Просмотров в теме 211913   Ответов в теме 439   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 13.04.2016, 21:55   381
Smirnov
Сказал(а) спасибо: 308
По умолчанию Re: Проект: Ставим Carclo и XHP50 в налобник или...
Максимум - 500 mA
На какой минимальный рантайм в этом режиме можно расчитывать?
Если, откалибровать так, чтобы светодиод не нагревался выше, рекомендуемых производителем, значений, то как скоро, при комнатной температуре, сработает термоконтоль на этом режиме?
Smirnov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2016, 21:57 Автор темы   382
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Где-то 3W потребляемой мощности, дальше посчитайте сами, исходя их возможностей Ваших АКБ.
Никогда.
Старый 13.04.2016, 22:13   383
Smirnov
Получается на Hi-CRI светодиоде и Панасонике 3400 я получу чуть менее 300 люмен на чуть менее, чем 4 часа... В таком случае я говорю Hi-CRI -"Да!"
Достаточно высокая яркость, для налобника ближнего света, с хорошим, для длительной, непрерывной работы, рантаймом.
Старый 13.04.2016, 22:15 Автор темы   384
Tamagotchi
Если в ближайшие дни будет время - попробую подтвердить это экспериментально.
Старый 14.04.2016, 17:46 Автор темы   385
Tamagotchi
Вот. Снял график на MJ1 на максимальном режиме. Панасоники не использовал т.к. они у меня все старые и заезженные.
Максимальный ток (на турбо в смысле) был не 1А, а несколько больше т.к. шунт в этом фонаре 47mOh, соответственно и максимальный режим чуть больше.
Вот так устроен "стенд":
В качестве фотодатчика использовался диод XHP50.
Результат:
Конец графика это не полный разряд АКБ а переход на младший режим. В АКБ еще осталось некоторое количество энергии для работы на младших режимах.
[Исправлено: Tamagotchi, 14.04.2016 в 18:02]
Smirnov (14.04.2016)
Старый 14.04.2016, 18:04   386
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
Tamagotchi, это на 0.5А же? А какое напряжение и точный ток? Интересно КПД(условное конечно) оценить.
(Если 3Вт *3.75ч/12.2Втч больше 92% !)
Upd да, о максимуме же шла речь, увидел.
[Исправлено: AEDe, 14.04.2016 в 18:14]
Старый 14.04.2016, 18:06 Автор темы   387
Tamagotchi
AEDe, немного поправил пост, чтобы понятнее было. Если на турбо то мне нобелевку бы дали на максимальном, конечно.
Старый 14.04.2016, 18:17 Автор темы   388
Tamagotchi
Там по ЛедКалку 2.7W но он очень приблизительно считает, но в АКБ еще осталась энергия примерно по две минуты на каждый из оставшихся основных режимов плюс оооочень долго на светляке.
Старый 14.04.2016, 18:23   389
Tamagotchi, а в ручную замерить нет уже возможности?
Старый 14.04.2016, 18:25 Автор темы   390
Tamagotchi
AEDe, Этот драйвер и диод только, если буду разбирать еще раз. Токи, которые публиковал вчера были сняты с шунтом 50mOh, а у этого 47mOh.
Старый 14.04.2016, 18:33   391
Tamagotchi, понятно, мерить конечно тот же надо на чем график снимался. Но не суть, просто интересная цифра.Да и чтоб потом никто не говорил , что линейник круче)
[Исправлено: AEDe, 14.04.2016 в 18:37]
Старый 14.04.2016, 18:43 Автор темы   392
Tamagotchi
Тут еще интересно, почему ЭДС на фотодатчике растет по мере прогрева фонаря...
Старый 14.04.2016, 19:06   393
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 01:45
Сказал(а) спасибо: 2928
Поблагодарили: 2741 раз(а) в 1510 сообщениях
ТО Mihalich,
Посмотреть сообщение Сообщение от Mihalich :
Правда, приобретать не буду (по крайней мере пока) - всё на колонну уйдёт. Спиртовую. Хотя налобник нужен! Нужен даже больше "ручного" фонаря.
Mihalich может этот налобник заинтересует ,
по нему возможно сделать спецпредложение и ипотэку рассрочку...
орехово-зуево
Старый 14.04.2016, 23:38   394
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
alexsav, спасибо за предложение, но вынужден отказаться.
У меня свой коварный план -подсадить Tamagotchi на качественные напитки, а потом шантажом выманить у него всё, что мне нужно! Казенку-то он пить не сможет...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.04.2016, 00:31   395
alexsav
Аватар для alexsav
Mihalich,
какой ты оказывается коварный синьдиллер
Старый 15.04.2016, 08:43 Автор темы   396
Tamagotchi
Да в общем я уже созрел.
Старый 16.04.2016, 16:20   397
Smirnov
Посмотреть сообщение Сообщение от atm :
Может немного не по теме вопрос, но подходит ли для этого фонаря крепления от зебры 600 или проточки в другом месте?
Информация из этого обзора fnksb.
Nitecore HC30 в креплении Zebralight
Старый 18.04.2016, 09:04 Автор темы   398
Tamagotchi
После долгих колебаний решил увеличить ток до 1160-1200mA. Это ~600 люмен. Стало повеселее. Выше поднимать ток с этой тушкой уже не имеет смысла. Потребляемая СИДом мощность сейчас такая, как в Н02 с Ничией - 6.7W.
[Исправлено: Tamagotchi, 18.04.2016 в 09:05]
nsk1979 (19.04.2016), zazara (19.04.2016)
Старый 18.04.2016, 10:18 Автор темы   399
Tamagotchi
Все - зарелизил фонарик https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 18.04.2016, 14:47 Автор темы   400
Tamagotchi
Почитал КПД драйвера на разном напряжении, но Турбо только на 4.3В из-за хилости БП. Потери на измерительном сопротивлении в расчетах не учитывал.
turbo 4.3V:
IN - 7,2314W
OUT - 6,49316W
КПД - 89.79%
max 4.3V:
IN - 3,195W
OUT - 2,94576W
КПД - 92.19%
max 3.6V:
IN - 3,219W
OUT - 2,92524W
КПД - 90.87%
max 3.0V:
IN - 3,2025W
OUT - 2,849552W
КПД - 88.98%
mid2 4.3V:
IN - 1,29W
OUT - 1,207792W
КПД - 93.63%
mid2 3.6V:
IN - 1,3464W
OUT - 1,22752W
КПД - 91.17%
mid2 3.0V:
IN - 1,3373W
OUT - 1,166204W
КПД - 87.20%
mid1 4.3V:
IN - 0,6048W
OUT - 0,546816W
КПД - 90.41%
mid1 3.6V:
IN - 0,6392W
OUT - 0,57994W
КПД - 90.73%
mid1 3.0V:
IN - 0,6886W
OUT - 0,59064W
КПД - 85.77%
min 4.3V:
IN - 0,1728W
OUT - 0,149472W
КПД - 86.5%
min 3.6V:
IN - 0,2262W
OUT - 0,191728W
КПД - 84.76%
min 3.0V:
IN - 0,2512W
OUT - 0,210888W
КПД - 83.95%
AEDe (18.04.2016), Smirnov (18.04.2016), Алексей Михайлович (18.04.2016)
Время генерации страницы 0.12604 секунды с 16 запросами
