Просмотров в теме 193788   Ответов в теме 468   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 5
Старый 21.11.2025, 10:58   441
Последняя активность: Сегодня 21:45
Поблагодарили: 7301 раз(а) в 4044 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Panda 3R: раздельный свет и USB-зарядка
Прямо Доктор Хаус.
Но если там обрыв цепи, то почему светодиод вообще светил (пусть и слабо)?
Старый 21.11.2025, 11:42   442
Последняя активность: Сегодня 21:18
Сказал(а) спасибо: 6726
Поблагодарили: 36302 раз(а) в 16777 сообщениях
вот это что-ли:
при перемыкании двух ног (одиночной верхней и одной из нижних), дальний диод всё же загорается на нижнем режиме
он через стабилизатор светил, т.е замыканием затвора и стока светодиод подключался непосредственно на стабилизатор, а у него своя земля.
aleksiy.perm (21.11.2025), alibek (21.11.2025)
Старый 24.11.2025, 12:29   443
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: 23.01.2026 13:24
Сказал(а) спасибо: 730
Поблагодарили: 1498 раз(а) в 585 сообщениях
Всем доброго дня.
Такой вопрос опять возник - на дальнем свете с шунтом, ток упал вдвое на максимуме, а точнее до 0.75А в верхнем режиме. На ближнем свете он 1.45А. Подумалось на резистор, т.к. по неосторожности, когда повторно снимал плату, чтоб перепаять кнопки и шунт этот нормально, то оторвал его с фольгированный слоем сверху. Удалось припаяться с торца к площадке. Теперь вот не понятно, там лишнее сопротивление появилось или ещё где-то. Кто-то сталкивался может с таким явлением? Мультиметром прозванивается одинаково по каналам. Болты и резьбы вымыл спиртом начисто, попробовал сделать дополнительную перемычку между болтами, чтоб исключить плохой контакт болтового соединения - без изменений.
[Исправлено: aleksiy.perm, 24.11.2025 в 12:32]
Старый 24.11.2025, 13:12   444
возможно
или ещё где-то.
возможно
мультиметром не прозвонить. нужен либо миллиомметр, да хоть тот же тестер внутреннего совротивленя с 4-х проводкой, либо измеряйте напряжение. на самом резисторе и на 2 ноге стабилизатора (средняя на стороне где их 3) относительно земли. R=u/I
aleksiy.perm (24.11.2025), Timofej 000 (24.11.2025)
Старый 24.11.2025, 13:46   445
Последняя активность: Сегодня 21:40
Сказал(а) спасибо: 17781
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
На всякий случай уточню: аккум свежий? щупы мультиметра толстые и короткие? Замеры точно правильные?
Я понимаю, что на ближнем показывает похоже на правду, но у XP-L HI может быть более высокий Vf, так что в принципе возможна ситуация что при замере (тонкими проводами на несвежем аккуме) - в ближнем канале все еще хватает напряжения чтобы вытянуть максимум, а в дальнем влияние мультиметра уже достаточно чтобы сильно его просадить...
В два раза - конечно многовато, но мало ли... Может там на четверть роль действительно возросшего сопротивления, а на четверть роль точности замера и влияния щупов?
Если доп-сопротивление где-то появилось стабильно, действительно из-за смещения площадок для пайки и т.п., то как вариант его просто уменьшить, припаяв поверх шунта такой же параллельно ему. Как раз в два раза и отыграете обратно, и ничего больше трогать не надо. Правда, найти подходящий крупный резистор настолько малого номинала может быть непросто.
Тут ИМХО больше риск, что сопротивление там не только выросло почему-то - но еще и нестабильно будет себя вести, вообще отваливаться, сильно плавать при нагреве и т.п.
[Исправлено: fnksb, 24.11.2025 в 13:49]
Старый 24.11.2025, 14:29   446
aleksiy.perm
Думаю начать с замены резистора, похоже проблема в нём. При перемыкании его контактов между собой отвёрткой во включенном режиме диод вспыхивает вдвое ярче. Попробую найти в электронных компонентах такой.
Старый 24.11.2025, 18:39   447
Но это ж токозадающий резистор, ориентируясь на который драйвер выставляет ток.
Если вы его перемкнули и свели к нулю, то логично что драйвер ярче пыхает (странно что только в два раза, но хорошо что вообще не сгорает).
Старый 24.11.2025, 19:01   448
aleksiy.perm
Да я буквально пол секунды только, чтоб проверить. Но это ведь подтверждает теорию, что проблема в резисторе? Раз при его шунтировании напрямую всё сияет на полную катушку.
Старый 24.11.2025, 19:03   449
Когда-то давно я так однажды проверял, можно ли на фонаре для двух AA использовать 14500.
Включал буквально на доли секунды.
Но этого хватило, чтобы драйвер сгорел.
Старый 24.11.2025, 19:06   450
aleksiy.perm
Но то были эксперименты с напряжением, здесь же с током. Хотя, надо признать, я сам не думал, что это может привести к неприятным последствиям. Предполагал, что это как прямое включение максимального режима и пол секунды нагрузки тут не фатальны, выходит, что заблуждался. Буду надеется, что не помрёт от этого.
А какой из элементов в этом случае перегружается и может выйти из строя? Мосфет или светодиод или сам контроллер Аттини? Ну это на тот случай, если вдруг произойдет фиаско.
[Исправлено: aleksiy.perm, 24.11.2025 в 19:17]
Старый 25.11.2025, 06:10   451
никакой, если не злоупотреблять. обычный директдрайв
контроллер Аттини?
там не атмел. pic какой-то вроде
[Исправлено: galex, 25.11.2025 в 06:16]
aleksiy.perm (25.11.2025)
Старый 25.11.2025, 09:43   452
aleksiy.perm
Так, чисто для отчёта - фонарь исчинен. Нашёл примерно подходящий по сопротивлению и мощности резистор, но бОльшего типоразмера, пришлось брать что есть. Кое как извернулся его впаять феном на пасту, затем сверху напаял шунт на массу. В итоге всё вознеслось. Токи, за счёт того, что резистор не 050, а 051 немного ниже, чем на ближнем, но это уже не в два раза, можно нормально пользоваться. Получилось на полной банке так (без мунлайта, там он, понятное дело, что не изменился): 0.04; 0.13; 0.3; 1.3. Ток по режимам на ближнем: 0.04; 0.16; 0.37; 1.6. Вчера с поврежденным резистором были примерно вполовину меньше ближнего начиная со второго режима.
Надеюсь на этом уже закончить, глазастая снова в строю и уже с нормальным светом, плюс ещё дала хороший опыт.
[Исправлено: aleksiy.perm, 25.11.2025 в 09:44]
Поблагодарили: 8 раз(а)
ARuslan (25.11.2025), Drex (25.11.2025), fnksb (25.11.2025), Gek (25.11.2025), leon85 (25.11.2025), Timofej 000 (25.11.2025), yurezz (25.11.2025), РШ (25.11.2025)
Старый 25.11.2025, 11:40   453
Последняя активность: Сегодня 18:01
Сказал(а) спасибо: 26072
Поблагодарили: 10589 раз(а) в 5299 сообщениях
глаза разного цвету
Старый 25.11.2025, 12:26   454
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 20:53
Сказал(а) спасибо: 1585
Поблагодарили: 570 раз(а) в 336 сообщениях
глаза разного цвету
— Извините, я хотел бы узнать, какого цвета он был, когда был шариком? — Зёленого. — Мой любимый цвет... А какого размера? — Почти с меня. — Подумать только!.. Мой любимый размер!. (С)
Drex (25.11.2025)
Старый 25.11.2025, 16:33   455
Прекрасно! Удивительно, что именно резистор вышел из строя, обычно они-то как раз живучие...
Но замечательно, что все наконец снова работает.
Я совсем не настоящий сварщик электронщик, но по идее токозадающий резистор задает драйверу ток... Замыкая его, то есть сводя его сопротивление к бесконечно малому - вы предлагаете драйверу бесконечно много тока вколбасить...
То есть и на исправном фонаре замыкание токозадающего шунта должно приводить к тому, что фонарь будет стремиться пыхнуть сильно ярче. Другое дело, что здесь этот предельный максимум ограничен директ-драйвом, и запас этого ДД не очень большой за счет светиков-пружинок-аккума.
А если на повышайке (или на понижайке/линейнике с большим запасом тока в директ-драйве) замкнуть шунт - то что по идее первое должно сгореть?
Старый 25.11.2025, 17:18   456
Virgo_Style
Аватар для Virgo_Style
Последняя активность: Сегодня 20:08
Сказал(а) спасибо: 1383
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 1859 сообщениях
глаза разного цвету
Drex (25.11.2025), Gek (25.11.2025), Timofej 000 (25.11.2025)
Старый 25.11.2025, 19:52   457
Слишком абстрактные условия. По идее - где тонко там и рвется
fnksb (25.11.2025)
Старый 07.12.2025, 18:51   458
aleksiy.perm
Немного захотелось дополнить. Речь то больше, конечно, пойдет о ffl351a, но раз уж он стоит в сабже и работает в этой оптике то и тема должна быть соответствующей, хотя интереса она уже явно давно не представляет.
Собственно нас тут завалило снегом и довелось поюзать фонарь уже в зимних условиях. Так вот с xp-g3, (если опустить набившие оскомину оттенки, что уже в прошлом) на одном этом ближнем диоде света было мало даже на полной яркости и по снегу, куда-то он девался, в разные стороны что-ли, приходилось комбинировать или включать просто на все бабки и тридцать-сорок минут рантайма, потом менять банку. В итоге аккумуляторы отлетали как гильзы из дробовика за продуктивный вечер на лыжах или просто пешком.
Со светлячком 351a сейчас картина поменялась очень существенно, необходимости в дальнем диоде, если не нужно что-то высвечивать подальше или нет высокой скорости, к примеру на спуске, не стало от слова совсем. То бишь если он раньше включался для того, чтоб стало тупо посветлее, то теперь это не требуется, света хватает с избытком, спот собрался в универсальный вариант, которого хватает практически в любой ситуации на дистанции примерно метров до семи-десяти и он очень удачно сфокусирован и приятен глазу, поуже Геккона с родной оптикой. Изначально бы что-то подобное ставили, а дальний ещё сильнее сузили, чтоб им реально уже светить на тридцать-пятьдесят метров, то была бы походная пушка под любые затеи. С бензобаком Vapcell 3800 сейчас можно пару часов не вспоминать, про фонарь, а просто получать удовольствие от природы не раздражаясь из-за паршивого света. Одним словом диод весьма достойный, в пупырках хорошо фокусируется и даёт свет визуально с более высоким КПД.
Фоток добавлю, хотя они не очень информативны, ну да пусть будут. ББ5000К режимы 500 лм, отдельно ближний/дальний просто на снег вместо потолка:
И на сосенки:
[Исправлено: aleksiy.perm, 07.12.2025 в 18:55]
Drex (08.12.2025), РШ (07.12.2025)
Старый 07.12.2025, 19:22   459
К сожалению, одна из самых частых претензий к Панде 3 - это что ближний свет слишком узкий и недостаточно удобен вблизи, сделайте-сделайте плз пошире
Вторая - что дальний недостаточно дальний, но его-то там особо и не сузить в такой оптике и при сохранении хорошей нейтральности на 4000К.
Timofej 000 (08.12.2025)
Старый 07.12.2025, 20:13   460
aleksiy.perm
Не понятно, куда шире и главное - зачем? Фонарь позиционируется как походный, не для работы за столом, к чему там широкое полотно, кусты вокруг себя освещать?Интересно, претензии исходили от какой аудитории, ну чтоб прямо массово, а не единичные эпизоды, для понимания и насколько полно и долго фонарь использовался?
Drex (08.12.2025)
Время генерации страницы 0.17580 секунды с 16 запросами
