Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 271265   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 10
Старый 26.09.2022, 19:57   421
D'AVerk
Последняя активность: 12.01.2026 10:14
Сказал(а) спасибо: 428
По умолчанию Re: В последний раз?
Поскольку драйверов под АА на тактовой днём с огнём не найти,
А под силовую кнопку где порекомендуете поискать?
Старый 26.09.2022, 20:03 Автор темы   422
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2268
D'AVerk, на кайдомане вроде много было. Особо не интересовался, не люблю батарейки.
+ кучка
Старый 26.09.2022, 21:27   423
nsk1979
Аватар для nsk1979
Последняя активность: Сегодня 10:05
Сказал(а) спасибо: 1529
Получился налобник в пару к Sc52 на таком же драйвере
СИД стоковый остался - XP-G?
[Исправлено: nsk1979, 26.09.2022 в 21:43]
Старый 26.09.2022, 22:01 Автор темы   424
Garrik
Аватар для Garrik
Да. Кроме подобной сц52, все мои зебры на штатных диодах
nsk1979 (28.09.2022)
Старый 27.09.2022, 01:00   425
Gek
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 1824
"У меня дядя на олайтоновой фабрике работает, вот и ..."(с)
[Исправлено: Gek, 27.09.2022 в 01:01]
Garrik (27.09.2022), Magvay (27.09.2022), nsk1979 (28.09.2022)
Старый 01.10.2022, 21:42 Автор темы   426
Garrik
Аватар для Garrik
Очередной пациент.
Зебра Н30. Переделка под конкретный диод (351 на 3500К) и драйвер (dandan).
ID:	267155 Нажмите на изображение для увеличения
Процесс вскрытия не снимал, его при желании можно посмотреть в соответствующей моей теме. Начнём с более интересного - замеров.
Итак, тушка внутри имеет 38 мм длины. Пружина крышки в сжатом состоянии чуть более 2. Компоненты драйвера расположены таким образом, что просто поставить его нельзя, нужно дистанционное кольцо общей высотой с драйвером порядка 3 мм. "Плюс" драйвера имеет кольцевую форму, под пружину, в центре голый текстолит. Понадобится контактный пятак ещё хотя бы 0,5 мм. Итого 38-2-3-0,5=32,5 мм в лучшем случае.
Мда....
Начнём выкраивать лишние миллиметры, десятки и сотки.
Расточить тушку на станке нельзя, поскольку выступы внутри находятся практически на уровне окошка под диод. Пришлось вручную, дремелем
ID:	267158 Нажмите на изображение для увеличения
Точу максимально низкое кольцо на драйвер
ID:	267161 Нажмите на изображение для увеличения
И контактный пятак на плюс
ID:	267163 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267164 Нажмите на изображение для увеличения
Далее диод. Звезда нужна не более 1 мм, нашлась медная с DTP. В случае переделки на хмель, диод непосредственно входит в поликарбонатную линзу и там центрируется. Самсунг меньше, самоцентровки не получается, на проставку нет места. Выточил из капролона некое подобие трубки и вставил в линзу.
ID:	267166 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267167 Нажмите на изображение для увеличения
Паяем кольцо и пятак
ID:	267169 Нажмите на изображение для увеличения
Допиливаем и паяем звезду
ID:	267171 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	267172 Нажмите на изображение для увеличения
Сборка-проверка
ID:	267174 Нажмите на изображение для увеличения
Заливка герметиком
На следующий день окончательная сборка
ID:	267177 Нажмите на изображение для увеличения
Фонарь готов
[Исправлено: Garrik, 01.10.2022 в 22:48]
Поблагодарили: 13 раз(а)
AEDe (02.10.2022), Copernik (01.10.2022), Drex (02.10.2022), Gek (01.10.2022), ilyaapp (02.10.2022), Linx (01.10.2022), nsk1979 (01.10.2022), surf839 (02.10.2022), Timofej 000 (02.10.2022), veseliil (01.10.2022), Медветь (02.10.2022), РШ (02.10.2022), ФанКол (01.10.2022)
Старый 02.10.2022, 00:07   427
veseliil
Аватар для veseliil
Сказал(а) спасибо: 1515
Поблагодарили: 2161 раз(а) в 676 сообщениях
Это родной зебровский драйвер?
Получается звезда висит в воздухе?
хотя не понятно
veseliil на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2022, 10:17 Автор темы   428
Garrik
Аватар для Garrik
Да
и драйвер (dandan).
Вы серьёзно? Я понимаю конечно что Н30, а также Н50 и Н60 первых версий не идеальны в плане реализации охлаждения, но чтоб звезда в воздухе...
Внутрянка тут Zebra H30
veseliil (02.10.2022)
Старый 02.10.2022, 12:38   429
Copernik
Аватар для Copernik
Сказал(а) спасибо: 1325
Светодиод отдаёт тепло на корпус через хитровыточенную, запресованную, и залитую герметиком алюминиевую деталь?
Старый 02.10.2022, 13:15 Автор темы   430
Garrik
Аватар для Garrik
Copernik, да. Справедливости ради, для тех токов и тепловых нагрузок что были в этих фонарях изначально, такого решения более чем достаточно. Н30 выдавала 80 люмен, н50 вроде 110 и н60 около 200.
Сейчас, при переделках и соответственно поднятии мощности этот момент стоит учитывать.
Copernik (02.10.2022)
Старый 11.11.2022, 10:25 Автор темы   431
Garrik
Аватар для Garrik
Очередная лошадка. Н600 первой версии, у которых при неудачном падении аккум разбивал компоненты драйвера. Оживить не удалось, предложенные варианты не устроили и отправилась зебра в долгий ящик.
"Отправил драйвер, встречай"
Получил драйвер геккона и кнопу от него же. Диоды со звездой были присланы ранее. Драйв предварительно обточенный до 19,1 мм примерно. Не совсем удачно кстати, клиент пытался добиться симметрии, а нам бы как раз со смещением надо. Попытался, насколько возможно, исправить ситуацию (нужен размер 18,9 мм). Получилось конечно, но если бы драйвер был в оригинальном размере, проблем бы поубавилось.
Ну да ладно, пилим звезду. Поскольку со столь мелкими диодами ранее не сталкивался, поехал к более опытному "паяльщику" для скрещивания звезды с диодами.
"Ух, какая мелочь! Посадим на Розе". А выдержит нагрев? "Должно!" Ну, ок, садим.
Разметил звезду по старой зебровской, обточил и удивился беспроблемности этой операции. Странно, более ранние прикидки показывали недостаток места и вероятность КЗ. Ставлю в фонарь и ничего не могу понять - не сходится! Как так?
Блин, чукча, для разметки умудрился взять звезду от SC600 вместо нужной H600. Ладно, допилил до нужного размера и все сошлось.
Изначально предполагалась установка тирки, дабы каким-то образом задействовать индикаторный диоды кнопки. Мне идея не понравилась и решил оставить их как есть, на плате кнопки. Но плата чуть больше штатной и толкатель кнопки становится вровень с головой. Плюс толщина накладки кнопки и приехали - либо ложные нажатия, либо точить новый безель кнопки.
Решил всё же обрезать плату кнопки, вроде должно влезть. Дабы не прозевать размер, выточил оправку с центровкой по толкателю кнопки. Обрезать предполагал вручную, но получилось прямо на станке.
Села идеально.
Возвращаемся к звезде. Начал паять контактные провода и трындец, диоды поплыли В итоге пришлось распаять, снять Розе, залудить и посадить диоды заново на нормальном припое.
Паяем жмут проводов на драйвер.
Впихиваем всё это добро в фонарь.
Спаиваем, ставим кнопу, проверяем работу.
В качестве накладки использовал силиконовый чехол от дудки, выточив соответствующие пробойники.
После застывания герметика, собираем окончательно, включаем и...
ох....ваем от волшебного света Совсем забыл что 4 диода дадут дыру в центре.
Да чтоб тебе икалось мля, разбираем снова
Заматовал стекло, собрал, готово.
Поблагодарили: 20 раз(а)
AEDe (11.11.2022), B28D2 (11.11.2022), Copernik (11.11.2022), Drex (11.11.2022), fnksb (12.11.2022), galex (11.11.2022), Gek (13.11.2022), INFERION (12.11.2022), Kelevratony (11.11.2022), Linx (11.11.2022), MA57 (12.11.2022), Magvay (11.11.2022), Mukcep (11.11.2022), nsk1979 (12.11.2022), Timofej 000 (11.11.2022), veseliil (11.11.2022), yurezz (11.11.2022), Медветь (11.11.2022), РШ (11.11.2022), ФанКол (11.11.2022)
Старый 11.11.2022, 10:29   432
Последняя активность: Сегодня 14:33
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36242 раз(а) в 16745 сообщениях
для чего розе и чем опытного паяльщика не устроила обычная паяльная паста?
Старый 11.11.2022, 11:59   433
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А с учётом того, что в конце концов всё прекрасно запаял самостоятельно, для чего опытный паяльщик?
Респект, конечно.
Вот прям шикарно! Плату на станке обточить.
Всякие фонарные крепления
Старый 11.11.2022, 13:03 Автор темы   434
Garrik
Аватар для Garrik
Почему Розе, не скажу. Какой-то аргумент был, но за давностью не помню.
Ну а почему сам сразу не запаял, так я ж писал - "Очкую я, Славик!" До этого с такими диодами не работал.
Старый 11.11.2022, 13:24   435
Последняя активность: Сегодня 09:56
Сказал(а) спасибо: 27393
Снимаю шляпу, преклоняю колено, но аплодидирую стоя.
Drex (11.11.2022), kaa.mobil (11.11.2022), MA57 (12.11.2022), Magvay (11.11.2022), ФанКол (11.11.2022)
Старый 11.11.2022, 14:06   436
Последняя активность: Сегодня 14:34
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Garrik, E17 на 2000К по КПД не далеко от лампочки ушли) на 3 А , вполне могут Розе расплавить. Темболее что теплопроводность у него хуже в несколько раз обычного припоя. В теории хорош чистый индий. 150С плавление и теплопроводность ~1.5 выше обычного. Но как паяется не знаю говорят не очень....
Garrik (11.11.2022), Magvay (11.11.2022), Timofej 000 (11.11.2022)
Старый 11.11.2022, 14:41   437
kaa.mobil
"Позолоченные контакты, паяные чистым индием". Можно в рекламу пихать
Drex (11.11.2022), Garrik (11.11.2022), Magvay (11.11.2022), Timofej 000 (11.11.2022)
Старый 11.11.2022, 18:25   438
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 02:34
Сказал(а) спасибо: 13265
Поблагодарили: 3321 раз(а) в 1502 сообщениях
Garrik, Но как паяется не знаю говорят не очень....
Мажется хорошо. Плохо в капли собирается =(
Старый 11.11.2022, 18:38   439
Мажется хорошо
А где его взять вообще? Я на алишке искал но так ничего и не нашел. (С теперешним поиском уже и не надеюсь...)
Старый 11.11.2022, 18:50   440
kaa.mobil
Как-то очень легко нашёлся.
Ещё на всякий случай.
[Исправлено: kaa.mobil, 11.11.2022 в 18:52]
AEDe (11.11.2022)
Время генерации страницы 0.16728 секунды с 16 запросами
