7844
56
22
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:41
Поблагодарили: 7233 раз(а) в 3998 сообщениях
Первый блин, и даже не совсем комом.
Кстати, после пары десятков сварок щупы прилично так нагреваются. В комплекте со сваркой шел метровый кусок ленты, тонкой, 0.12, если вообще не 0.1. Пробник, так сказать. На пробнике поэкспериментировать, на мощности 4 отлично варит. Разъединить невозможно, соединение прочнее материала (то есть лента рвется). После того, как обзавелся некоторой уверенностью — решил рискнуть и сделать сборку. Варил никелированной лентой, толщина 0.2, ширина 10. Вначале сделал параллельные пары (три пары), затем эти пары последовательно соединил между собой. Ленту к АКБ варил на режиме 6, две ленты между собой соединял на режиме 7. Разъединять не пробовал, но выглядит прочно и качественно. Швы не перегреты (черные точки на обратной стороне — я картонку подкладывал, она до черного обуглилась и сажа отпечаталась на контактах). Выглядит так: Теперь вот думаю, посадить на ленту автомобильные клеммы и соединять с внешним разъемом через клеммы или припаять провода прямо с внешнего разъема? С клеммами удобнее собирать/разбирать будет. [Исправлено: alibek, 06.05.2025 в 22:36] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
23
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 20:52
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 11424 раз(а) в 4345 сообщениях
Ну вот, осталось разместить объявление на Авито. И в вашем ауле появится «сварщик». Дополнительные деньги на кармане, опять же. Да и людям - в помощь.
Priest74 (07.05.2025)
24
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 23.12.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
О..... места там под пайку вижу до****а. Этих зазоров более чем достаточно даже на оба полюса и пропаять и провода уложить.
Мораль - не верь слову, проси ну там фотки сразу или что еще, чтобы обязательно своими глазами увидеть. Даже хотя бы формально надо глазами увидеть для полного порядка. |
Timofej 000 (11.05.2025)
25
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
26
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 20:39
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 736 раз(а) в 442 сообщениях
0.2 достаточно для сварки аккумов в шуруповерте? Я просто смотрю что докинуть в корзинку на озоне.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
27
0.2*10=2 кв.мм., причем не меди, а стали.
Вроде как маловато. Но ленты толще, чем 0.2, я в продаже не нашел. Да и в готовых сборках я не видел, чтобы более толстые ленты использовались. |
28
С боков места нет вообще, пришлось подрезать часть корпуса с шахтами под винты. Благо что их всего пять и на оставшихся трех блок держится хорошо. С торцов свободного места меньше миллиметра, остальное занимают ребра и рельеф внутренней поверхности корпуса. С лентами аккумуляторы внутри практически не шевелятся и сидят плотно. |
29
0.2х10=2 мм2, если взять (оно везде разное указывается, поэтому поближе к максимальному) удельное сопротивление никеля за 0.09мкОм х м, получим сопротивление 1см такой полоски 0.45мОм.
если там набежит см 10 ленты в сумме по каждому полюсу, ну дополнительных 4.5мОм будет, т.е. в общем не более 10мОм. вполне допустимо [Исправлено: galex, 07.05.2025 в 07:26] |
30
Когда приваривал ленту к аккумуляторам, оставил с запасом, сантиметра три.
Сейчас решил обрезать лишнее ножницами. Когда резал, случайно замкнул ножницы на соседние контакты. От КЗ сожгло половину ленты, на лезвии ножниц выплавило кратер где-то в миллиметр размером. Аккумуляторы ЛИЦ-2,5H — хорошие. |
31
alibek,
Ну, ладно хоть пальцы не обуглились, не пострадали. [Исправлено: Barabas, 07.05.2025 в 09:06] |
33
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 25864
Поблагодарили: 10532 раз(а) в 5259 сообщениях
34
А что подумал Кролик, никто не узнал, потому что он был очень воспитанный.
(сожгло половину ленты — в ширину имелось ввиду, дырка миллиметров шесть) |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (07.05.2025), Timofej 000 (11.05.2025)
35
Ну, два аккумуляторных блока собрал, экспириенс получил. Напряжение и полярность на внешнем разъеме правильные, на выходных вставлю в шуруповерт и посмотрю, как оно будет работать.
ЗУ на литиевую сборку 3s уже купил, нужно будет из штатного ЗУ выковырять разъем-гнездо и припаять его на новое ЗУ. А может быть и старое ЗУ попробую использовать, если там на выходе не более 12.6 вольт. [Исправлено: alibek, 07.05.2025 в 15:30] |
36
Регистрация: 09.09.2011 Последняя активность: Сегодня 15:03
Сказал(а) спасибо: 1063
37
Полевые испытания прошли успешно. Шуруповерт крутит, тяга вполне приличная, рукой патрон удерживается с большим трудом.
Разве что впечатление, что обороты упали. То ли просто кажется, то ли это из-за того, что напряжение сборки скорее всего ниже (подозреваю, что десять последовательных NiCd дают около 14 вольт). |
38
39
Нет. Да и какая BMS в то время, да еще и на никеле?
Старые потроха я не фотографировал. Там девять элементов размещены в корпусе вертикально, а десятый примерно по центру (там где в аккумуляторном блоке выступ с разъемом) — он же одновременно является подпоркой для разъема, чтобы тот не проваливался внутрь. |
40
НЕУЖЕЛИ прямо сейчас у вас без БМС платы? Насколько я понял, ее у вас щас нету. Литиевые банки категорически нельзя без нее подключать. По крайней мере ни в одном устройстве не видел последовательного подключения литиевых банок без БМС. За исключением фонарей навроде ЯЛ Г180 и ему подобных. |
