Просмотров в теме 8257   Ответов в теме 33   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.01.2024, 16:04   21
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
По умолчанию Re: Обзор-дополнение FireflyLite T1R, или "хммм, нестандартное…"
DOOMbI4, а стабилизация у них бывает в каких нибудь моделях? Не в курсах?
Насколько я понимаю, у них практически все модели как-то да стабилизированы, у меня имеется пара моделей и мне они очень даже симатичны.
Старый 30.01.2024, 16:40   22
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
стабилизация у них
У PL47 было так
В фонаре стоит драйвер "FET+3", что значит режимы ниже 350мА*3( 3 шт AMC7135 )=1050мА задаются ШИМ от 1050мА стабилизированы. А все что выше не стабилизировано.
Старый 30.01.2024, 16:41   23
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Там где сам производитель заявляет "Высокоэффективный драйвер постоянного тока 6A". В противном случае - "Регулирование цифрового тока на более низкой яркости".
Старый 31.01.2024, 01:33 Автор темы   24
Последняя активность: Сегодня 14:27
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
Так как, можно FireflyLite брать?
Да как хотите. В коллекцию - почему бы и нет =)
Для практического юза - надо смотреть, что это за юз, и что за модель.
Конкретно T1R довольно милый (хотя на мой вкус нерационально переутяжелен для своего формата).
Дальше я не большой знаток (и любитель) файрфлайза, чтобы уверенно за все модели говорить.
В каких-то есть, в каких-то нет, в каких-то частичная на слабых режимах.
У меня кроме T1R есть только P02, он мог бы быть забавный - но стабилизации как раз нет (если ничего не путаю, я по крайней мере не увидел), светик несколько странный стоит, дизайн грубоват, реализация стробов очень странная... Хорошая вроде задумка, но ИМХО недокручена до стадии когда ее можно было бы рекомендовать.
Старый 31.01.2024, 13:31   25
Последняя активность: Сегодня 14:21
Сказал(а) спасибо: 3340
Ну что ж для коллекции, так для коллекции. "Античная медь" для коллекции и делается.
Audio (31.01.2024), DOOMbI4 (31.01.2024)
Старый 26.08.2024, 09:37   26
DOOMbI4
Заинтересовал меня данный фонрь, решил купить на их "фирменном диоде"
как и писал fnksb, на потолке ощутимо видны кольца, по характеру света похож на свифт и ev18
fnksb (26.08.2024)
Старый 26.08.2024, 12:25 Автор темы   27
А как живые впечатление от EV18?
Судя по фоточкам, он довольно массивный и похож на DM11, но со своими особенностями...
[Исправлено: fnksb, 26.08.2024 в 14:00]
Старый 27.08.2024, 02:24   28
DOOMbI4
Всё так и есть, ощущение, что взяли DM11 и сделали его под 18650, сохранив пропорции от 26800. Управление какое-то своё, не особенно удобное, но в целом, можно настроить на 100% и включать только так, зато есть забавная ргб подсветка Из достоинств - сам свет довольно плотно собран, но и не шило с точкой. Термоотсечка, судя по пирометру на 55*, на плате с одной стороны видно 8*350амс, пробовал замерить напряжение, на 4 режиме - 2.5а, на 5 - 3.6а на свежей банке.
Тут полный прогон на самсунге 2500мах с 4.18 до 2.8(фонарь отключился)
Тут фонарь нагрелся до 55 и скинул.
fnksb (27.08.2024), Kr_Apis (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 03:06 Автор темы   29
Ну, этого-то счастья и на андурилах хватило..
Это хорошо (если конечно повторяется между экземплярами).
Угум, этой куче 7135 тоже удивился.
То есть режим #4 - это вероятно 8*7135, а #5 - то ли еще пачка 7135 подключается c другой стороны, то ли все-таки мосфет.
Светик там тоже нехило греется, судя по падению яркости с ~165 до ~125 уе... Хотя если там мосфет (или перегруженный из-за потерь линейник?) - то может это еще и просадка банки добавляется, тогда ладно...
По графикам не очень похоже на 3.6А... Если, конечно, считать что термосброс до одного и того же уровня идет - режим #5 в ~4.5 раза скидывает по термоконтролю, а режим #4 в ~2.5 раза... Если так, то #4 и #5 должны посильнее отличаться по токам, по крайней мере на свежей банке (но может там мосфет и тогда вообще понятие токов в режиме #5 условное)...
Энивей, спасибо большое за комментарии Подумаю, надо ли заказывать смотреть...
А то с обзорами какая-то печаль-беда на него, ни одного толкового не нашел, все какие-то видяшки, частично явно рекламные, зачастую еще и с криво переписанными криво заявленными характеристиками - они там даже с размерами не могут сойтись
DOOMbI4 (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 03:27   30
DOOMbI4
фонарь довольно массивный, но действительно быстро и ощутимо нагревается в 5 режиме(это 100%), на 4\5 режиме, вполне удерживается рукой, допускаю, что хватает теплоотвода.
Возможно, я что-то неправильно намерил или неправильно записал, т.к. делал прогон при получении еще в мае, думал опубликовать микроозор, но как обычно стало лень.
зы: залез в историю чата, нашел, что писал в тот момент
fnksb (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 03:36 Автор темы   31
О, на 6А больше похоже =) И видимо мосфет, раз на подсевшей банке существенно меньше (ну или перегруженный линейник, который не держит стабилизацию... Хотя вряд ли они там нашли место еще для восьми 7135, скорее все-таки мосфет...).
Старый 31.08.2024, 09:04   32
Ребята! Кто похож и что за Е18? Объясните.
Старый 31.08.2024, 09:43   33
Последняя активность: Сегодня 14:04
Сказал(а) спасибо: 903
Поблагодарили: 5001 раз(а) в 1936 сообщениях
Кто похож
FireflyLite T1R
и что за Е18
https://www.maeerxu.net/pro...
Старый 31.08.2024, 10:10   34
Как бы не пропустить что нибудь интересное!
Время генерации страницы 0.11877 секунды с 16 запросами
