Просмотров в теме 5833   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 29.04.2025, 20:07   21
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 2936
Поблагодарили: 2749 раз(а) в 1515 сообщениях
По умолчанию Re: Модернизация света Skilhant H03
При отсутствии втулок надо быть осторожным при частой замене оптики, мелкая алюминиевая резьба имеет свойство стираться. Поставить что надо и все, не дергать туда-сюда постоянно.
а у меня есть однокласник-часовщик, я про него вспомнил, когда один саморезик из безеля пролюбил,
сказались таки ксперименты с подбором идеал тирок,
и он покопавшись в своих часовых закромах что-то подобрал, закрутил,
и кастом Тамагочи в полном порядке !!
орехово-зуево
fnksb (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 20:17   22
Последняя активность: Вчера 22:20
Сказал(а) спасибо: 17728
Поблагодарили: 40056 раз(а) в 14819 сообщениях
Хотя вот тут с втулками, но уже без винтов на плате (может это у меня ложная память, что они были, или это у H02 в каких-то версиях было?) ...
по крайней мере на самых первых H02 (еще с круглым безелем) - винты на плате и правда были: https://forum.fonarevka.ru/...
И ножки оптики, кстати, уже тогда ломались
Посмотрел по своему обзору - во второй версии H02 (которые стали выходить как раз с квадратным безелем на винтах) - латунных втулок еще не было, а винтов для звезды диода уже не было, но еще были просверленные отверстия под винты
Но это так, чисто для истории.
Это он просто в процессе переделки потерялся, или же был установлен - и сам вывалился из-за раздолбавшейся резьбы?
Старый 30.04.2025, 00:41   23
alexsav
Аватар для alexsav
по получении мною после переделки я сам начал заниматься вкусовщиной,
30-45-60 гр ставил тирки, и пользовал его в работах,
чтоб достичь идеала в своих представлениях, пару недель одну тестирую,
потом другую, третью,
возвращаюсь ко второй, затем к первой,
и в этой череде видимо недотянул один саморезик
или там не было уже достаточно резьбы .. .... так он и пропал где то.. ...
после этого случая посадил их все на фиксатор.
fnksb (30.04.2025)
Старый 30.04.2025, 03:34   24
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 6574
Поблагодарили: 11449 раз(а) в 4357 сообщениях
Драйвер Конвоевский
Сергей, можно ссылку на драйвер?
От драйвера Скилханта избавляться будешь? Если да, то прошу в резерв до выяснения обстоятельств.)
Старый 30.04.2025, 03:39 Автор темы   25
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Вчера 20:33
Сказал(а) спасибо: 369
Поблагодарили: 467 раз(а) в 226 сообщениях
В первом сообщении, ссылки на оба драйвера 3 и 5А
Ну сначала все куплю, дождусь поставлю... Потом решим, не вопрос.
[Исправлено: Sergio, 30.04.2025 в 03:51]
Barabas (30.04.2025)
Старый 30.04.2025, 03:50 Автор темы   26
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
И походу я таки два драйвера 3х амперных закажу. Поменяю еще и в Н1 5А на 3А...
Старый 30.04.2025, 03:58   27
Там по идее просто заменой токоизмерительного резистора меняется 5А на 3А (или на что угодно).
Другое дело, что может быть проще купить новый драйвер, чем искать хорошие резисторы настолько малых номиналов...
by143 (30.04.2025)
Старый 30.04.2025, 04:03 Автор темы   28
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Учитывая цены и бесплатную доставку - именно так
Старый 24.05.2025, 15:17 Автор темы   29
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Lightbulb Re: Модернизация света Skilhant H03
И так, сегодня пришли запчасти от Саймона. Драйвер 3А и Ничия 519А 3000К
Паяльник есть, желания то же хоть отбавляй, значит идем курочить!
Первая трудность с которой столкнулся, это то что кнопку пришлось отпаивать от драйвера
Никаких технологических отверстий для демонтажа в Скилханте нет...
Фото удалил случайно, но поверьте, под кнопкой отверстия, только для проводов..
Пришлось отпаивать три проводка от платы, тренить паяльный скил Проводки короткие пришлось посношаться..
Термопаста у меня оказалась только такая, от замены кулера осталась.
Не знаю, она сильно плохая?
Все получилось!
Ничия инсайд Видна разница в размерах диодов.
как вам пайка?
Ну и собственно то, ради чего...
Skilhant Н03 с Ничией 519А 3000К
Название: скил и конв.JPG
Скил и Конвой (справа)
Разница минимальная в ширине засветки есть, на практике ее невидно. Чем обяснить не знаю. Возможно центровка диода (на обоих фонарях звезда фиксируется тир линзой) может из за стекла над линзой у Конвоя.
Ну что можно сказать по итогу. Результатом удовлетворен. Свет отличный, хай кри, широкий, для работы как раз. Драйвер 3А не будет перегружать диод. Сделал небольшой "ручной тест". Включил на турбо и держу фонарь за голову. Температура растет, но того мгновенного эффекта как было в Конвое с 6А драйвером-нет. В общем что хотел то и получил. Переделка в целом простая, все потроха идеально походят для тушки. Единственный косяк- с отпайкой кнопки.
Часть вторая. Convoy H1 замена драйвера 6А на 3А.
Итак
Посмотрю, что по итогам переделки со Скилом выйдет. Может и в Н1 заменю 5А на 3А..
Поскольку опыт был вполне удачным, решил я сразу Конвой перепаять. Тему не буду новую пилить, думаю по ключевым словам найдут кому надо.
Итак, одеваем свежесделанный Скилхант на голову, а Конвой укладываем на операционный стол
Драйвер у конвоя фиксируется гайкой. Хорошо но расплата за это габариты.
Звезда не фиксирется винтами и прижимается тир линзой. Центруется при этом в целом неплохо.
Вытягиваю драйвер и охреневаю от того, насколько короткие провода...
Отпаять я их наверно отпаяю, но их ведь еще и обратно надо вернуть
Но тут меня ждал таки приятный сюрприз.
ID:	290167 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	290168 Нажмите на изображение для увеличения
Открутив кнопку, я увидел что под ней, есть технологические вырезы и ее можно не отпаивать. Поэтому и провода такие короткие видимо. Саймону-респект.
Под звездой оказалась медная вставка, для регулировки.
Название: два драйвнра.JPG
С лева 6А с права 3А, нашел только одно отличие- в правом верхнем углу у элементов номинал разный...
Все! Перепаиваю звезду, мажу термопастой. Собираю, проверяю-работает!
Делаю "ручной тест", греется аналогично Скилу-ощутимо но не так быстро и не так горячо, как раньше с 6А драйвером.
Все паял "Троглодитом" https://forum.fonarevka.ru/... по заветам старших
В общем все получилось с обоими фонарями. Со временем, надеюсь дополнить тему измерением света, рантаймов, режимов..
Поблагодарили: 10 раз(а)
Barabas (24.05.2025), by143 (24.05.2025), Drex (24.05.2025), fnksb (24.05.2025), Gek (24.05.2025), Sergey161 (24.05.2025), x_man74 (24.05.2025), Наиль Валиахметов (24.05.2025), РШ (24.05.2025), Сергей Сергеевич (24.05.2025)
Старый 24.05.2025, 16:09   30
Я бы посоветовал прогнать с люменоидом, чтобы снять графики на 3А и на верхнем рабочем - посмотреть, как быстро и глубоко будет сбрасывать яркость на турбо, и держит ли нормально основной режим в плане термоконтроля.
как вам пайка?
Как-то поверхностно, не отвалится провод при нагреве или ударах?
Название: Screenshot 2025-05-24 160556.jpg
Фиг с ней, с красотой, но вот красный пайнул бы "поглубже"...
Внезапно. Понятно, когда на кастомах что-то не лезет и подкладывают медные проставки - но на серийке-то...
Ну, это главное
Старый 24.05.2025, 16:17 Автор темы   31
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Да, то же удивился...
Да, буду пробовать. Думаю тут потихоньку над коробкой и смарт подбираю для тестов. И оплу надо то же..
Да, надо поправить...
[Исправлено: Sergio, 24.05.2025 в 16:21]
Время генерации страницы 0.14760 секунды с 16 запросами
