Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Паяльники и паяльные станции
Результаты опроса: Вам нужен паяльник с термоконтролем, блэкджеком и плюхами, если вы используете его:
Три раза в год 4 66.67%
Для монтажа SMD компонентов 4 66.67%
Для профессионального применения 3 50.00%
Два раза в месяц 1 16.67%
Раз в неделю 1 16.67%
Раз в день и чаще 1 16.67%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 5694   Ответов в теме 56   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 18.05.2025, 15:17 Автор темы   1
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 12:34
Lightbulb Троглодит
Приветствую всех! Расскажу я вам про паяльник...
Это конечно будет не обзор. Скорее эмоции, мастера ведь будут смеяться над паяльником за 8 долларов..
Но для тех у кого паяльник не основной инструмент и достается из шкафа только по редкой необходимости, то может и прокатит? Посмотрим.
Небольшая предыстория. В преддверии микропроекта: https://forum.fonarevka.ru/... где предполагалась пайка диода и драйвера, я решил, что мой заслуженный агрегат "старыйбатинпаяльник" надо бы обновить. Ну куда я, со свиным рылом, полезу Ничию паять
Отец "40 лет в строю, а дембеля не видно" (с)
Коротенько проконсультировавшись с умными людьми https://forum.fonarevka.ru/..., собственно выбор встал или Фнирси не последних моделей или "под 900М-Т" В принципе, Фнирси не так и дорог, можно найти за 3-4 цены от 900М, если без блока питания, шнура, сменных жал и чехла... Подумал, что таки мне как не профи, пока во всяком случае, наверно не стоит сразу брать что то модное. Взял на Озоне вот такого зверя 908S 80W:
"Троглодит" (с)
Этот тип паяльников, с легкой руки дона Галекса (galex), был назван "троглодитом" https://forum.fonarevka.ru/... мне имя понравилось, и сейчас и далее я буду звать его именно так
По советам умных людей, я его доукомплектовал парой разных флюсов и добавил свой старый припой с канифолью. Все упаковано в полужесткий кейс, куда при необходимости можно напихать всякого нужного шмурдяка. Хотя комплект и так выглядит неплохим, даже отсос имеется. Паяльник имеет терморегулятор, без термоконтроля естественно. Показометр измеряет температуру грелки и выводит на дисплейчик. Сделан под "картриджи" 900М-Т Почему в кавычках и со смайлом - расскажу позже..
Итак. Первый опыт пайки. Включаю паяльник, выставляю температуру 250 град ( ну еп.., у меня же регулятор с андикатором есть ) Залудил все жала, которые продаван насыпал в комплект. Заменил штатное, на одно из комплекта, чем то оно мне больше понравилось. И начал паять. Паял я провода от драйвера к звезде. Проводки с флюсом облудились нормально, но как то не идеально. Ну ладно думаю, я же чайник косорукий.. Пробую залудить звезду. И тут я что то начал подозревать, паяльник нормально подбирал припой со спирали, но вот на звезде уже не так было весело, капля не растекалась, паяльник прилипал. Пробовал сменить насадку, поставил совсем тонкую, но стало еще хуже. Я не видел той картинки из детства-блестящей зеркалом капли. Хммм Добавил жару до 300гр - такая же хрень. Ещще поддал. Нет эффекта. Выкрутил на все 500 (!) градусов. Лениво так как буд то масло ножом, размазал припой Сижу, думаю что не так. На лицо недогрев жала. Снимаю "картридж" и вижу такую картину:
Сказал бы я на что это похоже В общем в приличном обществе, зазором это не назовут
Жало даметром 3.7мм картриджи 4.5 4.6 4.7мм Зазор по по 0.4-0.5 мм на сторону, для эффективной теплопередачи, явно великоват.
Наши руки не для скуки. Первое что пришло в голову-намотать фольги. Медной нет, мотнем пищевую. Мотать пришлось довольно много, не пару оборотов. Включаю. Ну чуть получше, но все равно не то. Забегая в перед, скажу ни когда, так не делайте! Тонкая фольга, частично расплавилась, и я с трудом сняв жало, еле отскоблил его с керамики. К стати. Насчет керамики. Может у меня там и не керамика вовсе? Начитавшись кошмаров про поддельные грелки с нихромом, разбираю паяльник и с трепетом, смотрю грелку на просвет:
Вау, да мой Троглодит крут. Видно что то похожее на:
Элементы вольфрамового напыления
Так. С грелкой у Троглодита все нормально. Надо искать дальше. Пообщавшись с умными людьми, обнаружил, что то, что продаван гордо называет дополнительными "картриджами", вовсе таковыми не является:
Только то, что стояло на паяльнике, состоит из нескольких компонентов. На первом слева картридже видно, что он составной. Все остальные просто цельные Так, вот оно! Я по неопытности на это просто не обратил внимания. Пробую с комплектным картриджем, фольгу мотать не стал уже, в этот раз. Ну стало чуть лучше, зазор у него поменьше, в круг 0.25 мм, но все равно не то пальто..
Сижу расстроенный и уже прямо вижу посты на фонаревке: "говорилижеберифнирсинежлобься" Да блдт! Делаю последнюю попытку, после чего решаю, что лично замочу этого троглодита об стол
Разбираю, выкладываю на столе:
Метка слева на грелке, это то докуда доходит защитный кожух. А метка с права, это то куда мог бы дойти картридж, если бы не упирался в кожух. Короче грелка внутри картриджа, с ним вообще не соприкасается, ни по бокам ни с торца. Капец-ни одного шанса нормально передать тепло через воздух просто нет.
По бокам мотать фольгу не будем, будем греть торец! Это даже лучше чем греть "бока" картриджа счерез фольгу, потому как от донышка картриджа, самый короткий путь к конусу жала. Делаю из алюминиевой проволоки проставку. До дна картриджа, грелка не доходила 4,5 мм!
ID:	289966 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	289967 Нажмите на изображение для увеличения
Оставляю небольшой зазор, чтобы кожух плотно прижал грелку к картриджу. Включаю. Пробую паять. Оставил как было на 500 градусов, по показометру Троглодита. Спецом беру толстую медяху 3.5х1.5 мм
ID:	289969 Нажмите на изображение для увеличения
Вау, наконец то! С верху вниз: 500/350/300 градусов. Лудится просто влет! Потом попробовал спаять, то что облудил. На 300гр не очень, медяха таки толстая, но стоило добавить до 350, все отлично спаялось. Щикарная зеркальная капля. Можно будет померить разницу в температуре на грелке и на жале с проставкой и без. Правда могу сделать это только мультиметром, насколько точно выйдет-ХЗ. Но и так чувствую, что разница просто небо и земля.
Вывод.
Жить будет. Но. Во-первых, надо искать нормальные картриджи, во-вторых, проверять их посадку.
Кто уже успел набить моих шишек, покидайте ссылками на 900 картриджи.
п.с. на последок еще пару фоток секаса с холодным паяльником
Батин зарядник для авто аккумулятора. Паялся 100% тем самым "Отцом"
Это я, пытался недогретым паяльником, вылечить предохранитель. Коротнул, когда провода замкнулись случайно...
[Исправлено: Sergio, 18.05.2025 в 15:25]
Поблагодарили: 8 раз(а)
Barabas (18.05.2025), by143 (18.05.2025), Drex (19.05.2025), Gek (18.05.2025), nsk1979 (19.05.2025), skorp777 (19.05.2025), Timofej 000 (18.05.2025), РШ (18.05.2025)
Старый 18.05.2025, 15:58 Автор темы   2
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
По умолчанию Re: Троглодит
Мой комплект оказался неполным: не было базы у подставки («пружина» и гайки есть). На завтра заказал еще 2, чтобы выбрать комплектацию, остальное верну.
Александр, не стоит суетится. Я этот "тазик" совсем из кейса выкинул. Если нет стационарного места, то собирать разбирать его-гимор.
Троглодит, в отличии от Отца, отлично лежит на столе, не касаясь его. Оставил пока только пружину. Хотя может и ее выброшу. Лучше что то другое полезное туда запихать. Например думаю удлинить и помягче шнур сделать.
ID:	289973 Нажмите на изображение для увеличения
Barabas (18.05.2025), Kr_Apis (19.05.2025)
Старый 18.05.2025, 16:15   3
Последняя активность: Сегодня 13:04
Сказал(а) спасибо: 6515
А какой формы дно колодцев в жалах? Может оно на конус и форма проставки не согласованная?
Не рассматривал вариант что-то запрессовать на дно колодца? Фольгу ту же?
Старый 18.05.2025, 16:20 Автор темы   4
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Хороший вопрос.. Там естесно небольшой конус. Я чуть поправил шарошкой. Но лучше было сделать по другому. До того, как обрезать по длине проставку, вставить ее в картридж и притереть к донышку. Зажав в дрель например. Потом обрезать и притереть к грелке. Просто покрутив картридж. Вставлять потом всегда, одной стороной. Хотя, результат и так налицо.
Да почему нет то. Надо пробовать. Но фольгу я бы не стал таки..
[Исправлено: Sergio, 18.05.2025 в 16:26]
Старый 18.05.2025, 16:36 Автор темы   5
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Проставка. Немного поработала после тестовой пайки. Светлая часть- к грелке.
Название: DSC_9406 — копия.JPG
Старый 18.05.2025, 16:37   6
Последняя активность: Сегодня 12:55
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Sergio, 900 это не картриджи, а жало. Просто жало.
Картридж, это единая конструкция из жала, нагревателя, термодатчика. Т12, с245...
[Исправлено: galex, 18.05.2025 в 16:38]
Старый 18.05.2025, 16:38 Автор темы   7
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Оке. Буду знать. Я думал типа многослойный, значит картридж.
Ну править уже не буду..
Старый 18.05.2025, 17:06   8
Всунул в колодцы 3-х жал зонд и прикинул плоскость. Дно в жалах не перпендикулярное, под углом.
Керамический нагреватель не достает до дна 2-х жал ~1 мм, а у третьего - «перестаёт».)
В общем, кетай.)
Дома есть Припой медно-фосфорный 0% серебра Профессионал 0573 в прутке. Можно его попробовать в качестве проставки.))
[Исправлено: Barabas, 18.05.2025 в 17:07]
Старый 18.05.2025, 17:39 Автор темы   9
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Я за шарошку. Плоскую надо только найти. Либо сверло. Заточить "по площще".
Насыпные жала, монолитные?
Старый 18.05.2025, 19:20   10
В смысле? Есть ли гильза как у чёрного жала? Как у всех - литье из одного металла. Сверху никелированы, я так думаю.
Вытянуть нитку из такой посудной путанки
и забить гвоздем (его шляпкой) в дырку жала.
Старый 18.05.2025, 19:51 Автор темы   11
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Галекс говорит, такие на выброс
Норм. Надо пробовать
Старый 18.05.2025, 21:42   12
Последняя активность: Сегодня 13:36
А я бы намотал медную фольгу. Только взял бы толстую, чтобы был только один слой.
Если вдруг запрессуется так, что жало перестанет сниматься — ну и фиг с ним, можно сам нагреватель поменять, он недорогой. Зато тепло будет хорошо передаваться.
Старый 18.05.2025, 22:10   13
Gek
Последняя активность: Сегодня 06:21
Сказал(а) спасибо: 1820
Поблагодарили: 1117 раз(а) в 443 сообщениях
Барствует.
Пять-семь паек, засралось - в корзину.
Пригорит 100%.
И выдернется вместе с грелкой.
Для чего, думаете, никелевые втулки в нормальных жалах?
На балалайке за 700р.?
Проще его туда же, вслед жалам, в корзину.
Старый 18.05.2025, 22:16   14
Meknotek
Последняя активность: Сегодня 06:28
Сказал(а) спасибо: 213
За 700 рублей нормальная балалайка (есть именно такой, 908й). Я сразу купил медные жала, а грелку замотал алюминиевой фольгой до плотной (но не мертвой ))) посадки. Откалибровал термопарой мультиметра, работает норм для вспомогательных целей. (Основной при этом - алиентек на C210). На эти "никелированные" дешевые в таких наборах одни жалобы. Лучше чистую медь (ну, относительно чистую... там она тоже китайская) + фольга. Выгорают чаще, но стоят дешево, зато эта палка становится похожа на норм паяльник.
[Исправлено: Meknotek, 18.05.2025 в 22:25]
Старый 18.05.2025, 22:36   15
Gek
Да кто ж спорит, за 700 норм.
Целесообразность его ремонта - из серии "не хочу фонарь за тыщщу, хочу починить свой 300-рублевый ультрафаер".
Старый 18.05.2025, 22:39   16
Так, давайте придем к коллегиальному решению: вот есть такой паяльник, данность. Что делать/какие брать/прочее с жалами?
«Хочу починить за 50, но, чтобы стал не хуже, чем за 950».
ПС. А если вот такое купить - медное: https://ozon.ru/t/nkNs1uN . Тоже говнище??
[Исправлено: Barabas, 18.05.2025 в 22:56]
Старый 18.05.2025, 22:42   17
Meknotek
Оно пока еще не сломалось ) но вообще грелки к таким паяльникам занедорого на Али есть, благо модель распространенная. Если отремонтировать можно легко и недорого, зачем выкидывать? даже если купить "умный", потом в хозяйстве все равно пригодится (подогревать что-то массивное, паять если припрет кислотой, чтобы не убивать дорогие картриджи умных паяльников и т.п.)
Такое и надо брать (хотя как повезет с "сырьем", из которого точили эту хрень). Но прокладка в виде фольги обязательна.
[Исправлено: Meknotek, 18.05.2025 в 23:17]
Старый 19.05.2025, 00:31   18
Gek
Да, мне когда срочно понадобился "быстрый" переносной вариант (без станции) - тоже взял такой же примерно (только там даже никакой калибровки не было, ни дисплея - крутилка), и он без нареканий отпахал у меня два года. Зато когда в руках рассыпался - без сожалений выкинул.
Медные жала тоже пользую. Немного разные технологии пайки медью и никелем.
Именно про эти ничего сказать не могу.
Втулка в нормальной меди обязательна! (как и в никеле):
А с фольгой вы рано или поздно выдернете жало вместе с нагревателем.
Я давно нового не покупал (всё с Али). Но рискну предположить, что вот эти пара вариантов скорее всего ок:
Sergio (19.05.2025)
Старый 19.05.2025, 00:42   19
Meknotek
Вложение 289982
Значит жало и нагреватель превратятся в единый картридж ) как бы хрен с ним, я не готов жертвовать теплопроводностью. Буду рисковать дальше )
Gek (19.05.2025)
Старый 19.05.2025, 00:49   20
Gek
Не, если одним типом жала пользуешься - вполне вариант)
Я то часто перекидываю, иногда во время процесса 2-3 типа наконечника использую.
Время генерации страницы 0.16983 секунды с 17 запросами
