Просмотров в теме 5457   Ответов в теме 30   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 1
Старый 29.04.2025, 14:14 Автор темы   1
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 05:16
Сказал(а) спасибо: 355
Lightbulb Модернизация света Skilhant H03
Приветствую всех камерадос!
К хорошему быстро привыкаешь. Вернее не так. К хорошему, привыкать не надо, оно просто сразу становится нормой.. В общем взял я тут недавно налобник Н1 от Саймона. Ну что сказать, фонарь как фонарь. Многим не нравится, как в прочем и наоборот. Но главное, это СВЕТ. Свет божественной Ничия 519А на 3000К, в сочетании с 60 градусной тир..
Для примера. С лева: Skil H03 на XM-L2 NW с права: Convoy H1 на N519A 3000
Свет, такой теплый и уютный, что я включаю его даже днем, когда что то делаю за столом
Короче после этого, Скил Н03 (а ранее еще и холодный Nitecore НС-50) я перестал использовать совсем Свет его "нейтрального" второго Хмеля, вызывал раздражение и желание его выключить поскорей. Ну и разница в интерфейсах напрягала: в одном переключение кликами, в другом удержанием, а выключение наоборот... Задрала путаница. И когда дошло до того, что я стал возить H1 на работу и потом забирать домой, понял что пора что то менять
Взять еще один фонарь на Ничии, показалось не интересным (и ещё, моя душнота просто не люблю когда вещь остается бесполезной) и поэтому было решено переделывать Скил на новый свет.
К тому же, я недавно купил новый паяльник.. Видимо на уровне подсознания, подготавливая себя к этому шагу
Начнем
ID:	289403 Нажмите на изображение для увеличения
Всем знакомая тушка.. Голова свернулась с усилием, но руками. Ранее ее уже приходилось подтягивать-драйвер плохо контачил. Известная проблема у Скила. На резьбе было чуток темного клея и белого герметика, как потом оказалось с драйвера. Заодно почистил и смазал резьбы.
ID:	289409 Нажмите на изображение для увеличения
Драйвер 21 мм. Отлично! Значит Саймоновский встанет как родной.
Вопрос о выборе драйвера, стоял разумеется. Посмотрел все предложения от местных умельцев. Все круто, технологично, красиво, но - дорогонах... Нормальный свет нужен вот прямо здесь и сейчас уже. Поэтому вариант отложить накопить и "позжевзятькрутойдрайвер" отпал. Остается опять Саймон...
Была еще мысль оставить родной драйвер, но вся эта чехарда с двумя подрежимами у Скилханта, на практике мне оказалась не нужна, все равно забываешь когда в каком выключил и все равно, все как то случайным образом выбирается. т.е. мало управляемо, а значит скорее всего и не нужно.
Драйвер Конвоевский, меня вполне устраивает-четыре классических режима: 1-10-35-100%. Есть быстрый доступ к мунлайту и турбо, индикация разряда. В средних и младших режимах есть стабилизация. Учитывая ценник в 207 рублей - почему бы и нет.
ID:	289407 Нажмите на изображение для увеличения
Звезда на 16мм. Не прикручена, просто прижимается к площаке тир линзой. Это и сыграло с ней злую шутку. Когд я подцепил линзу, из фонаря вывалился осколок. Нога при неаккуратном монтаже отломилась
Иногда мне казалось, что там что там гремит, но я считал что кажется
Линза 17х9.7 отверстие 5 мм Угол неизвестен, но не беда, оптика стандартная, заменим на нужную.
Короче все можно заказать у Саймона, в одном месте, по щикарным ценам.
Начну потихоньку все заказывать, как лимит месячный на карту у Саймона откиснет
А пока есть вопрос. Какой лучше выбрать драйвер:
на 3А https://convoylight.com/col...
или 5А https://convoylight.com/col...
С точки зрения стабилизации, рантайма. Или света на 3А совсем мало 519 выдаст?
Помнится fnksb в недавнем обсуждении говорил, что для Ничии и 2,5А нормально будет... https://forum.fonarevka.ru/...
Мне мега люмены не нужны, фонарь будет подножный/настольный. Гораздо важнее хороший свет и рантайм со стабилизацией. Я склоняюсь к 3А. Но может что не так. Что скажете за драйвер коллеги?
[Исправлено: Sergio, 29.04.2025 в 15:37]
Barabas (30.04.2025), by143 (29.04.2025), Drex (29.04.2025), ksan (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 14:30   2
Последняя активность: Сегодня 10:39
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 4999 раз(а) в 1936 сообщениях
По умолчанию Re: Модернизация света Skilhant H03
Очень примерный ориентир (отсюда):
by143 (29.04.2025), Sergio (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 14:32   3
Последняя активность: Сегодня 07:09
Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39930 раз(а) в 14772 сообщениях
Ну, вообще-то для ничии 2.5А - это предельный ток по даташиту
Ее можно овердрайвить, если надо, можно и до 5А в принципе - но эффективность там ощутимо падает, а шансы спалить диод если он будет недостаточно хорошо прижат или недостаточно качественно припаян - сильно растут.
Да и если все будет хорошо, то термоконтроль на конвоевских турбо в таком маленьком корпусе все равно не даст нормально светить на 5А (превратив турбо в малосекундный турбопых вместо относительно рабочего режима).
Так что если фонарь для нормального рабочего света, светик на 2.5А и тем более конструктивно не очень хорошо прижатый - нет никаких причин его гонять на 5А. Это будет сугубо для вау-эффекта, и скорее во вред реальной работоспособности (как, впрочем, обычно и бывает с турбопыхами и овердрайвами ).
Есть ли какие-то именно технические нюансы, по которым почему-то надо выбирать 5А-драйвер, допустим что-то там лучше (или, наоборот, хуже) сделано - не знаю.
По идее, во всех режимах кроме турбо они логически одинаково работают, там же мосфетный линейник - тут скорее надо смотреть, какие яркости будут на допустим 40%, что из этого нужнее в качестве рабочего режима. На 5-амперном это будет по идее ~2А, что может быть многовато в такой мелкой тушке (но для аутдор-активностей может быть как раз хорошо), а на 3А - 40% это типа ~1.2А, намного более похоже на функциональный долгоиграющий High в налобнике...
Лично у меня опыт с 5А-драйвером от конвоя резко негативный, но может я там сам криво напаял/поставил и ему не хватает отвода тепла от драйвера, ХЗ... В общем, как раз на нужных мне там 5А нифига он не работает, потому что самоперегревается.
Драйвера на 3А я не пробовал, тоже лежит один на всякий случай - но обычно находится что-то поинтереснее, что можно поставить
Но, кстати, где-то на форуме встречал жалобу, что конвоевский драйвер, поставленный как раз в Скилхант, почему-то дико пищал и не позволял нормально фонарем пользоваться. Хотя казалось бы, нечем там ему пищать - ну может тоже плохо собрано было что-то или случайность...
[Исправлено: fnksb, 29.04.2025 в 14:34]
Sergio (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 14:40 Автор темы   4
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Спасибо, принято. Значит закажу на 3А.
Старый 29.04.2025, 14:42 Автор темы   5
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
В Н1 к стати, уже на 35% прямо ощутимо начинает греться фонарь (думаю что за 50 градусов точно уходит за минут 15-20)
Посмотрю, что по итогам переделки со Скилом выйдет. Может и в Н1 заменю 5А на 3А..
В порядке оффа. А что происходит с диодом и акком, когда темпер за 50 уходит? Плохо но терпимо. Неприемлемо. Пофигу.
[Исправлено: Sergio, 29.04.2025 в 15:02]
Старый 29.04.2025, 14:46 Автор темы   6
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
820 люмен на 3А или 285 на 1А (35%) по моему вполне, для работы
Судя по графику- до 7,5 гонят..
[Исправлено: Sergio, 29.04.2025 в 14:56]
Старый 29.04.2025, 14:57   7
820 люмен на 3А
Тут график по "старой" 519А и на 5000К.
Обновленная 519А-V1 должна быть чуть поярче, но все же будет зависеть от ЦТ (3000К по идее менее яркая, чем 5000К при прочих равных).
Так что прям к точным цифрам я бы совсем не привязывался, к тому же есть разброс в конкретных бинах/экземплярах...
А что происходит в диодом и акком, когда темпер за 50 уходит? Плохо но терпимо. Неприемлемо. Пофигу.
ИМХО, диоду 50гр. - "пофигу", а аккумулятору - "плохо, но терпимо".
НО - то что ощущается/замеряется рукой/прибором на корпусе фонаря и то, что непосредственно на диоде/аккумуляторе - это разные температуры
Sergio (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 15:01 Автор темы   8
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Ну, насколько помню-рука терпит до 65 градусов. В среднем конечно. Порог у всех разный
[Исправлено: Sergio, 29.04.2025 в 15:10]
Старый 29.04.2025, 15:07 Автор темы   9
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
К стати, а может из диодов, что то еще с хорошим светом и хай кри подобрать? Просто 519А я уже точно знаю..
Старый 29.04.2025, 15:11   10
Ну, если коротко, то пофигу, термоконтроль на 50 обычно ставят с точки зрения комфорта владельца, а не фонаря.
Если развернуто, то:
- у аккумов по даташиту обычно до ~60 градусов рабочие температуры. Наверное, если постоянно гонять ближе к 60 - то будет несколько уменьшаться срок жизни (на некоторых аккумах, типа FEB4000, даже в даташите написано что на высоких температурах лучше не давать сверхвысокие токи). Но в таком корпусе, где аккум далеко от диода и медленно нагревается - он тем более в безопасности, хоть до 70-80 гоните голову...
Хорошие аккумы не взрываются, но до сползающей термоусадки в каком-то софирне, который разошелся до 90 что ли градусов, я как-то доходил
- у светодиода рабочие температуры до 120-150 градусов, ему что 50, что 70 - вообще пофигу. Но тут есть важный нюанс, что это температуры в самом светодиоде - и если у вас там не все идеально припаяно-прижато, где-то узкие места есть и т.п. - то вы можете и при 50 на голове получить 150 на диоде. После чего он начнет деградировать, или быстро дохнуть, или просто отпаяется от подложки, или провода отвалятся.
Это,к слову, как раз надо учитывать, глядя на все эти экстрим-тесты с БЛФ по овердрайву: обычно у них там очень тщательно припаянный светик, на крупную медную звезду, плотно прижатую к большой медной болванке, и кажется еще и с внешним обдувом. Если вы решите в обычном скилханте подать на ничию эти 7.5А, потому что "да можно же, вон графики же" - у вас диод с 90%-й вероятностью пыхнет секунд через двадцать, если раньше не отвалится.
- функционально самым узким местом - особенно на линейнике - обычно оказывается сам термоконтроль. Датчик у вас в драйвере (прямо в МК), на линейнике на свежей банке выделяется дополнительное тепло, которое должно с драйвера быстро-быстро отводиться на корпус. Если драйвер так себе сделан или так себе поставлен, и тепло от него отводится плохо - у вас нагрев драйвера будет идти быстрее, чем самого фонаря, и в итоге термоконтрль на 50 может сработать еще при 35-40 на тушке. А потом не давать запускать турбо, потому что "о боже, я так греюсь, так греюсь".
С другой стороны, если драйвер сам по себе не особо греется (например, на импульснике или директ-драйве), но тепловой контакт МК с тушкой плохой - то, наоборот, возможны ситуации когда на голове будет уже 60, на диоде уже 120, а термодатчик в драйвере будет считать что "температура еще 40, все норм, шпарим дальше".
Резюмируя: 50 градусов - да пофигу вообще всему. Это все для человека в первую очередь, так-то в нормально сделанном фонаре и 60-70 поставить не проблема.
Сложность в том, что обычно это не "50 градусов везде", а очень по-разному в разных местах
by143 (29.04.2025), Drex (30.04.2025), Sergio (29.04.2025), Наиль Валиахметов (30.04.2025), Сергей Сергеевич (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 15:17 Автор темы   11
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Понятно Но просто обычно когда за голову берёшься - а там рука уже вот вот "терпеть не будет", я обычно уменьшаю гари или выключаю, если не очень нужен сейчас.
Ну и да. 65 на тушке, значит в нутри может и 95 быть, просто не дошло еще...
Старый 29.04.2025, 15:27   12
Да может быть и 195
На тех же скилхантах H03 одна из достаточно распространенных жалоб на поломки - перегрев/деградация/отпаивание светодиода. Не массово, но достаточно распространенно.
Так что проверяйте, насколько хорошо оптика прижимает звезду.
Тем более раз все равно драйвер выковыриваете, и можно через его отверстие контролировать плотность посадки оптики. Иначе там фиг поймешь - прижало, не прижало...
[Исправлено: fnksb, 29.04.2025 в 16:17]
Старый 29.04.2025, 15:35 Автор темы   13
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Может, на винты звезду посадить?
Старый 29.04.2025, 16:14   14
Было бы неплохо, если не лень и есть чем. Но там важно насквозь их не ввернуть
ЕМНИП, на первых скилхантах и были винты, но потом это дело оптимизировали (как и латунные втулки под винты оптики).
На H04 кажется снова вернули, но может и нет.
Старый 29.04.2025, 16:22   15
Да проще 519-ю.
Там можно развлекаться с SFT40, если хочется сузить луч (но при той же примерно светоотдаче, или даже меньше), можно пытаться искать какой-то малоизвестный китай в 5050, можно ставить что-то "чуть поярче но чуть менее хайкрайное" (вот типа как 351D), можно делать что-то очень сложное с оптосолисами или E21 (но в такой оптике все равно не раскроются)...
В общем, ставьте 519А
[Исправлено: fnksb, 29.04.2025 в 16:24]
Sergio (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 16:23 Автор темы   16
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
На моем уже нет
Старый 29.04.2025, 16:31   17
На моем уже нет
Да, это в каких-то ранних партиях делали, потом удешевили:
Хотя вот тут с втулками, но уже без винтов на плате (может это у меня ложная память, что они были, или это у H02 в каких-то версиях было?) Ну да неважно...
Ну, по крайней мере на самых первых H02 (еще с круглым безелем) - винты на плате и правда были: https://forum.fonarevka.ru/...
И ножки оптики, кстати, уже тогда ломались
При отсутствии втулок надо быть осторожным при частой замене оптики, мелкая алюминиевая резьба имеет свойство стираться. Поставить что надо и все, не дергать туда-сюда постоянно.
[Исправлено: fnksb, 29.04.2025 в 16:38]
Sergio (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 16:46   18
Последняя активность: Сегодня 10:11
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12651 раз(а) в 4588 сообщениях
Были прецеденты с h03/04?
Старый 29.04.2025, 16:47   19
Да, люди жаловались что винты начали выпадать. Ссылок уже не найду.
AEDe (29.04.2025)
Старый 29.04.2025, 18:25 Автор темы   20
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Саймон отписался
"Both of these drive circuits are suitable."
Пользуй что хочешь
Время генерации страницы 0.19323 секунды с 16 запросами
