Просмотров в теме 28876   Ответов в теме 64   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 26.09.2011, 14:07   21
KostikTi
Последняя активность: 31.01.2016 21:46
По умолчанию Re: Посоветуйте драйвер 0,9-1.5В Ток 1-1,5А
Также интересно. Есть иствард на 1*АА, всем хорош но берет со свежего аккумулятора 3,5А а на диод идет порядка 0,6А, КПД у меня получился 43% и это максимальный режим. Думаю либо родной переделать либо новый установить, конечно в электронике не силен но с удовольствием почитаю теорию чтобы разобраться . Я понимаю что чуда не будет, просто хочу иметь нормальный компактный фонарик на общедоступном питании. Диод буду менять на ХМЛ U2 скорее всего.
KostikTi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 16:01 Автор темы   22
XRay
Последняя активность: 16.03.2023 12:26
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Отправить сообщение для XRay с помощью ICQ
Может у Вас не правильно посчитано? 3,5А при 1,2В это 4,2Ватт. На диоде (зависит от конкретного диода) допустим 3,5В при 0,6А и это 2,1Ватт. Получается 50% КПД. Но все равно низко конечно. На 1АА так и просится XML с его низким Vf.
XRay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2011, 16:29   23
KostikTi
напряжение на диоде я мерил по факту и оно составило 2.98В при токе через диод 0.58А. Аккум соответственно 3.4-3.5А и 1.15В под нагрузкой (свежезаряженный GP Recyco 2050mAh), странно конечно, по калькулятору такому току через диод соответствует 3.35В
[Исправлено: KostikTi, 26.09.2011 в 16:34]
Старый 26.09.2011, 17:48 Автор темы   24
XRay
как вариант на мультиметре еще часть напруги падает.
Старый 26.09.2011, 18:57   25
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Посмотреть сообщение Сообщение от KostikTi :
Для 20 градусов - да, а у разогретого диода падение здорово уменьшается.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
XRay (27.09.2011)
Старый 26.09.2011, 19:28 Автор темы   26
XRay
Интересно, не знал об этом. А в даташите об этом написано, просто может не заметил.
Старый 26.09.2011, 19:45   27
KostikTi
Вполне вероятно т.к. на время замеров диод висел только на подложке, мерил максимум секунд 5 но имхо диод прогреваться успевал. Щупы из 0.75мм2 проводов, по 20 см длиной, один подпаивал к звезде или выходу драйвера а другой рукой прижимал кда надо (смотря что мерил). В любом случае КПД очень мал
Старый 27.09.2011, 09:35   28
mrzimm
Аватар для mrzimm
Последняя активность: 16.01.2018 14:30
Сказал(а) спасибо: 64
Поблагодарили: 58 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для mrzimm с помощью ICQ
Вообще повышающие драйвера имеют довольно много недостатков и если есть возможность то лучше применять другое питание и понижающий.
mrzimm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 09:46   29
vaska
Аватар для vaska
Посмотреть сообщение Сообщение от mrzimm :
А именно?
Старый 27.09.2011, 10:11   30
mrzimm
Аватар для mrzimm
vaska,
- В первую очередь это КПД, на сколько я знаю чаще всего это не выше 70%
- Также подобные драйвер значительно более чувствительный к правильной компоновке платы.
- Есть момент внезапного выключения - когда тока просто не хватает фонарь тупо тухнет. В понижающих такого не происходит так как начинает идти банальное снижение яркости (при использовании батареек).
- ограничения по выходному току. Более чем 1А на повышающем драйвере мне кажется уже не оправданно, слишком уж сильно будет падать КПД.
Все это ИМХО
Старый 27.09.2011, 10:39   31
KostikTi
И все же, есть ли достойные представители этого вида драйверов?
Старый 27.09.2011, 10:54   32
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:20
Сказал(а) спасибо: 1072
Смысла нет такое делать, думаю в этом причина.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 27.09.2011, 12:20   33
vaska
Аватар для vaska
А 98% не хотите?
Не более, чем понижающий.
Странная какая-то выдумка...
И что это я делаю к своим фонарям повышайки с КПД на уровне 92% в режиме выходного тока больше 3А? Спасибо, что вправили мне моск
Все это ИМХО
По хорошему это нужно было написать еще в том комменте
Старый 27.09.2011, 12:29   34
KostikTi
Еще бы привели примеры, схемы или подсказали где и почем купить такое можно...
Интерес к теме есть иначе бы тут столько людей не писало
[Исправлено: KostikTi, 27.09.2011 в 12:39]
Старый 27.09.2011, 13:01   35
mrzimm
Аватар для mrzimm
vaska,
Я понял что уровень моих знаний по ходу около 0.
Беру все вышесказанное обратно.
Просто лучше чем я описал у меня никак не получалось на повышающих.
Старый 27.09.2011, 13:19   36
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Вообще повышающие драйвера имеют довольно много недостатков...
В пределах данной темы- это бред. Переключение с 70 до 100лм (аналог 70% и 100% кпд) практического смысла не имеет- проверено, это не про цифры на люксметре.
А огромный практический смысл- АА LR6 сегодня можно купить практически в любой дыре, а если работа начинается с малых режимов- подойдут и R6.
примеры, схемы
1В питания- это драматически мало. LT производит очень хорошие (недешевые) ИС, с достойным кпд, при желании и 1А получить можно. Возьметесь за разработку- обсудим, хотя, по-мне, больше 2Вт с АА снимать бессмысленно и экономически неоправданно. А купить- Зебра и другие недешевые 1АА фонарики- вполне приличное готовое решение.
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2011, 13:38   37
vaska
Аватар для vaska
Интерес к теме есть
Интерес есть лишь у пары человек, которые, судя по контексту, ничего путного из этого родить все равно не смогут
Попробую немного более развернуто:
Единственный очевидный для меня смысл производства фонарей от одного элемента - это мини-EDC с питанием от мизинца или пальца. Эксплуатация мизинца в режиме потребления более 1А, равно как более 2,5А для пальца - бессмысленна, поскольку на таких токах напряжение на элементе просаживается до неприличной величины, что весьма неблагоприятно сказывается на КПД схемы, ведь промышленные повышайки собраны на основе недорогих биполярных компонентов, у которых стандартное падение на p-n переходе и становится ограничителем по КПД. Использование более крупных элементов типа С или D вообще бессмысленно, так как тройка последовательных пальцев решает поставленную задачу более успешно.
Когда будут массово выпускаться полевики с напряжением полного открытия менее вольта, тогда тему можно будет поднять.
[Исправлено: vaska, 27.09.2011 в 13:56]
Старый 27.09.2011, 13:47   38
KostikTi
Плохо . Купить то много ума не надо, лично это не мой путь. Но и разработать я не смогу ибо не мое это, а вот повторить или купить готовые элементы и переделать фонарь под них это самое то, и руки приложил и результат достойный.
И лично я по поводу мощности не рвусь вытянуть много, для ЕДЦ на ХМЛ имхо хватит и 500-700ма на диоде, плюс пара режимов уменьшенной мощности. Главное чтобы было надежно и удобно.
Кстати - в дорогих фонариках на 1*АА какой КПД у драйверов?
Мелькали мысли купить линейник и 14500 но сразу убивается универсальность фонаря, для меня неприемлемо хотя и простой выход.
Старый 27.09.2011, 19:05 Автор темы   39
XRay
Именно EDC и хочется. Собрать на основе китай корпуса что нибудь. Кто нибудь знает на чем построена схема в зебрах?
Старый 29.09.2011, 15:03   40
iG0Lka
Аватар для iG0Lka
Последняя активность: 05.02.2019 15:29
Поблагодарили: 9 раз(а) в 3 сообщениях
Купил фонарег http://www.dealextreme.com/...
там TIR оптика.
Юзаю его укороченый вариант т.е. на 123.
В самом начале я заменил в нем драйвер, и родной лежал в коробочке. тут перепроверял, перемеривал свое добро для того чтобы определить что использовать с XM-L и заодно проверил этот драйвер. картинка в атаче.
И он меня удивил...
от 1AA на диод он давал ток порядка 800мА
но самое интересное что от аккума 16340 он выдал ток 1.87А
Когда я поставил свежий аккум то получилось
2.05А потребление от аккума при 1.9А на диоде...
ID:	30351 Нажмите на изображение для увеличения
iG0Lka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14236 секунды с 16 запросами
