и это уже не совсем то же самое, даже внешне. Правда, Саймон наверное все еще старые продает. |
475
476
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 01:15
Сказал(а) спасибо: 213
Сергей Сергеевич (01.08.2024)
477
Ну, по КПД нехайкрайный холодный 65-70CRI-ный XM-L2 U2 вполне обгонит хайкрайный нейтральный самсунг.
Другое дело, что нехайкрайному холодному/умеренно нейтральному самсунгу он уступит, хотя тоже несильно: R6 - условный хайкрайный бин на 4000К, а W6 - скорее холодные или умеренная нейтраль на 70CRI (которые впрочем почти никто не использует, потому что часто противно светят). Наверное, по КПД XM-L2 логично сравнивать с SST40, который тоже 5050, но помощнее по заявленным токам (и к тому же лучше держит стабилизацию из-за чуть более низкого рабочего напряжения, ну и на высокие токи лучше гонится тоже): Но опять же, холодный U2 - это старый бин, сейчас если посмотреть на новые XM-L2 - то кайдоман вот такие бины скажем предлагает: Холодный уже U4, а на U2 можно вон теплые набрать (и не удивлюсь, если это будут теплые 80CRI). И U4 будет уже и вовсе вровень с SST40: Вообще собственно КПД светодиодов со времен XM-L2 не сильно изменился (а те небольшие изменения, которые были - транслируются и в новые выпуски XM-L2 тоже). Основное развитие фонарных светодиодов сейчас идет вширь - чтобы предложить больше разнообразных вариантов, способных более эффективно раскрыться в тех или иных ситуациях, в тех или иных токах/оптике/корпусе/задачах. И если лет 8-10 назад XM-L2 был почти безальтернативен и ставили его практически всюду, во все бочки затычка - то сейчас это всего лишь один из 100500 светиков, и во многих случаях есть более интересные. Но при этом нельзя сказать, что XM-L2 вот прям как-то критично именно устарел, что это особо древний светодиод которым не надо больше светить... Можно светить, он не сильно от всех остальных отличается. Но просто теперь он не единственный и у него море альтернатив - часто более интересных под те или иные задачи ![]() .................. Более того, новые XM-L2 еще и фокусируются наверное чуть-чуть иначе чем старые, но я все ленюсь запаять и посмотреть (потому что тоже почти полностью перестал ими пользоваться, на фоне уймы других интересных альтернатив, тем более что хмель в качество света не очень умеет). [Исправлено: fnksb, 01.08.2024 в 18:20] |
478
Наиль Валиахметов (02.08.2024)
479
480
И, кстати, в фонарях потом тоже обновляются на эти более новые диоды, если модель долго продается - зачастую не указывая это в характеристиках.
Да и старые тесты-обзоры (они же обычно сразу после выхода фонаря делаются, по первым партиям) тоже могут быть не совсем корректны через пару-тройку-пятерку лет... Пес его знает, какой там у него оборот катушек получается, вряд ли он вот ту же самую тыщу U2 1A продает, которую восемь лет назад заказал ![]() Так что может ли в конвое с маркировкой U2 1A на самом деле стоять U4 1C (например) - да запросто. ![]() А может и не стоять
[Исправлено: fnksb, 01.08.2024 в 23:52] |
