Просмотров в теме 165301   Ответов в теме 624   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 1
Старый 07.04.2014, 11:12   381
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса. Часть 4.
Посмотреть сообщение Сообщение от Sofrik :
Это?
Да, оно.
Rime вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 11:30   382
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Последняя активность: Вчера 09:23
Сказал(а) спасибо: 664
Что то накликал. Мануал в видео отличается он написанного выше. В общем теперь если заходить в инженерное меню - моргает 3 раза, затем 2 и потом уже 6.
Я его выключил или как?)
Sofrik вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 11:33   383
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Один дк в режиме ТК, индикация ТРИ мигания ИД. Потом при подаче питания в первой группе вспышек будет 3 моргания. Только не понимаю зачем его отключать.
Sofrik, Давай подробно как фонарь работает в тепле и на холоде. Шаг за шагом.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 11:35   384
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
ТК отключен значит. Только это не ТК виноват... скорее всего.
[Исправлено: Rime, 07.04.2014 в 11:44]
Старый 07.04.2014, 11:35   385
Tamagotchi
Да, в последних версиях 3 моргания это предупреждение и подобное, а один - все OK.
Старый 07.04.2014, 12:39   386
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
В тепле нормально.
На холоде фонарь ведет себя странно. Я иду с фонариком и подсвечиваю в среднем/сильном. Выключаю, включаю опять но режимы не включает. Мунлайт работает, индикация/блокировка работает, с мунлайта в минимум/средний/макс не попасть. Через некоторое время отпускает фонарь и все режимы появляются. Вчера удалось повторить глюк с холодильником. Фонарь зажегся где то секунд через 30, после того как достал. На кнопку реагировал так же
Старый 07.04.2014, 12:42   387
Tamagotchi
Sofrik,
что такое "не попасть" на нажатие совсем нет реакции или что?
Как? "На кнопку реагировал так же" Я мало что понимаю.
[Исправлено: Tamagotchi, 07.04.2014 в 12:44]
Старый 07.04.2014, 12:44   388
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
На видео все режимы переключаются. С мунлайта нажимая на кнопку ничего не происходит. можно хоть укликаться, но режим не меняется
Старый 07.04.2014, 12:51   389
Tamagotchi
Вообще ничего? Если есть быстрое плавное нарастание яркости, а потом спад - это проседание напряжения на АКБ, если нет... я не знаю что это. Монарху нужно взять и засунуть другой фонарь в морозилку. Будем знать причину.
Старый 07.04.2014, 12:58   390
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
А я тем временем его смазал, докрутил до конца и тоже кинул в холодильник на на работе. Кстати еще фишка. Если вставить новый акк, то фонарь нельзя сразу включить пока он не отморгает. Вот приблизительно так же было - кликаешь на кнопку а реакции нет.
А еще меня немного расстраивает что не по центру стоит голова относительно клипсы и надписей(
Старый 07.04.2014, 13:10   391
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
Вчера 1 час в морозилке, со включенным Mid. Сразу по извлечении - все переключения работают нормально. Прошивка AVSel\Enn, батарея Samsung 2600 ICR. Заряд - три мырга до, два мырга после.
[Исправлено: alyams, 07.04.2014 в 13:27]
alyams вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 13:16   392
Tamagotchi
да, это такая фишка. скрипя сердцем пришлось на это пойти.
Старый 07.04.2014, 13:23   393
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А в чём логика то? Что за компромисс?
Sofrik, причина точно не в Y5V конденсаторах и дохлом аккуме? В других фонарях этот аккум работает нормально? А в этом фонаре все аккумы себя так ведут? С контактами точно везде порядок? Может конденсат в кнопке или ещё где? Необязательно ведь баг должен быть программным. Точнее, программа может некорректно работать в отличных от испытательного стенда условиях, если в ней не предусмотрели использование Y5V керамики, хреновой разводки или ещё чего-нибудь. Я хочу сказать, что виноватого найти трудно, если что .
Если дело в конденсате - температура, на которой начинаются глюки - будет зависеть от влажности в башке. Она с батарейного отсека герметична? Если нет - может попробовать прожарить раскрученную тушку на батарее (пока ещё они топят) сутки? Потом герметично скрутить и кинуть в холодильник. Вполне реально, что туда могла попасть вода по неосторожности, а деваться ей оттуда некуда. Много ненужно. Например, у меня индикация влаги сработала когда я просто раскрутил мокрую тушу - в резьбе воды оказалось достаточно, чтоб логика МК поймала единицу. С тех пор контактные платы сажаю герметично на силикон...
[Исправлено: INFERION, 07.04.2014 в 13:33]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 13:24   394
Tamagotchi
Ты что, шуток не понимаешь?
Старый 07.04.2014, 13:29   395
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
да, это такая фишка
А смысл в чём, можно узнать?
упс.. опоздал
ploop вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 13:37   396
INFERION
Аватар для INFERION
Обычно, понимаю. Но тут контекст утерян. Насколько я помню - от этого эффекта в AVSel'овой прошивке ой как хотели уйти...
Во, не я один шутку не понял ...
Старый 07.04.2014, 13:38   397
Tamagotchi
Это индикация состояния (настроек). Да, я не хотел этого делать, но пришлось (уговорили).
Старый 07.04.2014, 13:49   398
vinipux
Аватар для vinipux
Сказал(а) спасибо: 503
Тут вовсе не МОНАРХ виноват, они такие в стоке. Можно конечно танцевать, пилить и центровать, если оно надо конечно..
vinipux вне форума   Вверх
Старый 07.04.2014, 14:04   399
Sofrik
Newbie
Аватар для Sofrik
Да я и не ищу виноватого) Просто фонарик который может не включиться мне не нужен и я пытаюсь выяснить это стечение обстоятельств или все таки глюк прошивки/сборки/влаги/чего угодно.
Аккум 100% живой, на нем было 2-3 цикла от силы.
Повалялся в холодильнике часик, без смазки, все включается. Все протянуто, голову не разбирал, влаги вроде тоже нет. Когда глюк был, кстати было влажно...
В общем повторить сбой опять не удается, буду тестировать дальше.
Старый 07.04.2014, 14:23   400
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Самое хреновое...
Я мыслю так - если был бы плохой контакт, то была бы вспышка и потом уход в мин/мун. Этого нет. Он тупо не реагирует вообще.
Прошивка - навряд ли, так как она много где работает, и никто вроде бы с таким глюком не сталкивался. Я свои два фонаря 40 минут поморозил - тоже ничего. В одном лыжа во втором саньо.
[Исправлено: Rime, 07.04.2014 в 14:24]
Время генерации страницы 0.12341 секунды с 16 запросами
