Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Общие вопросы по бытовой технике и электронике
Просмотров в теме 30101   Ответов в теме 132   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 11.09.2024, 18:17   21
Последняя активность: 02.11.2025 02:26
Сказал(а) спасибо: 538
По умолчанию Re: Нужен совет, как провести кабель для освещения на даче
тройник. Это не станет проблемой?
Лучше его не использовать
Старый 11.09.2024, 18:22 Автор темы   22
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Последняя активность: Вчера 22:58
Сказал(а) спасибо: 447
Поблагодарили: 1169 раз(а) в 569 сообщениях
Тогда нужно менять розетку. Она приделана к бетонной свае, на которой стоит дом. Сделать можно, но не так легко.
Старый 11.09.2024, 18:24   23
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:20
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1308 раз(а) в 807 сообщениях
Неужели залита в бетон?!
Старый 11.09.2024, 18:34   24
Последняя активность: Вчера 18:31
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
И придётся для дырок стрелять из Калашникова - ведь он пробивает рельсу!..
Возьмёте перфоратор и сделаете нужные для дюбелей дырки за 2 минуты. Или обычной дрелью - за 5.)
Старый 11.09.2024, 18:36   25
Последняя активность: Вчера 22:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7124 раз(а) в 3928 сообщениях
Отключаете электричество на розетке (отключаете автомат или вытаскиваете вилку) — в принципе можно и без этого, но так правильно и безопаснее.
Откручиваете винты на крышке розетки, снимаете розетку.
Если розетка врезная (в случае с бетонной сваей вряд-ли, но вдруг), то вытаскиваете врезную часть и высверливаете в свае еще один-два подрозетника.
Если розетка накладная (скорее всего), то снимаете текущую розетку и вместо нее ставите накладную на две или три розетки (нижнюю часть).
Прямо на нее же к клеммам на первой или последней розетке прикручиваете контакты кабеля для веранды (часто там контакты сдвоены, чтобы розетки можно было подключать "гирляндой").
Собираете розетку.
Протягиваете и укладываете кабель на веранду, оконечиваете его (временно) старой снятой розеткой.
Включаете электричество (защитный автомат), проверяете напряжение вольтметром или детектором фазы.
Предварительно — все. Когда смонтируете гирлянду — снова все отключите, снимите розетку с кабеля и подключите кабель прямо к гирлянде.
Конечно, правильнее было бы вместо розетки поставить небольшой уличный бокс с розеткой и защитным автоматом (и УЗО) на веранду.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 18:37   26
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Мой уровень познания в электрике не достаточен, чтобы даже понять все, что вы написали, не говоря уж об осуществлении.
Меня интересует вопрос, как быть с кабелем, и с розеткой, из которой будет идти питание.
Взять любимый фонарик, открыть дома электро щиток и долго пристально в него смотреть. Если обнаружится, что провода прикрыты декоративными накладками, их снять и процедуру медитации повторить. Перезарядить аккумулятор фонарика, главное не трогать провода. В супермаркете купить самый красивый чай в прямоугольной жестяной коробке. Вдумчиво его выпить, главное не торопиться. В процессе снова изучать щиток. Обнаружится, что провода присоединены клемниками к таким штучкам с ручками, на которых кроме всего прочего указан ток. Типа 40 А,10 А, 5 А. Это типа рубильники с автоматическими предохранителями, в просторечии автоматы. При превышении тока они должны отключиться, но это не точно. Обычно электричество заводят сверху, на нагрузку берут снизу. Сейчас автоматы могут быть совмещены с узо, при утечке тока через тушку владельца цепь разрывается, но они дороже. Судя по всему надо два автомата.По верху их запараллеливаем и туда же втыкаем провод, который шел к розетке. Снизу подключаем два кабеля нагрузок. Щелкаем автоматами, свет пошел. Для безопасности, провод присоединяется сверху, но в коробку заводим его снизу, чтоб дождем по проводу не залило. Если есть мелкие вредители коробку закрываем на пломбу из сталистой проволоки. Самое сложное не забывать обесточивать провода, при особо активных домашних я б ещё замыкатели ставил, для спокойствия. Главное не спешить.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 18:51   27
Bynthtce.obqcz
Я планирую установить в центре спотовый светильник на 3 лампочки GU10, которые будут направлены соответственно в центр и в углы веранды. Снаружи веранды будут еще 2 светильника по 1 цоколю, чтобы подсветить около дома.
Вот такие.
Строго ИМХО, Фонарь СПО200 с лампой Эдиссона будет смотреться лучше...
Старый 11.09.2024, 19:08 Автор темы   28
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
И защищена силовым полем ))
На саморезах и дюбелях, по видимому. Я при установке не присутствовал.
Да, все это есть, и сверла для бетона.
Но придется все делать заново, и дырявить тоже.
Спасибо! Примерно так и полагал, но написано очень четко, последовательно и доступно. Зачем ставить старую розетку на конец кабеля, чтобы понять, есть ли напряжение на конце, и все правильно сделано?
Кабель и вилку покупать отдельно?
Спасибо, что ответили. Но все равно не понял. Можно на этом закончить, мне alibek дал отличный совет.
Светилки уже куплены все, осталось прикрутить их и питание к ним дать.
Филаментную лампочку повесил недавно рядом с бревенчатой баней, отлично смотрится. А на веранде такая будет
https://vdom-idea.ru/catalo...
[Исправлено: VVlad, 11.09.2024 в 19:16]
Старый 11.09.2024, 19:58   29
И чтобы не оставлять голый (неизолированный) конец.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 20:00   30
Кабель — да.
А вилка не нужна, если кабель присоединять прямо к клеммам внутри розетки.
С другой стороны, если поставить вилку, то кабель на веранду можно будет физически отключать от сети при необходимости.
VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 20:05   31
himik deda
Последняя активность: Вчера 19:09
Сказал(а) спасибо: 1430
Поблагодарили: 354 раз(а) в 209 сообщениях
VVlad, можно фото места подключения /розетки/?..
и да, можно и нужно такое https://market.yandex.ru/pr... или подобное , если в доме нет ...
В...
[Исправлено: himik deda, 11.09.2024 в 20:07]
Barabas (11.09.2024), Bynthtce.obqcz (11.09.2024), VVlad (11.09.2024)
Старый 11.09.2024, 20:08 Автор темы   32
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Посмотреть сообщение Сообщение от himik deda :
Нет, я сейчас не на даче.
Старый 11.09.2024, 21:39   33
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Сегодня 00:28
Сказал(а) спасибо: 2922
Поблагодарили: 2716 раз(а) в 1503 сообщениях
планируется потребление 40 Вт,
и стОит ради этого столько танцев с бубнами, когда можно купить usb гирлянду + ПБ, или что-то подобное на батарейках ??
орехово-зуево
alexsav на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Kelevratony (14.09.2024)
Старый 11.09.2024, 22:47   34
А сами лампы в него какие?
Старый 12.09.2024, 09:29 Автор темы   35
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
https://www.vseinstrumenti....
40 Вт - это примерно 3000 люмен постоянного света
что за гирлянда такая яркая, расскажите?
[Исправлено: VVlad, 12.09.2024 в 09:30]
Старый 12.09.2024, 09:47   36
Последняя активность: Вчера 16:56
Сказал(а) спасибо: 4167
Поблагодарили: 3370 раз(а) в 1773 сообщениях
Работы можно минимизировать только в будущем.
Раз вы собираетесь так капитально заморочиться (двойные гофры и укладка) и одной розетки все равно не хватает там где она сейчас, то лучше поставить щиток с автоматами, как предлагали выше и проложить нормальный провод, 2,5, например и уже на веранде поставить двух\трех\многоместную розетку. и в нее уже включить гирлянду. Пока. Посетителям веранды быстро захочется ноутбук, подзарядить телефон, включить мелкий электроинструмент, а там, глядишь, и тепловентилятор какой...
Fableas (12.09.2024), РШ (12.09.2024)
Старый 12.09.2024, 10:05 Автор темы   37
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
Раз вы собираетесь так капитально заморочиться (двойные гофры и укладка) и одной розетки все равно не хватает там где она сейчас, то лучше поставить щиток с автоматами, как предлагали выше и проложить нормальный провод, 2,5, например и уже на веранде поставить двух\трех\многоместную розетку, и в нее уже включить гирлянду. Пока. Посетителям веранды быстро захочется ноутбук, подзарядить телефон, включить мелкий электроинструмент, а там, глядишь, и тепловентилятор какой...
Никаких других потребителей на веранде кроме освещения не будет. Ее размеры 7 м на 2 м - она длинная и узкая, там неудобно что то делать. Ноутбуков ни у кого из нас нет, а для телефона в другом месте я поставил адаптер на несколько выходов с уже установленными кабелями на Type C и Micro. Иногда может понадобится триммер, но он у нас через удлинитель к внешней розетке подключается. Инструменты типо болгарки и др на аккумах.
Щиток с автоматом: 1) мне не ясен смысл, зачем это нужно 2) придется нанимать электрика для этого
А значит, вопрос о щитке не стоит.
На самом деле, 40 Вт - это очень мало, тут даже алюмомедный удлинитель легко потянет. Просто я хочу сделать надежно и надолго, чтобы не переделывать лет через 10.
Старый 12.09.2024, 13:00   38
alexsav
Аватар для alexsav
Старый 12.09.2024, 13:03   39
Bynthtce.obqcz
Кто нибудь, покажите мне такой! Пожалуйста.
Старый 12.09.2024, 13:17 Автор темы   40
VVlad
Ветеран
Аватар для VVlad
alexsav почему думаете, что там 3000 люмен?
Выше давал ссылку, не устроила?
Время генерации страницы 0.19082 секунды с 16 запросами
