7844
56
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 20:41
Поблагодарили: 7233 раз(а) в 3998 сообщениях
Меняю АКБ для шуруповерта.
Будет схема 2s3p (12 вольт), три штуки в два ряда. Из-за того, что средний ряд смещенный, думал сварить аккумуляторы по двое (параллельно), а уже ленты между собой соединить или спаять последовательно. Но внезапно образовалась проблема — радиомагазин, в котором я ранее делал сварку, перестал работать. И пока что нигде альтернативы найти не могу. Паять не хочется — аккумуляторы плохо паяются, да и результат может в корпус не влезть, там свободного пространства чуть меньше миллиметра. Покупать сварочный аппарат как-то не хочется, за дешево вряд ли куплю что-то хорошее, а за дорого денег жалко. Не посоветуете, может быть можно как-то соединение наколхозить, чтобы надежно и не сильно сложно? |
Я уже от безысходности на Озоне поискал аппараты с быстрой доставкой (до выходных).
https://www.ozon.ru/product... — выглядит так себе. Еще и с ценой нюанс — есть вдвое дешевле, но через две недели. Ощущаю себя Карцевым. https://www.ozon.ru/product... — с виду побрутальнее, есть экранное меню с регулировками. Подороже, но в отзывах хвалят, и в комплекте лента идет. |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 25864
Поблагодарили: 10532 раз(а) в 5259 сообщениях
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 20:51
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 11424 раз(а) в 4345 сообщениях
Посмотрите на Авито предложения по соответствующей услуге на своей территории. Наверняка есть. Отзывы помогут определиться с исполнителем, если их будет несколько.
Регистрация: 10.12.2018 Последняя активность: 23.12.2025 07:01
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили: 145 раз(а) в 67 сообщениях
Я не замечал чтобы аккумы плохо паялись, даже на чисто одну паяльную кислоту сразу же паяется. [Исправлено: Буратино Карлович, 05.05.2025 в 13:07] |
Так у меня АКБ уже куплены. А отправлять их в Кирова, оплачивать сварку и обратную доставку — и долго, и дорого.
Разумеется нет. В нашем ауле определенный прогресс есть, но не до такой степени. Поспрашивал у знакомых, пока ни у кого не нашел. Обычные сварочные аппараты есть, но там минимальная толщина 0.4, для АКБ 18650 это слишком много. Это еще умение нужно, чтобы все сделать быстро, аккуратно и не перегреть аккумулятор. А потом еще и флюс смыть. А еще все аксессуары нужно вначале купить (и найти такие, чтобы доставка была быстрая). Но главная проблема — такая пайка добавит габаритов, а АКБ в корпус влезают почти впритык, там свободного пространства меньше миллиметра. С приваренной лентой влезут, а вот с пайкой — скорее всего нет. |
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 04:32
Сказал(а) спасибо: 216
Поблагодарили: 427 раз(а) в 265 сообщениях
Для лужения + и - достаточно чего-то небольшого, можно умным, можно тупым паяльником, с чем-то вроде BC4. Флюс keller TT, зачистка места пайки, небольшой слой олова (не надо наваливать горку, так, полмиллиметра, чисто как покрытие). Ленту тоже предварительно залудить А вот в сборке припаивать лучше каким-нибудь ЭПСН-100 с массивным жалом. Тогда за секунду все плавится, без заметного нагрева аккумулятора. Лента прижимается пинцетом, касание жала, через секунду лента "проваливается" (плавится олово). Держим пинцетом, убираем паяльник. Все. [Исправлено: Meknotek, 05.05.2025 в 13:32] |
skorp777 (06.05.2025)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
автомобильный аккумулятор и кабель ВВГ 2х4(лучше 6), торцы перпендикулярно зашлифовать. для соблюдения межэлектродного расстояния пропустить через проходной клемник ЗВИ.
потренироваться на кошках, чтобы руку набить на время сварки [Исправлено: galex, 05.05.2025 в 13:32] |
Лента толщиною 0.2 мм, ширина 10 мм. Неужели мало?
Видел заводские высокотоковые сборки, там лента такой же толщины, только более узкая (6 или 8 миллиметров). Кроме того, там и сварка в три или четыре точки (через которые ток идет, и сечение этих точек заведомо меньше, чем сечение ленты). И вроде бы хватало. |
Зависит от токов, что там за шуруповерт, никто не видел кроме Вас
опять же, если не жарить непрерывным кручением, и не забыть колечки картонные на плюсы, то может и норм. Но я бы усилил, хотя бы основные выводы + и - (т.к. там 2P сборка). И не всегда стоит смотреть на заводскую сборку аккумуляторов среднего и ниже ценового сегмента, как на образец. Там все сделано в первую очередь в угоду технологичности, при сохранении минимальных ТТХ )
[Исправлено: Meknotek, 05.05.2025 в 14:14] |
У меня в наличии только паяльник FNIRSI HS-02 с легкими жалами и паяльник-пистолет ЭПСИ (кажется на 45 Вт). А если все заказывать и покупать, то это как бы не вышло в ту же сумму, что готовый сварочник. Да и ждать доставки придется, а я хотел бы на выходных отвезти уже готовые аккумуляторные блоки. А как ток регулировать? И если вдруг залипнет, то аккумуляторы перегрею, пока цепь буду размыкать. Нет, суровые челябинские сварщики наверное и сетевым 220В из розетки могут с рук паять, а мне без помощи электроники никак. |
а никак. только время сварки.
на ютубе видео можно поискать. просили "наколхозить" - способ рабочий и совершенно бесплатный, особенно при наличии старого аккума от авто. |
17
В общем заказал такую штуку.
Понравился подход — электродами как следует прижать ленту и ножной педалью включать сварку. С полностью ручным аппаратом не совсем понятно, как обеспечивать прижим ленты к аккумулятору. |
Priest74 (06.05.2025)
Я тут набегами
Регистрация: 14.04.2013 Последняя активность: Сегодня 20:39
Сказал(а) спасибо: 275
Поблагодарили: 736 раз(а) в 442 сообщениях
Спасибо тебе, мил человек, я то думал, чего это мне не хватает, а оно вона чё.
В общем- будем брать.
![]() Русский народ не имеет плана действий... Он страшен своей импровизацией. Fenix TK35, TANK007 E09, Skilhunt H02 NW H03 NW TIR, ЯЛ: FLOstick MT-1, Scorpion (039), Gryphon G18, LH-140, Panda 3.0, Panda 4.0, Gryphon G180, Unicorn 1.0, Gekko 1.0, ZebraLight SC64w, H31w, Olight Obulb blue, Emisar D4 219CT 5000K, Nitecore SRT9 и этот китаец
20
Прибыл аппарат.
Напряжение показывает 4.6 вольт, поставил на зарядку. Снаружи смотрится довольно неплохо, в точности как на фото. Внутри смотрится немного похуже, но чего-то страшного не вижу. Просто неаккуратность по принципу "ну так никто не увидит". Как ни странно, АКБ набраны из липолек (вроде как четыре пластины). Хотя места там вагон и напрашивается сборка из высокотоковых 21700/26650. Может в будущем модернизирую. Что за Li-pol — не увидел. Их нужно вытаскивать и переворачивать, а они лежат на приклееной подставке из чего-то поролоноподобного, не стал трогать, чтобы не сломать. |
Drex (06.05.2025)
